Замена шкива коленвала
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Друзья, помогите, кто сам менял шкив на wk2 3.6? Два дня промучился не смог открутить болт крепления шкива. Пробовал и в ручную и ездил на шиномонтаж, гайковертом, все бесполезно. Отсюда два вопроса:
1. В какую сторону он откручивается
2.На сколько можно поворачивать коленвал в обратном направлении?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Мы на Инфини ФХ, с друганом, в гараже, тоже не смогли отвернуть! И вороток длиннющий брали - бесполезно и страшно, что сломаем!) Поэтому, от греха подальше, в спецсервис!
1 379
Автомобиль: Glk
Есть один гаражный способ :)
Но заклюют если напишу))) Есть специальный инструмент и специальные гайковерты есть...наверное лучше в сервис.
32
После того как сам не смог открутить, боюсь доверять "спецам". Они не церемонятся, будут стучать, громить, обязательно что-то сломают.
За процессом не наблюдал, когда на станции меняли?
1 379
Автомобиль: Glk
Че там ломать?
На большинстве шкивов есть спец захваты под специнструмент для удержания, есть мощные гайковерты, можно ремнем приводным намотать и пофиксить...Много вариантов.
Самое зло это вороток упертый в подрамник и т.п, потом проворот стартером и либо в дребезги, либо счастье) В дребезги еще не встречал ;)
Главное определиться в какую сторону крутить))))
1 379
Автомобиль: Glk
Ну и еще главнее, чтоб этот чудный болт не фиксил звезду кв...Есть безшпоночные шедевры, но обычно шкив отдельно болтиками крепится на них.
труба метровая и вороток... всегда откручивается... только держать надо фиксатором
1 379
Автомобиль: Glk
up6
Ты главное пролей свет куды крутить))) Вроде против часовой...
все так - классическая резьба... просто затянут сильно, пистолет не берет
32
up6
Это главный вопрос)))
32
Че там ломать?
По поводу че там ломать, вокруг полно трубок, патрубков, датчиков, сорвался вороток, и порвал шланг, проводку, а узнаешь, когда на дороге потечет. Вобщем это самый крайний вариант.
Главное точно знать куда отворачивать.
32
Может подскажешь, на резьбе не используется случаем фиксатор резьбы? Где-то видел на этом болту синего цвета какая то фигня была, полагаю фиксатор.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вот поэтому и ехать в специализированный сервис. Сломают - поменяют! А отворачивается - в противоположенную сторону вращения шкива.
про фиксатор не исключено
32
В случае с фиксатором, можно точечно болт нагреть, скажем феном или маленькой горелкой? Поможет?
Изменено пользователем Xtg
22
Автомобиль: NET
Из мануала : Для того, чтобы открутить болт демпфера крутильных колебаний коленвала, может потребоваться усилие более 350 Нм (260 фут x фунт).
я не видел. чтобы грели... видимо Вы просто без фиксатора удержать его не можете... обычно фиксатор + труба - все...
5 666
У 3.6 откручивается против часовой, а у дизеля по часовой.
Фиксатор есть.
32
Фиксатор есть.
А почему так, у дизеля в обратную сторону вал вращается?
5 666
Х.з. в ту же
652
а у хеми 8-))
32
Все, открутил, хороший фиксатор, лом и головка на 27 усиленная сделали свое дело. Шкив на удивление снялся руками.
5 666
а у хеми 8-))
давно не снимал, не помню
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • нау
    • Сергей_
    • ales1988
    • jeep_DV
    • Bacek
    • GARRI S
    • Артем17
    • eliza1970
    • Sergey Commander
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76787
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
