Где искать запчасти на XJ ?
Добрый вечер, решил стать обладателем jeep cherokee XJ (еще не до конца решил :) )
Машину присмотрел, но на всякий случай решил попробовать посмотреть как у них с з/частями и обалдел, на экзисте не нашел и половины з/частей, т.е. каталог есть, а вот цен нет и вариантов замены тоже...Это как? Даже если не в оригинальном каталоге смотреть,а сразу в заменители лезть.
Опыт заказа з/частей есть (ТЛК80 1997 гв)
Образумьте, наставьте :) куда смотреть?
  • Ответы 70
  • Просмотры 41,2k
Тут плюс минус 0,5 - 1 литр в пределах.
точнее плюс после 5ти!
ты путаешь, он про объем!
Да не путаю я ничего, просто ты не понял, что он привязывает объём масла к литражу пихла.
фильтра от нашемарок? ну на фиг, экономия 100 рублей...да и нет у нас машин в 4 литра, масла то разное кол-во в движках, фильтрующая поверхность, давления, ну его нафиг
если так то у меня был момент что по крайней необходимости ставил фильтр ДВС от дизельного газона!
Производства MANN
Просто тут много вариков, типа яма при смене масла "не в уровень", или из - за больших износов сопрягаемых трущихся поверхностей больше масла стекает из колена, можно фильтр от Японца, а можно от ВАЗ - 01, трубка маслянного щупа слегка посажена, или же забита по самое нихачу и т.д. и т.п.
Производства MANN
Да на наш движок любые фильтра подходят, и я вкручиваю любой, что попадётся на глаза. Наш движок малооборотистый и в нём масло можно менять реже чем на обычных, хотя я вообще никогда не на каких авто не слежу за пробегом масла, а меняю всегда осенью и весной, а будет пробег 10 или 15 тыс. км для меня не слишком важно, гораздо важнее правильный подбор и правильная эксплуатация. У меня В20В на СиАрВи лет 5 масло хряпал, но я упорно не менял кольца, полагая, что они закоксовались и рано или поздно раскоксуются, что и произошло, и после 300 тыс.км. движок вообще не стал его жрать!
Изменено пользователем Alex1971
я МО-090!
я МО-090!
Кстати, тут общался с одним типом, так он на СиАрВи - 2 800 тыс.км намотал, а щас другой дальше продолжает мотать! А из ремонтов только замена колец, подшипники гены и по ходовой мелочёвка!
фильтр акпп пока нашел только в лоб
83504 032
все верно (по крайней мере для 90г.в.), а то что я указал - его заменитель. и ремень тот самый, только я по привычке на свой пепелац искал  :)
вообщем для пущей верности найдешь каталог (у меня правда он только в pdf, для 92 года вроде так же, но удобный) и по нему спокойно подберешь. проблем с з/ч точно не будет.
Изменено пользователем maxisky
Это вряд ли, так как такие карданы в большом дифсите ввиду того, что их все ставят взамен ШРУСовых
Вот это я не понял...я пока несильно поднаторел в амерах, знаю, что вместо поворотных кулаков там крестовины...Это туда УАЗовские карданы вкрячивают?
деревне полно разборок американских авто?
Вообще нет :) просто есть опыт работы с ДВ по японцам,тут слышал Беларусь помогает
Энеос
Ты наверно полагаешь в него ещё и Мопаровское мазуто лить?
Пока нет, я вообще к оригиналу последнее время настороженно отношусь...В коробку и мосты крузака лью Энеос В движок вообще татнефть
Раз уж флудим маленько уточню сразу в раздатку джипов тоже дексрон льют? Необычно просто, в остальных внедорожниках ГЛ-5...
Т.е. с фильтром масла вообще без заморочек...ну ладно, коли так. А то у нас на крузерфоруме вовсю фильтры пилят и фигеют от того говна,что заменители впаривают
и да, я привязывал объем движка к характеристикам фильтра,но главным образом намекал, что давление разное и,Ювозможно, фильтрующая поверхность(ее площадь-кол-во складок бумаги)может оказаться недостаточной
а можешь на почту,например, отправить?
ну чтоб хоть какой то мануал технический в руках был...
Это туда УАЗовские полуоси ставят?
нет! На черке стоят привода с крестом, некоторые ставят привода с первого градна с шрусом.
нет! В РК 231, 242, ATF+4 это на чероки. Есть рк на других моделях где спец масло, 249, 247, 245.
На моем черке РК 242, АКПП AW4, залито ATF+4, в рулевом тоже.
Изменено пользователем Deonis
Помогает! У меня двс, мосты и много чего еще от них!
Многие наши клиенты тож ими довольны.
А в последнее время и не ток они этим занимаются, тут на форуме есть контакты!
меня чирок интересует,а как же вот?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/xfer/index.htm
атф 4 даже близко не заменяет дексрон, совершенно разные жидкости, обсосано на крузерфоруме 100500 раз
я в свою 442 айсин лью дексрон 2, как на щупе написано. На крайняк можно на д 3 заменить
TSB Тойота масло.pdf
Изменено пользователем АлексВ
конечно, кинь почту в личку.
только тут дело такое - у меня renix. на ходовую не влияет, а вот навесное двигателя и датчики очень даже.
Это из темы, что будет если завод пишет заливать минералку а я залью синтетику! За четыре года жесткой эксплуатации все гуд!
И это, я просто высказал свой опыт владения!
понятно, для раздатки может и не так опасно, а вот во фрикционах АКПП применение жидкости с другими свойствами может привести к поломке.
Короче, в раздатку дексрон2 не ГЛ 5 ? :)
Разница в том, что на Жучку нет смысла впаривать и делать лажу, так что ставя фильтра от Жучки или Волги можно быть уверенным в том, что заявленное качество соответствует приобретённому.
Ты вкурсе,что у тебя р/вал другой(обеспечивает работу на низах какдизель), есть датчик детонации и Танталловый ЛЗ, плюс AW-4 режимная  и смозгами, но самое главное, что Реникс специально для Чирка адаптировали, а вот Мопар унифицирован под все модели Крайслера.
Ты вкурсе,что ..
дружище, что бы я без тебя делал. спасибо что открыл глаза на этот мир :)
P.S. но то что РВ на mopar и renix разные не знал :)
Благодаря ему, у Реникса макс крутящий момент наступает раньше более чем на 1000 об/мин, чем у  Мопара, но зато меньше л.с. при одних и тех же макс оборотах. Кстати, почитай историю рождения АМС 242 из 258 - го.
Так ты же сам прикинулся типа,  что на "скорость" невлияет.
Жучку
Жучка это жигули?
и еще вопрос, по вин коду можно установить тип акпп?
По нему или без, но на XJ кроме AW - 4 ничего другого не предусмотрено.
Понятно, спасибо. Жучка то это жигули?   :D
Двигатель весь в масле там ему откуда взяться? Хозяин говорит пролил, когда наливал... :blink:
из под маслоналивной крышки может поддавать? Ссохлась если резинка уплотнительная...Едет хорошо, АКПП не пинается, но в масле, вроде пудра от фрикционов.
А вот раздатка "подкачала" парт тайм включила, а вот с другими режимами как то не очень, даже для отключения потребовалось "колдовать" с ручками
тоска, короче
Да, Жигули. Дует или ест масло, узнаешь более подробно(если нет опыта прямой диагностики) после того, как поездишь. С АКП, если есть взвесь в мазуте, для начала надо снять поддон и фильтр - заборник, его развальцевать промыть ацетоном(если надо) завальцевать и поставить на место. С раздаткой надо манипулировать при положении "н" в АКП(это про её режимы "Н" и "лоу", а вот "пат" или "Фулл" должны включаться всегда без проблем, иначе надо смотреть тяги, раскалывать РК и т.д.
 Ты неотчаивайся, всё сам изучи и сам всё пытайся наладить и подогнать под свои потребности. Главное то, что XJ - драйвовый авто и его малый вес, хороший момент и большая мощьность мотора, простота устройства, надёжность и т.д. дают возможность кайфануть.
Так ты считаешь надо брать?  :blink:
Я уехал в прострации, если честно...Ехал за машиной живой , каких мало (кузов проварен, по агрегатам норм), по наводке с форума...Думал на ней вернусь,а в результате на автобусе обратно, провел выходные с пользой  :up: . Что же будет, если скажут, что машина- не очень  :D
промывка фильтра АКПП не решает ведь проблему износа фрикционов, а чернота в масле именно об этом и говорит :(
раздатку переключали, конечно же, когда АКПП в нейтрали была
да,еще хотел спросить, искать лучше с 1992 г.в.? До с з/частями еще больше сложностей? :lol2:
я когда искал то начинал смотреть с 94го г.в. и европейцев.
Почему?
Рестайл же с 92 по 97
Рестайлом считаю который с 97 по 2001.
А так, по мне салон интереснее.
В 1991 - м году вместо Реникса стали ставить Мопаровский впрыск, а в 1994 стали ставить "глухари" вместо поворотных форточек.
В любом случае фрикционы изнашиваются, а вот на сколько, узнаешь только после вскрытия, но если авто передвигается, то рано говорить об изношенных фрикционах. Сменой мазута и промывкой фильтра можно реально продлить жизнь АКП. Но даже если АКП переберать, то почти всё должно быть взаимозаменяемо с Марковскими АКП, которые самые дешёвые и доступные. Раздатку перебрать несложно, а можно на форуме найти другую за 10 - 15 т.р.
Раздатку можно на форуме найти другую за 10 - 15 т.р.
таких цен нет уж давно!
  • EGOR P
  • leeonline
  • vigera
  • Syricat20
  • Ados20091
  • tommore182
  • Ganscad
  • Кирилл-45
  • Yugin
  • serg102
  • Pitius
    • 24 Записи
    • 40649 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210585 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451444 Просмотра
