"Чириканье" спереди
shon73
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Доброго дня всем!
Достал меня этот звук...чирк-чирк справа спереди. Частота "чирка" соответствует обороту колеса. При нажатии на педаль тормоза пропадает.  Снимал колодки, думал подклинивают. Да, одна направляющая закисла. Но не помогло.Вчера вывесил правую сторону, Full Time, чирк есть. Снял колесо, чирк менее выражен. Звук идет вроде со стороны гранаты или вала моста. Может так подшипник какой на валу??
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
Посмотри, болтается ли внутренняя граната в мосту, может ширкать ее пластиковый пыльник
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
В вертикальной плоскости есть люфт примерно 3 мм, но сама граната не цепляет, да и звук металлический
949
 звук...чирк-чирк справа спереди. При нажатии на педаль тормоза пропадает
- ищи проблему в работе суппорта и в колодках
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Влияние педали тормоза на чирк склоняет к версии о суппорте и направляющих...в приводы лезть не хочется
949
А диск тормозной не кривой случаем?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Это можно визуально рассмотреть??
п.4.9 Правил
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
На выходных снял тормозной диск. Картина следующая. Выработка по диску: кромка наружная и внутренняя со стороны ступицы. Внешняя сторона гуд. Отстучал кромку, все очистил, заодно и направляющим небольшое ТО. И вот мне счастье!!!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • ZARDONIC
    • AlexMalush
    • Павел Я.
    • DimitrySS
    • Константинусс
    • KDA
    • Сергей Жига
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
