Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
колодки стерлись больше чем половина и это за 18т.км. ну и диски тоже подъедены неплохо. Весь набор ставил брембо.
по старинке.
Я свой опыт уже описал. К сожалению, больше и добавить то нечего.
Проверьте механическую часть тормозов (и перед и зад), хорошо ли ходят суппорты, поршни и т.д. состояние шлангов. потом главный цилиндр проверить. И если все в порядке то остается только думать о том что в системе еще есть воздух.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@kuznetsov_sn
Со сканером какая процедура?
Подключается и потом надо по очереди штуцера прокачки отворачивать+подливать тормозуху в бачок?
Еще что то делается потом?
Изменено пользователем w01f
37
@kuznetsov_sn
Выполняется после ручной прокачки.
Подключается сканер, на сканере запускается программа прокачки, затем выполняем команды сканера. и все. Больше ничего не делал.
Тормозуху налил по горлышко перед прокачкой сканером. ушло по уровню 1-1,5 см
На сколько программа прокачки в моем китайском сканере соответствует официальной сказать не могу.
230
А что они из себя представляют?
Всмысле что сканер потребует делать?
37
перед началом все вентили закрыты, тормоза прокачаны вручную, бачок заполнен
после запуска программы происходит следующее:
1. пишет "нажмите тормоз затем далее"
2. Педаль сразу проваливается. потом трещит абс и педаль поднимается обратно и так пару раз. я все это время на нее давил.
3. пишет "откройте передний правый вентиль и нажмите далее"
4. открыл, подставил баночку, нажал на тормоз, вытекло немного жижи. нажал "далее". опять треск абс. педаль удерживаю. в баночку еще чуть-чуть сливается. Помощник/наблюдатель сказал что вышли пару пузырьков.
5. пишет "закройте передний правый вентиль и нажмите далее"
6. пишет "откройте задний правый вентиль и нажмите далее"
7. все аналогично переднему колесу происходит. Открыл, подставил баночку, нажал на тормоз, вытекло немного жижи. нажал "далее". опять треск абс. педаль удерживаю. в баночку еще чуть-чуть сливается. Помощник/наблюдатель сказал что вышли пару пузырьков.
8. пишет "закройте задний правый вентиль и нажмите далее", выполняю
9. пишет "процедура прокачки выполнена"
левые колеса почему не просит открывать, видимо и не нужно.
Все делал на заглушенном двигателе, ключ в положении "ON". Тут тоже точно сказать не могу, надо ли двигатель заводить. я делал в гараже закрытом поэтому решил так попробовать
1 651
W124/300E
И, чего, при открытом штуцере педаль не проваливается?
37
я разве написал что не проваливается?
нажимается до конца, в баночку сливается то что было в ГЦ и потом еще чуть-чуть абс сливает
1 651
W124/300E
Просто из пункта 4 не понятно, что проваливается:
37
Согласен. Не точно сформулировал. Нажимается до конца
1 247
Пишу что бы закрыть тему. Может кому пригодится.
Замена тормозной жидкости действительно решила мою проблему. Перед теперь тормозит явно раньше. Машина теперь начинает тормозить при малейшем касании педали тормоза.
В салоне шипела вот эта резинка
Такую же не нашел в продаже. Поставил уплотнение совмещенное с чехлом из рем.комплекта вакуумника ВАЗ2108
У меня вот тоже шипит иногда.а как менять ее.удобно?вакуумник снимать?и как она там крепится?она порвалась?
37
Меняется очень сложно и сколько результат продержится неизвестно. Поэтому если нареканий на работу тормозов нет и звук еще не сильно бесит то лучше не делать. Я наверно год терпел, потом уже совсем громко стало и полез менять.
Что бы снять вакуумник пришлось снять главный цилиндр и блок АБС. Резинка находится со стороны педали под чехлом. Выковыривается отверткой легко. А вот новый чехол или манжету (если посчастливится найти) заправлять трудно. Приходится отвертками и другим подручным инструментом потихонечку запихивать в щель между штоком и корпусом. Я наверно часа 2-3 сидел ковырялся.
1 247
@kuznetsov_sn,
Понятно.
1 651
W124/300E
А шипело постоянно, пока педаль нажата, или только в момент нажатия?
37
Постоянно. Если нажимаешь педаль медленно то шипение незначительно меняется. Если интенсивно нажимать, то пока педаль движется шипения нет или почти нет. После того как педаль замрет в любом положении через несколько секунд снова начинало шипеть так же как если бы педаль не была нажата.
Надеюсь что понятно изложил)  а то как-то запутанно получилось)
1 651
W124/300E
Это говорит о негерметичности самого вакуумника :(
В мембране трещина, через нее воздух просасывается в рабочую полость.
То, что вы поменяли, манжета или сальник, всего лишь внешняя защита задней полости.
Рано или поздно, ее тоже "продует", к сожалению....
37
 Не соглашусь. Совсем не так. Пока не нажата педаль тормоза по обе стороны диафрагмы поддерживается вакуум, удерживаемый как раз этой резинкой. Если она не обеспечивает уплотнения в обе полости будет поступать атмосферный воздух (шипение). При нажатии на педаль полости разобщаются, и в полость со стороны педали начинает поступать воздух, давление выравнивается с атмосферным (шипение пропадает). Под воздействием возросшего давления диафрагма движется до тех пор пока ее положение не будет соответствовать положению педали, следящий клапан перекрывается, полости вновь сообщены и отрезаны от атмосферы (вновь появляется шипение)
на картинке для примера эта резинка - поз. 18. Здесь, конечно, конструкция другая, но принцип и назначение деталей такие же.
1 651
W124/300E
Ну, хорошо если так...
Только, со стороны то двигателя всегда разряжение...
37
Да со стороны движка всегда
После пробега в 1000 км проблема вернулась. Задние тормоза на трассе опять греются. После продолжительного движения на большой скорости 140 и выше вдруг начинает резко расти расход, задние диски опять в копоти, на тормозных дисках следы перегрева.
Поездил с подключенным сканером и увидел что после торможения в тормозной системе давление не сбрасывается (где-то 1 атм остается), но если потянуть немного педаль тормоза на себя то давление приходит в норму. Поездил в таком режиме, стараясь после каждого торможения приподнимать педаль на себя, и заметил, что с задними тормозами все в порядке.
Ощущение такое как, если бы, шток главного цилиндра не возвращался в исходное положение после торможения и, как следствие, не сбрасывал до конца давление.
Пока поставил прокладку из толстой плотной резины между главным цилиндром и вакуумником, как бы отодвинул его немного (на 2-3 мм). Теперь у педали появился небольшой свободный ход. После установки прокладки проехал еще около 1000 км по трассе проблем с тормозами не возникало.
Проблема с задними тормозами на моей машине практически с самого начала эксплуатации автомобиля.
Очень хочется найти решение проблемы. Установку прокладки считаю временной мерой. Надеюсь найдется человек с такой же бедой и сумевший ее решить.
  • 2 года спустя...
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
В 29.06.2016 в 08:19, kuznetsov_sn сказал:
Освежу тему! Шипит под педалью тормоза, а нажав шипение пропадает. Друзья какие мысли ? Обойтись  данным  уплотнением или вакуумник целиком ? Может кто прошёл через такое ...
1 651
W124/300E
24 минуты назад, Сергей57 сказал:
Вакуумник :(
195
2008 г.
0 CRD
Второе подтверждение:(
195
2008 г.
0 CRD
Зарегистрировался на Армтек. Погляжу что предложат. Жду подтверждение.
195
2008 г.
0 CRD
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
И что ты там у них увидеть хочешь? Это мой оптовик, один из 15.
Ориентир по цене и срокам))
  • 4 года спустя...
Автомобиль: гранд чероки
это вакуумник. было такое шипение, поменял все работает
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр Гусев
    • moxxxom
    • Evgeny Oren
    • G-25
    • Slash
    • Виталий Фокин
    • vvp1999
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
