Прокладка силового кабеля.
Требуется протянуть кабель (2шт.) кг1-25  от ак. в багажник.
Как проще? Может кто делал?
вдоль порога
Имеется ввиду по салону.  Заковыка,  где лучшее из подкапотного в салон попасть через моторный щит )
Через штатную манжету, как то не очень хорошо выходит.
Почему? Можно через заглушку троса капота
Дружище, спасибо за идею, сходил посмотрел, но как оказалось там ещё хуже чем через манжету с проводкой, полнейшая задница.
Но нашёл, вернее вспомнил, что уже раз находил) две замечательные дырочки, прямо что доктор прописал, штатные с заглушками (по крайней мере одна)) как по заказу для этих целей, но..
Но! с правой стороны …(непереводимая игра слов)) Придётся под капотом поперёк сначала вести.
я вел по водительской стороне, в родной жгут не влезло, просунул рядом, а далее по порогу и в багажник, с той же стороны и саб поставил
я тянул 8квадратов
Изменено пользователем ruby12
а подскажи поподробнее, где именно и как подлезть?
А можно поподробнее?
Справа (по ходу ессно)) на щите , недалеко от pcm. Преимущества-подлезать не надо, дырки готовые, всё видно с обоих сторон. Только из салона коврики отогнуть придётся. Вполне возможно что и в одну дырку оба кабелька пролезут))) И ещё может быть накладку снять придётся,  не в курсе, у меня в ней уже оконце сделано.)
N-1 просто пластмассовая заглушка.
N-2 там у меня проходит тросик, который к машине не имеет никакого отношения, и который уже давно пора выкинуть, только лень)
Недостаток- справа!.
Но это на 4.7L  05, на других может быть и не так или занято всякой хренью.)
я вел по водительской стороне, в родной жгут не влезло, просунул рядом, а далее по порогу и в багажник, с той же стороны и саб поставил я тянул 8квадратов
а что именно подробнее?
Кстати, как оказалось с водительской стороны тоже  есть отверстие закрытое заглушкой. Ниже чем штатный ввод проводов сантиметров на 10.  Диам 22 мм. Но толстые кабели заводить не очень удобно, с протяжкой терпимо 2шт. по 16 квадратов. Зато вывод в салоне получился с нужной стороны и в нужном месте.)
  • maldor
  • lizzard
  • cooltool
  • vnk71
  • malyar62
    • 24 Записи
    • 41109 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211598 Просмотров
    • 452295 Просмотров
