Биг блок-смол блок.
Озадачился понятием биг блок-смол блок, при одинаковом объёме двигателя. В чём фишка. Или я что то не догоняю?
В чём фишка.
Насколько я помню , у Small-Block (он же mouse motor) меньше (чем у Big-Block такого же объема)  расстояние между осями цилиндров .
http://fastmusclecar.com/video/the-difference-between-big-block-and-small-block-engines/
Как это может сказываться на мощность и крутящий момент. Я в английском не силён.
Практически никак . Это больше зависит (при одинаковом объеме) от программы управления . А вот уменьшение перемычек между цилиндрами делает мотор несколько более нервным по отношению к перегреву . Ну и жестче большой блок , из него "вытюнить" можно больше .  :D
Ну да, наверное из за этого выбирают биг-блок при реставрации старых автомобилей.
У меня 5.7 визуально меньше, чем 4.7 на LC-100/
  • Klimovmv
  • Intrepid
  • Егор Пятигорск
  • Olet
  • xmo97
  • Greenders200
  • srs3491
  • Rommel-86
  • Andrushati
  • Эдуард 1313
    • 53 Записи
    • 458188 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45775 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217368 Просмотров
