После 6 месяцев стоянки на улице...
volga
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
Простоял мой автомобильчик без движения 6 месяцев (всю зиму). Пару раз правда зимой его заводил и с места на место во дворе переставлял. А тут вот приспичило мне ребенка в школу отвезти (на улице дождь), а жена уехала на другой машине. И тут Jeep меня впервые подвел. Куплена машина 3,6 бензин была в ноябре 2012г. и всегда только радовала пробежав 60 000км.
Открыть получилось только ключом (грешил на батарейку в пульте), сел за руль, ключ в замок....не заводится....АКБ разряжена в ноль.... и достать ключ из замка зажигания не могу.....не вынимается.
Теперь сижу думаю, что делать? Сам виноват не вынимал предохранитель, как пишут в умной книге по эксплуатации. Достать АКБ под "застывшем" на месте сиденьем никак. Закрыл ключиком машин с ключом в замке зажигания.
Сам я в деревне, до сервиса в городе 45 км.
Что делать? Менять АКБ? На какой или может есть шанс оживить и еще он послужит? Да и как его достать если привод сиденья обесточен? Прикурить другим авто через клеммы под капотом? Да вот еще беда...второе авто Пежо 308, а там АКБ спрятан тоже надежно, но под капотом (к одной клемме не добраться просто так). Плюнуть на прикуривание и просто поставить на зарядку подключив зарядник в этим же клеммам под капотом? Тогда как узнать какой АКБ у меня спрятан под сиденьем? Гелиевый, AGM или какой еще? Какие режимы зарядки применить и какой зарядник купить? Ключ в замке разблокируется и я его смогу достать после того как заведу авто или заряжу АКБ?
Как мне выйти из такой ситуации? Эвакуатор и тащить на СТО не предлагать.
открыть капот и подсоединить внешнюю зарядку на клеммы, которые для этого предназначены - часа через 3-4 попробовать запустить машину
Какую зарядку? Начитался, что там стоит может быть AGM или гелиевый АКБ, а это капризные к зарядке батареи и нужно соответствующее ЗУ. Тогда какое купить?
637
купить пуско-зарядное. мин 15 вкл постоит и можно запускать
там точно не гелевый... про зарядку AGM - теория иногда расходится с практикой... вроде пока все довольны...- :)))
После зарядки ключик замок зажигания отдаст? Там какой-то электромагнитный замок стоит?
65
Автомобиль: Jeep GC
Наплевать какой АКБ гелевый или АГМ. Примастыривай стандартную зарядку (любую по умолчанию) к клеммам под капотом и через 2-3 часа заведешь. Дальше смотри тему про выбор новой АКБ.
Или примастыривай зарядку отодвигай сидение. Снимай АКБ иди пешком за новой. Ставь новую под сидение и езжай куда планировал.))
65
Автомобиль: Jeep GC
Да и еще. если будешь ездить на старой АКБ, которую заведешь с пуско-зарядки, кинь в багажник пуско-зарядное устройство и (или) провода для прикуривания. Машину почем зря лишний раз не глуши, останавливайся около розеток или добрых людей.
АКБ на 99% сдох окончательно. Попробуй позаряжать сутки, но думаю не поможет.
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
может сосед с машин есть или таксист, помогут прикурить, я так несколько раз заводился, потом все ж таки забил на родной сдохший акб и купил новый. Я правда подольше Вашего простоял - полтора года, акб и помер без вариантов.
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
Тоже мне проблема ! Попросил знакомого на другой машине подогнал кинул провода 20 минут потарахтел этого хватит чтобы самому завести !
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ну если принять за основу, что аккум сел в ноль, то ему уже по барабану, какая там зарядка к нему подключена, полный разряд любых аккумуляторов, это минимум уже  50% потери емкости или того хуже - смерть и выход на покой, а вы тут про AGM зарядку и гелий.
20
Автомобиль: SantaFe new 2011.2.4.Cherokee KJ 2004 3
7 . Jeep Grand Cherokee WK2. 3.0..Limited
Пожелаю , только удачи, уже всё подсказали, что надо предпринять.))))
667
Я спокойно делаю и всё нормально!
5 665
я тоже обычной зарядкой их в гараже всегда заряжал, всё было гуд
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 676 гостей (Посмотреть всех)
    • Professor
    • Vladimir_
    • Gneush54
    • ilyha4ws
    • Maverick_E
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44489
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
