Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ни разу в жизни не видел штатное на 17 для KJ
А я первые полгода владения своим KJ не подозревал , что раньше на него ставились 16" .  :D
У меня родные (те что на фото) 8Jx17 5/114,3 ET35 .
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
у меня хром штатный на 17 стоит. Переобулся на А/Т после зимы т опять нервы..., шумная, жесткая....день ездил без музыки слушал звуки всякие ....
8 2005
Нива 2124М
штатное на 17 для KJ )) у него какой вылет?
ET 33,275 мм у таких как на картинке.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Езжу в Москве четвертый год на KM2 по причине постоянных летних поездок на дачу, где нет дорог, зимой не переобуваюсь. +2 литра по сравнению с шоссейкой, зато машина управляема в каках. Подшумливает с 40 км до 90, потом по фигу, но разговариватьможно тихо, просто есть звук. По трассе управляется хорошо, просто стартует чуть менее резво. Зато машина мягче становится, ямы лучше проглатывает. Зимой по снегу и каше хорошо, по чистому льду не тормозит, я не переобуваюсь, тк при спокойной езде на фулл тайм нормально и пробеги небольшие. Если регулярно ездеете по размытым грунтовкам за сельхозтехникой - то рекомендую.
Автомобиль: Compas 2014 Limited
У меня тоже такие диски есть. Написано "Offset 33.275" вот только в миллиметрах ли?
Ради интереса решил замерить глубину положив на резину длинную ровную планку. Есть диски от КиК ЕТ 35 на них ёка GO12 в размере 245х70 R16, родные 17-е с гиславетом 235х65 и штатным вранглером этого же размера
Так вот, глубина от боковины составила: для КиК  - 158,5мм, для родных 160,5мм. Если посчитать по простому 245/2-158,5=36 и 235/2-160,5=43.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Тут подвернулся вариант по сладкой цене взять BFG KM2 245\70 r17. После лифта у меня расстояние от центра cтупиц до арки 52см сзади, и 53см спереди. Как думаете, влезут они на штатном литье от лимитед?
Поставил BFG AT 245/70/17 на родные (8Jx17 5/114,3 ET35) крашенные , все влезло, ничего инигде не задевает, авто нелифтованное.
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
блин. везет же людям)
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Авто не лифтованное, но видимо пружины свежие. Поделитесь опытом ....как?
Изменено пользователем smol121
Нет, пружины родные "подуставшие", все дело в автобаферах,  по осени  установил этот девайс в передние пружины ( тут ребят спрашивал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/page-46. пост 909 ).
Машинка поднялась/вернулась на свои +18 мм.
тут предлагают диски от КК. у них вылет 41.. у штатных 35. у меня передние колеса (размерность резины 245/70/R16) выгрызли дырочки в арках при крайних вывертах руля..
Вот если 41-й вместо 35- значит сильнее "выгрызет"?
Да сильнее. У меня зима 245*70*16 диски вылет 41. Установил проставки 16мм не задевает.
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Всем доброго дня)
 На момент покупки стояла резина Michelin Latitude Cross 225/70R16
 Немного про них - не понравились, - для АТ шумят, жесткие (давление 2-2.2), все неровности чувствовались.
 По остаткам льда - ну просто корова, угла давал чуть ли не на каждом повороте.
 Перед майскими не удержался и таки поставил муды))
 Cordiant Ofraod 225/75R16 на родном литье))
 По шуму - есть, сильнее всего от 50 до 80, появились мысли о шумке.
 По управляемости - на асфальте в колее мотать практически перестало (!), рулится нормально.
 Аквапланирования нет, потупели тормоза, особенно по влажному асфальту.
 По нормальной трассе 130-140 - вообще без вопросов - комфортно, на обгонах до 160 нормально.
 В грязи - просто еду. Никаких проблем с зацепом, кроме как совсем в болоте или колее от урала/шишиги, да и то там
беда с клиренсом (штатная защита ДВС, реже мост) - все сгребаю.
 Не лучшие впечатления от "дороги", где ям больше чем асфальта (в сторону Твери после Ржева) - шли колонной 110-120 - некомфорто,
задницу переставляет, управляемости нехватает.
 Обратно ехали 90-100 - гораздо лучше.
 Подвеска штатная, проставок нет.
 Чуть не забыл - может, я больной на всю голову, но в городе этот звук на малой скорости (совсем малой, 0-10), который уже скорее инфразвук - радует и поднимает настроение))
 Хотя пассажиры вообще не заметили шума, говорят - "а что, шумит разве?"
 Ну и да, камазы рядом слышно гораздо лучше, чем свои колеса. Окна естественно, закрыты)
Изменено пользователем Bhimasena
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Планирую приобрести  Hankook RT03 Dynapro MT 225/75 R16C. Вообще МТ. Но размеры стоковых на те, что хочу, нет. В основном 75 идут.
Размер Hankook RT03 Dynapro MT 235/70 R16 вообще есть. Но в магазинах нет. Но где то есть наверняка.
Прошу прощенья, если не там спросил...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Они практически одинаковые, разница в 1%, это не имеет ни какого значения, разница в показаниях на спидометре будет ближе на один километр, и по зазора как стоковые.
Понял.
А вот 245/75 R16  наверно уже не войдут?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Самый распространённый и широкодоступный 245/70 - 16, и он же самый дешёвый! А зачем тебе R16c(грузовой тип) вообще не могу ума приложить!
и ВАЗ 21053.
Этот вопрос разрешается не так просто, так как надо отталкиваться от максимально большего и самого распространённого и доступного размера шин, под который подбераются соответствующие по ширине диски, а уж потом под всё это делается лифтинг(проставки) и корректировка колеи(проставки).
Я  не хочу лифтовать, вставлять проставки.
245/70 - 16   может он и распространенный, но я шины ищу не по параметрам а по бренду. Взять по параметрам а потом материть себя за бесцельно потраченные деньги?
С чего это она грузовая? Тогда все Мтешки грузовые?
Изменено пользователем ВладФ
и ВАЗ 21053.
Если честно, ты сам то понял, что сморозил!?  Плата за бренд - это плата за название, но не за эксплуатационные свойства. Вообще шины - это то, что определяет авто как отдельный самостоятельный механизм, при том что шины - расходный материал! Так что выбор шин - уравнение с тремя неизвестными! Вот у меня в эксплуатации 3 - 4 авто с разными размерами шин, и параметры эксплуатации от - 40 до + 40 грд.и от асфальта до бездора!
225/75 R16C
Буква "С" обозначает тип шины: "Грузовая"!
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
To ВладФ
Если в ваших магазинах нет в наличии нужной резины, наверняка можно её заказать.
Ну подождёшь недельку, зато не надо мучиться подойдёт-неподойдёт.
И всё же, чем ханкук МТ лучше БФГ или того же Купера МТ?
@seq2008,
Судя по тестам http://colesa.ru/news/45910  и по отзывам...
Многие понабрали с "С" и даже не догадываются, что они грузовые.
А что значит грузовые?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Усиленный корд-жесткие будут
Ну, я их есть не собираюсь.
А от боковых порезов польза будет... Потому, что до рек асфальт не положили. АТ только для сухой погоды. А бывает, что и дожди идут...
Для зимы у меня есть шиповка.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
можно конечно и летом на лыжах, главное чтоб брендовые!
надо посмотреть грузоподъёмнось покрышки, а то и не накачивая можно будет ездить
Изменено пользователем H824TT37
и ВАЗ 21053.
Тут дело в комфорте, уж больно они некомфортные для обычной эксплуатации, иначе нет смысла подразделять шины по такому критерию.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
да на здоровье я ж не отговариваю,так то влезут.Возьми,покатайся,поделишься потом как оно
Изменено пользователем нау
и ВАЗ 21053.
Не, не надо злорадостно призывать к чему - либо, надо понять, что МТ или АТ - специализированные шины исключительно для безасфальта, но если с ним, то правильнее будет М+S
и ВАЗ 21053.
Вообще, шины, помимо всего прочего, подбераются ещё и взависимости от ширины обода дисков, либо наоборот, под выбранный размер щин надо будет подберать диски с шириной и ЕТ.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
злорадостно
А где зло? Да еще радостно? Чел спросил-влезут? Влезут,ибо один из вариантов стоковой размерности,а дальше пусть думает сам,опыт для клуба,опять же наработает.Если поделится.
245/75 R16 Будут цеплять за передние арки, тогда нужен лифт в два дюйма.
Изменено пользователем zarkan
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • a.romanov
    • ZloiGaMeR
    • artur2368
    • Oleg Beliy
    • Руслан21
    • Pag80
    • Гарик Москва
    • mustafox
    1. Владелец Jeep Wrangler 2021 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на течь моторного масла. Пробег автомобиля составлял всего 36 750 километров, что для современного внедорожника Jeep является весьма серьезным показателем. Первичный осмотр часто может ввести в заблуждение, и данная ситуация — не исключение. Предыдущие попытки устранить течь были сосредоточены на нижнем стальном поддоне, который, судя по всему, уже подвергался неоднократному ремонту с помощью герметиков. Однако проблема не была решена, что и стало причиной для проведения углубленной диагностики специалистами. Важно понимать, что даже на практически новом автомобиле могут проявляться серьезные дефекты, особенно если его история покупки связана с аукционами. Это лишний раз доказывает, что визуального осмотра и поверхностного ремонта часто бывает недостаточно.
      Что выявила углубленная диагностика
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors выявила истинную и весьма серьезную причину течи. Проблема заключалась не в нижнем поддоне, а в верхнем алюминиевом поддоне картера. Этот критически важный элемент двигателя имел продольную трещину, что и приводило к постоянному вытеканию масла. Треснувший алюминиевый поддон — это не просто повреждение, а признак возможного серьезного воздействия на автомобиль в прошлом, например, удар по днищу. Замена данного узла — это сложная и дорогостоящая процедура. Особенность ситуации усугублялась тем, что найти необходимую оригинальную запчасть для данной модели на рынках России и Европы оказалось невозможно, что потребовало организации поиска и доставки детали непосредственно из Соединенных Штатов.
      Стоит ли покупать автомобили с американских аукционов
      Данный случай с Jeep Wrangler красноречиво иллюстрирует скрытые риски, связанные с покупкой автомобилей на американских аукционах. С одной стороны, такие машины часто привлекают покупателей своей более низкой ценой по сравнению с предложениями на внутреннем рынке. С другой стороны, экономия на этапе покупки может обернуться значительными финансовыми и временными затратами впоследствии, как это произошло с владельцем данного внедорожника. Автомобили с аукционов зачастую имеют скрытые повреждения, которые тщательно маскируются перед продажей. Даже профессиональная проверка перед покупкой не всегда позволяет выявить все дефекты, особенно такие, как микротрещина в алюминиевом поддоне, которая проявила себя только в процессе эксплуатации.
      Какие последствия могут быть у подобных повреждений
      Игнорирование такой проблемы, как течь масла из-за треснувшего поддона, может привести к катастрофическим последствиям для двигателя. Постоянная потеря моторного масла ведет к падению его уровня и давления в системе смазки. В результате трущиеся детали двигателя (поршни, коленвал, распредвалы) будут работать в условиях масляного голодания. Это вызывает их интенсивный износ, перегрев и заклинивание. В конечном итоге владелец может столкнуться с необходимостью капитального ремонта силового агрегата, стоимость которого в несколько раз превысит затраты на своевременную замену поддона картера. Для полноприводных автомобилей, к которым относится и Jeep, также критически важным является состояние трансмиссии и раздаточной коробки, поэтому утечки жидкостей должны устраняться немедленно.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    gera639
    gera639
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
