Перестала работать кнопка ЦЗ на 5 двери
faceless
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Та кнопка что закрывает замки в машине, расположенная рядом с кнопкой открытия 5 двери. Какие могут быть причины? Это электроника глючит или кнопке физически кранты? Номерок у кнопки этой есть? Нажимал и сильно и не очень, ноль реакции. Может там отошел контакт? Или она в общей колодке проводов вместе с кнопкой открытия?
Изменено пользователем faceless
смерть кнопки, основная причина
33
смерть кнопки
быстро) она отдельно продается или только в сборе? надеюсь всю электронику багажной двери не нужно покупать ?)
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Она у всех умирает от соли зимой. Мне по гарантии меняли планку задней двери, кнопка прожила год, потом снова перестала работать.
По большему счёту, она там и не нужна особо.
33
так может её как то можно залить каким то веществом отталкивающим всякую каку, Типа силиконовой? Или не поможет? Тоесть сама кнопочка отдельно не продается?
у Вас рестайл... это меняет дело, судя по каталогу... 2500 и 2,5 недели
192
55079268AH
22 000 в Экзисте.
Проще не париться и забыть про эту кнопку.
На кой она нужна, если такие же кнопки на ручках двери и на ключе?
Тем более что замена максимум на год-может два, а потом снова перестанет работать.
652
я очень редко ей пользуюсь, может с 12 гда раз десять и один раз планка по гарантии поменяна.
65
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Родная умерла после полугода, поменял по гарантии, заказал с ебея черную, поставил, на черной сдохла через такое же время
Хруслер...
5 666
Мальчики, у Серёги рестайл!
  • Нравится 1
Вообщем разобрал я вытащил кнопку и понял в чем причина. При сборке машины на заводе не аккуратно собрали и закрепили эту контактную кнопку  с резиновой (та что на улице), В итоге одно из пластмассовых креплений, за которые эта кнопка держится попало между кузовом и уплотнительной резинкой и через эту щель как раз вся кака попадала на контакнтную, а так как из-за того что одно из двух защелок не держала то получилось так что именно грязь вся попадала в щель. Да там все залито мастикой, но видимо не совсем качественно. Мастику удалил достал и почистил контакты от налета и кнопка заработала. залил все герметиком. Не думаю что хватит надолго, но как сломается закажу новую.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • пэнкроф
    • Gippopo
    • Garinch
    • Andreywb
    • Алексей 1980
    • Михаил2026
    • anton909
    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года
      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.
      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.
      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов
      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.
      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.
      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.
      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе
      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.
      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.
      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.
      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески
      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.
      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.
      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.
    3. Графит
      • 14
      • 100841
