сиди-чейнджер
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Приветствую!
наблюдается проблемка, чейнджер периодически перестает читать диски. Магнитола выдает error. решается самовосстановлением через какое то время, либо иногда помогает "постучать" по нему =)
Может кто подскажет, что можно попробовать сделать самому или где занимаются их ремонтом.
Заранее спасибо.
Автомобиль: WK
al_tomas, Почистить и лазер подрегулировать! Но и это относительно не надолго!)) Такие уж магнитолы!)
Автомобиль: WK
Fima, А по мне чистящий диск это туфта! Тупо развод! Что он может почистить? Лазер?))))))))))))))))))
Quote (Tamboor)
а лазер отрегулировать, это как? ))
Quote (Fima)
al_tomas, Попробуйте запустить чистящий диск. Возможно поможет.
насчет чистящего диска понял, спс =)
Автомобиль: WK
al_tomas, Там есть такое сопротивление которое увеличивает подаваемый ток на лазер! Но это в последствии ведет к выходу его из строя! Лучше отдать спецам!)
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Tamboor)
А чистит он тупо линзу которая загрезняется biggrin А вот за ней лазер, который при загрязненной линзе разсеивается biggrin
Автомобиль: WK
Fima, Это все да но я считаю это не эфективно!))Проще разобрать и вручную прочистить и пропылесосить!))
Quote (Tamboor)
Лазер? smile Сереж, если его таким мокаром почистить, то можно забыть о чейнджере biggrin
Автомобиль: WK
Fima, Дим, Ну я конечно линзу имею ввиду!)) Не придерайся!)) Мы оба знаем о чем говорим!)))))
Quote (Tamboor)
Не придерайся!)
Да я не придераюсь smile Я серьезно!!! Пылесосить не рекомендую! Покупаешь балончик сжатого воздуха и продуваешь smile Пылесос не гуманно и не безопасно cry
Quote (Tamboor)
Можно даж просто сдуть пыль ртом!)))
biggrin Ну это если только губы в трубочку и не плеваться недай бог biggrinbiggrinbiggrin
сжатый воздух есть, попробую "подуть" в чейнджер и почистить диском =) а если не поможет, знает кто нить спецов, кто делает их? =)
хм, да вроде когда работает, то работать может долго и "кассета", когда достаешь не горячая, хз будет ли она греться...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • HomeTh1s
    • Alex745
    • КОГ52
    • maycat
    • cherOKezzz
    • Solist
    • foreigner178
    • Dim2013
    ewo
    ewo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
