Пропал клубень
Гость Alejandro
Добрый день, друзья!
Такое дело, пропал Илья Domkrat. На звонки не отвечает уже неделю. Ни с того, ни с сего пропал. Машину у него оставил ремонтироваться и ни Ильи ни машины. Кто знает где он, в каком состоянии, и может кто знает адрес его гаража, а то я в этот раз отдал ему машину в Нахабино, а где он ремонтирует я не знаю.
Спасибо
1 247
Во как оно бывает
Типо Ап
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ап!
молодец! Ап.
1 247
Апну тему я еще
1 247
Автомобиль: Jeep'ы
или подскажет куда ехать
видимо  в полицию....
Толстый
Может случилось что?
Бухать Ильюха любит, но вот кидков по крайней мере незнаю.
Он один работает в гараже или с кем ище?
А как машину отдавал и где? На улице чтоли?
59
Автомобиль: Jeep'ы
Видимо да. Мне бы хоть фамилию узнать...
Машину в угон заявить...
Про кидалово я тоже сомневаюсь, он не из тех. Работает один сейчас. Надеюсь что забухал, а не что-нибудь серьёзнее. Отдавал ему в Нахабино, возле дома, до гаража не доехал.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
В лс кинул его профиль вконтактике, не знаю может поможет
151
8 CRD 2006
Так есть же клубни кто у Домкрата не раз бывал, пусть скажут где гараж....
Изменено пользователем andybel
464
Автомобиль: WG overland 2004
К Злодею попробуй стукнись, мож он какой контактик даст...
1 247
Апну
463
242
Последний раз был у него на пр.Вернадского за Капитолием..Давненько это было.Разговор был о переезде в район Нахабино.
Изменено пользователем strelez
59
Автомобиль: Jeep'ы
Нашёлся, вышел на связь. Спасибо всем за помощь
ну слава йайцам.
паспртые данные возьми на будущее ;)
Слава поседевшим яйцам! И не забухал, я даже немного расстроился, просто телефон барахлит у него, а позвонить забыл....много мата.....
386
Ну и хорошо!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Mak_s
    • Rijkaard732
    • borro26
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96554
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
