Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Автомобиль: KJ-3
С колпаками гуд
Спасибо ))
Только не очень бюджетно ((((
Автомобиль: KJ-3
@seq2008,
Логично... только там этот колпак просто штампованный кусок алюминия трех-копеечный...
И крепится снаружи под гайки, а не изнутри насквозь ))
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee 2
8 CRD 2005 XJ1989
решил собрать 2 комплект зимний ..... столкнулся с тем что не могу подобрать диски в размер
Параметры штатных дисков 5x114.3 7Jx16, 7Jx17, ET 41mm (Примечение из USA: I know the chart says 38, but I found 41 from a tire vendor that said the factory wheels are 41 )
может чего посоветуете эти вот нравятся но вылет смущает
http://market.yandex.ru/offers.xml?modelid=7277202&hid=166068&hyperid=7277202&grhow=shop
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
DIA ступицы 60,1
Наши параметры:
Гайка: 1/2
PCD: 5*114.3
Dia: 71.5 мм
вот тут можно посмотреть про параметры http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-11493.html
Изменено пользователем dime
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Что-то мне кажется Ц.О. другое должно быть. О.. опередили.
Изменено пользователем sirantony
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У наших ЦО: 71.6
Если нравится Dotz Dakkar, ищи с вылетом +13
Только не бери дешевое тайваньское литье - KJ машина тяжелая, пару ям словишь - и привет дискам.
По Москве можно найти б/у оригинал....
8 2005
Нива 2124М
У моих штатных 17" - вылет 33,275 мм, если мне память не изменяет.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: KJ 2006 CRD
По поводу штамповки DOTZ: таких штамповок по одной форме - жопой жуй, причем конкретно под джип. И стоят дешевле. Все они делаются на одном заводе в кетае, только называются по-разному. На любом сайте, торгующим внедорожным барахлом их навалом.
Но я бы тебе советовал найти поюзанные оленьи рога от ZJ Orvis 96 года, они часто всплывают. Купить их задешево (я в свое время за пятерку четыре диска брал, еще пятый за 500 рублей), отпескоструить и покрасить. Смотрятся вполне.
3.7L
А с вылетом что? Или проставки?
Изменено пользователем seq2008
8 CRD 2005 XJ1989
б.у не хочу просто =))) с вылетом да засада думаю....чтобы такое придумать =)))) родной комплект есть весь уже подушатаный вот и задумал второй=))) опять же 225/75 засадный размер резины высокая узкая каждый раз как переобуваюсь целая морока =))))
Изменено пользователем kolushok
8 CRD 2005 XJ1989
3.7L
По всем параметрам подходят, но по вылету, думаю, будут цеплять в крайних положениях за стаб.
У меня с таким вылетом на немецких дисках есть комплект зимы на шипах 235\70-16, так именно по этой причине буду продавать
http://yadi.sk/d/fJlEwXlK21IPe
8 CRD 2005 XJ1989
у меня люфт 1,5 должно быть все ок=))
у меня что лето что зима 225/75 на двери написанно
шире буду думать когда резину стесаю гудрич гад долгоиграющий....а зима пирелли им полсезона
Спицы тонковаты: для города - пойдёт, для прыжков по кочкам - вряд ли.
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Для 225 ширины пойдет. Разница со штатным вылетом всего 2 мм. Другое дело, что с учетом лифта лучше бы стремиться к 30-му. Но таких нет. Обычно 35-38. У меня с 38 вылетом 225 не задевает, 245 трет за стаб.
А вот диски с таким бюджетом я бы взял кованые. Хотя я бы их взял в любом случае :) , чего и всем желаю.
Изменено пользователем Fast
Вспомнил :) у меня зимняя тоже 225/75 - две зимы отъездил на стальных дисках KFZ с вылетом 40 - колеса при выворачивании до упора цепляли за защиту. На третью зиму взял оригинальные диски с вылетом 35 - теперь все ОК, ничего не цепляет.
Вот эти диски KFZ: http://jeep4x4club.ru/topic/20898-prodaju-stalnie-diski-r16-kfz-avstrija/page__p__512430__fromsearch__1#entry512430
Со штатными дисками машина выглядит так:
8 CRD 2005 XJ1989
ну с учетом того что зимний комплект не думаю что будет надобность в прыжках=)))параметры вроде штатные...
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Если кому интересно, есть оригинал, б/у, с датчиками для америкоса, можно без датчиков. Кстати, свои отпескоструил и покрасил, с двухлетней гарантией.
Автомобиль: нет
Сколько стоят?, Сколько диск и сколько комплект?
Вот тема о продаже. Цена 10т.р. без датчиков. На вылет внимания не обращал, завтра посмотрю. Диски светлые. Изменено пользователем masandres
К лету решил прикупить диски, чтоб резины туда-сюда не бортировать.
Выбор упал на эти: http://www.quadratec.com/products/92819_13XX_B_PG.htm
Они же на сайте производителя: http://www.procompusa.com/prodDetail.aspx?partNo=PXA1089-6865&catID=-1&subCat=-1&ptID=-1&plID=-1
Вопрос в том что смущает ширина в 8 дюймов (больше штатного) и вылет 0, колесо цеплять не будет?
Может кто ставил аналогичные?
Может и резину придётся покупать пошире, летняя лежит Cooper Discoverer ATR 225/70R16, ещё на сезон точно хватит.
Изменено пользователем Аркадий34
Нет.
Но небольшой планирую, не экстремальный.
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
с OMEшным лифтом станет без проблем. 245/75 r16, немного подтирало на сильном оффроуде, но не кретично.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    1. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
    Иван кир
    Иван кир
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
