Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Автомобиль: KJ-3
С колпаками гуд
Спасибо ))
Только не очень бюджетно ((((
Автомобиль: KJ-3
@seq2008,
Логично... только там этот колпак просто штампованный кусок алюминия трех-копеечный...
И крепится снаружи под гайки, а не изнутри насквозь ))
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee 2
8 CRD 2005 XJ1989
решил собрать 2 комплект зимний ..... столкнулся с тем что не могу подобрать диски в размер
Параметры штатных дисков 5x114.3 7Jx16, 7Jx17, ET 41mm (Примечение из USA: I know the chart says 38, but I found 41 from a tire vendor that said the factory wheels are 41 )
может чего посоветуете эти вот нравятся но вылет смущает
http://market.yandex.ru/offers.xml?modelid=7277202&hid=166068&hyperid=7277202&grhow=shop
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
DIA ступицы 60,1
Наши параметры:
Гайка: 1/2
PCD: 5*114.3
Dia: 71.5 мм
вот тут можно посмотреть про параметры http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-11493.html
Изменено пользователем dime
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Что-то мне кажется Ц.О. другое должно быть. О.. опередили.
Изменено пользователем sirantony
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У наших ЦО: 71.6
Если нравится Dotz Dakkar, ищи с вылетом +13
Только не бери дешевое тайваньское литье - KJ машина тяжелая, пару ям словишь - и привет дискам.
По Москве можно найти б/у оригинал....
8 2005
Нива 2124М
У моих штатных 17" - вылет 33,275 мм, если мне память не изменяет.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: KJ 2006 CRD
По поводу штамповки DOTZ: таких штамповок по одной форме - жопой жуй, причем конкретно под джип. И стоят дешевле. Все они делаются на одном заводе в кетае, только называются по-разному. На любом сайте, торгующим внедорожным барахлом их навалом.
Но я бы тебе советовал найти поюзанные оленьи рога от ZJ Orvis 96 года, они часто всплывают. Купить их задешево (я в свое время за пятерку четыре диска брал, еще пятый за 500 рублей), отпескоструить и покрасить. Смотрятся вполне.
3.7L
А с вылетом что? Или проставки?
Изменено пользователем seq2008
8 CRD 2005 XJ1989
б.у не хочу просто =))) с вылетом да засада думаю....чтобы такое придумать =)))) родной комплект есть весь уже подушатаный вот и задумал второй=))) опять же 225/75 засадный размер резины высокая узкая каждый раз как переобуваюсь целая морока =))))
Изменено пользователем kolushok
8 CRD 2005 XJ1989
3.7L
По всем параметрам подходят, но по вылету, думаю, будут цеплять в крайних положениях за стаб.
У меня с таким вылетом на немецких дисках есть комплект зимы на шипах 235\70-16, так именно по этой причине буду продавать
http://yadi.sk/d/fJlEwXlK21IPe
8 CRD 2005 XJ1989
у меня люфт 1,5 должно быть все ок=))
у меня что лето что зима 225/75 на двери написанно
шире буду думать когда резину стесаю гудрич гад долгоиграющий....а зима пирелли им полсезона
Спицы тонковаты: для города - пойдёт, для прыжков по кочкам - вряд ли.
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Для 225 ширины пойдет. Разница со штатным вылетом всего 2 мм. Другое дело, что с учетом лифта лучше бы стремиться к 30-му. Но таких нет. Обычно 35-38. У меня с 38 вылетом 225 не задевает, 245 трет за стаб.
А вот диски с таким бюджетом я бы взял кованые. Хотя я бы их взял в любом случае :) , чего и всем желаю.
Изменено пользователем Fast
Вспомнил :) у меня зимняя тоже 225/75 - две зимы отъездил на стальных дисках KFZ с вылетом 40 - колеса при выворачивании до упора цепляли за защиту. На третью зиму взял оригинальные диски с вылетом 35 - теперь все ОК, ничего не цепляет.
Вот эти диски KFZ: http://jeep4x4club.ru/topic/20898-prodaju-stalnie-diski-r16-kfz-avstrija/page__p__512430__fromsearch__1#entry512430
Со штатными дисками машина выглядит так:
8 CRD 2005 XJ1989
ну с учетом того что зимний комплект не думаю что будет надобность в прыжках=)))параметры вроде штатные...
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Если кому интересно, есть оригинал, б/у, с датчиками для америкоса, можно без датчиков. Кстати, свои отпескоструил и покрасил, с двухлетней гарантией.
Автомобиль: нет
Сколько стоят?, Сколько диск и сколько комплект?
Вот тема о продаже. Цена 10т.р. без датчиков. На вылет внимания не обращал, завтра посмотрю. Диски светлые. Изменено пользователем masandres
К лету решил прикупить диски, чтоб резины туда-сюда не бортировать.
Выбор упал на эти: http://www.quadratec.com/products/92819_13XX_B_PG.htm
Они же на сайте производителя: http://www.procompusa.com/prodDetail.aspx?partNo=PXA1089-6865&catID=-1&subCat=-1&ptID=-1&plID=-1
Вопрос в том что смущает ширина в 8 дюймов (больше штатного) и вылет 0, колесо цеплять не будет?
Может кто ставил аналогичные?
Может и резину придётся покупать пошире, летняя лежит Cooper Discoverer ATR 225/70R16, ещё на сезон точно хватит.
Изменено пользователем Аркадий34
Нет.
Но небольшой планирую, не экстремальный.
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
с OMEшным лифтом станет без проблем. 245/75 r16, немного подтирало на сильном оффроуде, но не кретично.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • abrikol65
    • Jeep4x4club Parts
    • denma
    • Игорь 77
    • dlesk
    • v.kurhinen
    • Oleg Beliy
    • Intrepid
    • ALEX3
    • Vasiliy190
    • Никол
    1. Владелец Jeep Wrangler 2021 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на течь моторного масла. Пробег автомобиля составлял всего 36 750 километров, что для современного внедорожника Jeep является весьма серьезным показателем. Первичный осмотр часто может ввести в заблуждение, и данная ситуация — не исключение. Предыдущие попытки устранить течь были сосредоточены на нижнем стальном поддоне, который, судя по всему, уже подвергался неоднократному ремонту с помощью герметиков. Однако проблема не была решена, что и стало причиной для проведения углубленной диагностики специалистами. Важно понимать, что даже на практически новом автомобиле могут проявляться серьезные дефекты, особенно если его история покупки связана с аукционами. Это лишний раз доказывает, что визуального осмотра и поверхностного ремонта часто бывает недостаточно.
      Что выявила углубленная диагностика
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors выявила истинную и весьма серьезную причину течи. Проблема заключалась не в нижнем поддоне, а в верхнем алюминиевом поддоне картера. Этот критически важный элемент двигателя имел продольную трещину, что и приводило к постоянному вытеканию масла. Треснувший алюминиевый поддон — это не просто повреждение, а признак возможного серьезного воздействия на автомобиль в прошлом, например, удар по днищу. Замена данного узла — это сложная и дорогостоящая процедура. Особенность ситуации усугублялась тем, что найти необходимую оригинальную запчасть для данной модели на рынках России и Европы оказалось невозможно, что потребовало организации поиска и доставки детали непосредственно из Соединенных Штатов.
      Стоит ли покупать автомобили с американских аукционов
      Данный случай с Jeep Wrangler красноречиво иллюстрирует скрытые риски, связанные с покупкой автомобилей на американских аукционах. С одной стороны, такие машины часто привлекают покупателей своей более низкой ценой по сравнению с предложениями на внутреннем рынке. С другой стороны, экономия на этапе покупки может обернуться значительными финансовыми и временными затратами впоследствии, как это произошло с владельцем данного внедорожника. Автомобили с аукционов зачастую имеют скрытые повреждения, которые тщательно маскируются перед продажей. Даже профессиональная проверка перед покупкой не всегда позволяет выявить все дефекты, особенно такие, как микротрещина в алюминиевом поддоне, которая проявила себя только в процессе эксплуатации.
      Какие последствия могут быть у подобных повреждений
      Игнорирование такой проблемы, как течь масла из-за треснувшего поддона, может привести к катастрофическим последствиям для двигателя. Постоянная потеря моторного масла ведет к падению его уровня и давления в системе смазки. В результате трущиеся детали двигателя (поршни, коленвал, распредвалы) будут работать в условиях масляного голодания. Это вызывает их интенсивный износ, перегрев и заклинивание. В конечном итоге владелец может столкнуться с необходимостью капитального ремонта силового агрегата, стоимость которого в несколько раз превысит затраты на своевременную замену поддона картера. Для полноприводных автомобилей, к которым относится и Jeep, также критически важным является состояние трансмиссии и раздаточной коробки, поэтому утечки жидкостей должны устраняться немедленно.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Dmitriy.yola
    Dmitriy.yola
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
