Пропал клубень
Гость Alejandro
Добрый день, друзья!
Такое дело, пропал Илья Domkrat. На звонки не отвечает уже неделю. Ни с того, ни с сего пропал. Машину у него оставил ремонтироваться и ни Ильи ни машины. Кто знает где он, в каком состоянии, и может кто знает адрес его гаража, а то я в этот раз отдал ему машину в Нахабино, а где он ремонтирует я не знаю.
Спасибо
1 247
Во как оно бывает
Типо Ап
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ап!
молодец! Ап.
1 247
Апну тему я еще
1 247
Автомобиль: Jeep'ы
или подскажет куда ехать
видимо  в полицию....
Толстый
Может случилось что?
Бухать Ильюха любит, но вот кидков по крайней мере незнаю.
Он один работает в гараже или с кем ище?
А как машину отдавал и где? На улице чтоли?
59
Автомобиль: Jeep'ы
Видимо да. Мне бы хоть фамилию узнать...
Машину в угон заявить...
Про кидалово я тоже сомневаюсь, он не из тех. Работает один сейчас. Надеюсь что забухал, а не что-нибудь серьёзнее. Отдавал ему в Нахабино, возле дома, до гаража не доехал.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
В лс кинул его профиль вконтактике, не знаю может поможет
151
8 CRD 2006
Так есть же клубни кто у Домкрата не раз бывал, пусть скажут где гараж....
Изменено пользователем andybel
464
Автомобиль: WG overland 2004
К Злодею попробуй стукнись, мож он какой контактик даст...
1 247
Апну
463
242
Последний раз был у него на пр.Вернадского за Капитолием..Давненько это было.Разговор был о переезде в район Нахабино.
Изменено пользователем strelez
59
Автомобиль: Jeep'ы
Нашёлся, вышел на связь. Спасибо всем за помощь
ну слава йайцам.
паспртые данные возьми на будущее ;)
Слава поседевшим яйцам! И не забухал, я даже немного расстроился, просто телефон барахлит у него, а позвонить забыл....много мата.....
386
Ну и хорошо!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
    • Andrey1979
    • severOK
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100367
