Тюнинг штатного звукового сигнала
Есть кто то, кто заморачивался заменой штатного звукового сигнала на какойнить погромче? Типа тепловозного или в этом духе?
Я так понимаю, что это должна быть гидравлика? Ну и желательно все это затолкать в штатное место.
гидравлика это будет что-то чудовищное... скорее пневматика... но места под баллон лично я придумать не могу
@up6,чудовищное - это уже интереснее  :D  :D  :D  :up:  Ну хотя бы хорошую пневматику с идеей куды затолкать :) Мне на днях бампер снимали и я приметил что там довольно много места  :hi: Ну не зря же ему пустовать то  :D
Вам на РЭМ клуб зайти надо, там такие гудки ставят под бампер, что можно в штаны наложить от неожиданности... ИМХО - на гранде места для такого тюнинга нет... Потом будет геморроя больше... баллон - компрессор - гудок - проводка - реле...
Андрей, так я думаю мож кто из наших в WK2 смог затолкать и поделится опытом :) Ну или кто соображениями по установке поделится :) на РЭМ то понятно, и от тепловоза можно поставить :D
мне такие пока не попадались, кто на это решился
Есть комплекты штатовские, спец на легковой авто! Там любой дальнобойщик может позавидовать! Но цена около 25 тыщ!
@Сергей771, а есть ссылко?
На Инфинити форуме была, ищу уже...
Вот вариант без пневмы. Сам хочу взять такой, да только жаба душит))
@MJGC,прикольный! Штатно, интересно, влезет?
@Сергей771,35-40 уж перебор! :D Но звук знатный!
Как бы потом по рогам от прохожих не огрести :)))
Народ может не адекватно отреагировать на подобное.
Я бы не рисковал и не искал себе приключений на пятую точку.
И оно работает!
4 рубля стоят. Придумать как бы их затолкать.
Интересно а их разъеденить можно? По углам разнести, как штатные.
http://ru.aliexpress.com/item/Auto-dual-tone-electric-horn-snail-and-medium-sized-sport-utility-vehicle-horn-DL34BG-12V-24V/2054121105.html
Про пневму слышал что на любой пневме со временем начинает подтравливать и шипеть компрессор, что не авантажно совсем.
На предыдущую ставил 4 волговские дудки - если в тон их отрегулировать, то достаточно, чтобы зазевавшихся бабок сдувало с перехода.
Они везде кхетай продаются, поэтому нашел магазин именно с оригинальными волговскими, если верно помню в Нерезиновой это ул.Трофимова 35/20
Вполне бюджетно вышло, единственно 10-амперника не хватает, сгорает через 4 секунды, поэтому или дудеть мало или менять на 15-амперник, если проводка позволяет.
Кстати, да. На прошлой машине тоже покупал волговские. Не знаю, может и Китай, но работало очень приятственно.
По пневме - еще интересные случаи со взрывом ресиверов при заезде в теплый гараж бывают. Не очень качественные ресиверы "готовых установочных комплектах" попадаются.
Что характерно: купили двое и оба Русские...
В других странах не гудят, ради понтов! :D
за все страны не надо, хотите сказать, перечисляйте 8-)
  • 4 месяца спустя...
ну что, кто-нибудь решился? каков результат?
Ставил пневмо ... ЖЕСТЬ конечно НО хватает на 3-5 раз или 10-12 секунд непрерывно.
мало того, что стоит это как чугунный мост, так еще и с установкой геморрой... а пользовался им :) не чаще 12 раз за год 7 из которых тупо демонстрация на покатушках (кстати...   :secret: могут чпокнуть за внесение изменений в конструкцию авто поэтому у меня вывод на отдельную кнопку был)
потом поставил типа DL34 ... ну так... громко но не пневма и это 70$ = 4500
в этот раз к довольно неплохим штатным добавил комплект от волги - 500 руб (+ 2 комплекта перебор для проводки, менять штатные на волгу смысла тоже нет они одинаково громкие)
ИМХО если кто-то хочет сигнал погромче два варианта
или просто и не затейливо + 1 комплект волги...
ну или типа DL34
пневма на.. не нужна
@Тормоз, так если к нашим ещё два волговских примотать - проводка то выдержит?! Что за "перебор" для проводки?
@Сергей771, Комплект волговских - это 1 высокий 1 низкий (всего 2шт)
Комплект джиповских - это 1 высокий 1 низкий (всего 2шт)
ТО ЕСТЬ проводка джипа легко переваривает 1 комплект родной + 1 волговский (всего 4 шт) - все ок
если добавить еще комплект (довести до 6 шт) - перебор, проводка погореть может.
  • Andr900
  • nezert
  • a-f-r-o
  • evgens70
  • Седдой
  • AlexMalush
    • 24 Записи
    • 39583 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209013 Просмотров
    • 450438 Просмотров
