Жижа для aw4
Новорос
Автомобиль: Grand Caravan
Хотелось бы узнать кто, что льет в коробку? В книге сказано Dextron ll, а на автограде только Mopar dextron llE, а что залито в коробас сейчас вообще не имею представления.
Мне кажется можно АТФ+4 залить, надо бумагу от крайслера на этот счёт поискать
В моей залито Mopar ATF +4, три года полет нормальный! :up:
Так же залито ATF +4 в ГУР и РК.
Ставлю на АТФ-ку!.. Вряд ли, кто то, заморачиваться бы стал... :rolleyes:
и в мостах!? :D
В мостах - священный кисель, из сушёных и толчёных крыльев летучей мыши, с кровью единорога!.. Сносу нет!... :D:wizard:
3 916
Бэтмена завалил?  :huh:
@up6, АТФ +4 жижа исключительно крайслер и тойота, а коробас стороннего производителя.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А Крайслер тут при чём? АКП Айсиновская, а значит и мазута лучше Японская! Лучше всего(по моему опыту) использовать АТФ Z1 и т.д. от Хонда(соотношение цена/показатели), но её уже сняли с производства, а ещё лучше использовать мазуту от "вариков", так как вся их работа основана на трении и соответственно мазуто применяется с самыми высокими показателями, но на них цена дороже.
 А Декстрон 2 - это как сейчас Автол для моторов с его показателями. Чем свежее мазуто, тем выше его показатели.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: ТЛК80
надо лить то,что указано на щупе. Новые жидкости отличаются от старых, работ АКПП основана на трении, если его изменить(за счет другой жижи) работать хуже будет, хотя надежность старых автоматов и высока, так что вполне возможно работать будут долго...
вот там мануал тойотовский по взаимозаменяемости  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46127-gde-iskat-zapchasti-na-xj/?p=1235078
186
и ВАЗ 21053.
В любом случае принципы работы гидромех АКП не изменились, а вот технико-эксплуатационные показатели масел для них постоянно эволюционируют. Так что чем современней масло, тем оно лучше для Г-М АКП, даже обсуждать нечего. Самое основное свойство масла для Г-М АКП - это сохранение показателей при повышении температуры, а здесь Хонда АТФ наголову выше всех остальных.
 Айсин делает коробки для доброй половины мировых марок, так что и выбор масел для них очень широк.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • ЯР_
    • Rus174
    • buzz
    • Блинкер
    • alexeysh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90119
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
