Вливаюсь, Jeep Grand Cherokee WK
Автомобиль: Разные
по факту как то тухло) но на недели найду спецов по ним, продиагностим, будет понятно
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Проверяй по факту,"едет" 5,7(7 сек) и 6,1(5 сек-считай летает) СРТ8
Но учти,что 3,7 это двигло 4,7 с которого отпилили 2 цилиндра и превратили в V6,а масса авто никуда не делась.
Изменено пользователем w01f
16
Автомобиль: Разные
Да это то понятно,я не требую от него гонки... Ну начну с диагностики,а там посмотрим
1 051
2.4
АКПП
а там посмотрим
держи нас в курсе :coffe2:
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Автомобиль: Jeep Commander XK
Toyota LC Prado150
@ecstazz,
    :hi:
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@ecstazz, Добро пожаловать!  :hi: Поздравляю!  :good:
16
Автомобиль: Разные
На профильном сервисе по джипам сегодня был, диагностировали, все ок, лямбды работают, ошибок нет, ну из того что надо - это прокладку поддона заменить и прокладки клапаных крышек - чуть давит масло. А так, снизу не капли ржавчинки, как будто только с завода, обслуживали хорошо, без колхоза, короче я доволен выбором) отличная машина, буду стараться поддерживать отличное состояние.
Вопрос в догонку, на рокавто почему то 2 вида прокладок под 3.7 есть ( я на форуме видел тему про 3.7 kj там на дорейстале толстая с дырками под болты, рейстал - тонкая). а вот как на wk 2005 года , толстая с дырками?
16
Автомобиль: Разные
первые неприятности - Снимая крышечку ПЛАСТИКОВУЮ с датчика давления колеса, он надоломился и золотник вылетел, колесо спустило( Хорошо это было в гараже, завтра понесу на шиномантажку датчик снимать. И еще оказалось у меня фирменого баллоного ключа нет в наборе, им же и домкрат крутить  .... я так понимаю этот ключ редкость и его так просто не купить?
http://www.ebay.com/itm/1999-2004-Jeep-Grand-Cherokee-3-4-Inch-Lug-Nut-Wrench-Jack-Tool-OEM-/222129948625?hash=item33b7fa07d1:g:1eoAAOSwI3RW9Jb~&vxp=mtr вот такой нужен, тока по ссылке на wj но вроде у меня такой же должен быть
230
@ecstazz, баллоник с разборки возьми(подарят скорее всего)
с датчиком - есть ремкоплект,номер не помню,поищи на фореме или спроси в соответствующей теме.
16
Автомобиль: Разные
В ремкомплект этот сосок железный входит?
16
Автомобиль: Разные
А, спасибо , нашел на алиэкспрессе набор ремкомплекта
16
Автомобиль: Разные
Блин, из грустного - неделю назад шуп был по верхнюю отметку max . Проехал км 200 наверно . Счас проверил, на кончике шупа масло двигателя. Есть разводы масла из под клапаной крышки и поддона . Залито 10w40 , я купил уже родное 5w30. Вот непонятно откуда ушло - то ли с поддона и крышки клапаной - но под машиной сухо в гараже или хавает так масло движек.
230
200 км всего?
Хм..
ОЧЕНЬ много.
1 051
2.4
АКПП
@ecstazz, а с расходом топлива как дела обстоят?
16
Автомобиль: Разные
ну по трассе где то 11 показывает, в городе 16-17 , с пробками 19 где то. И динамики где то 1500 - 2200 оборотов вообще нет , провал просто
Изменено пользователем ecstazz
16
Автомобиль: Разные
двигатель кстати не дымит вроде
Автомобиль: Opel Astra H
Да, печально. Только хотел спросить у Вас, как 3,7 ездит.
16
Автомобиль: Разные
Да сделаю, понять бы в чем причина то)
1 051
2.4
АКПП
@ecstazz, получается, что двигатель жрет масло и нет динамики? компрессию мерили?
P.S.
предположим, что дыма нет из-за рабочего катализатора (масло догорает в нем)... но вот как надолго его (катализатора) хватит при таком раскладе?
230
это нормально для 3,7.
Он не едет снизу вообще,да и сверху тоже.
Это не 5,7 =)
16
Автомобиль: Разные
Это не 5,7 =)
2,4 на вояджере нормально ехал, а 3,7 черепаха? Не верится
16
Автомобиль: Разные
P.S.
Да наверно с компрессии начать надо будет
230
Не верится
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
Ездил я много на 4,7/4,7 рестайл и на 3,7 катался чутка..
Так что знаю о чем говорю.
Нажми газ в пол и проверь сколько секунд до 100ки едет,потом будет видно.
16
Автомобиль: Разные
Ну когда газ в пол то динамика есть. А при чем тут 4.7 я хз
16
Автомобиль: Разные
Короче все трубки вентиляции газов были в масле, клапан pcv почистил и всю систему, теперь буду ждать пока новый приедет
Автомобиль: Разные
Небольшой отчет по машине:
1.Борьба с жором масла - т.к. пока нет денег на замену прокладки головки ( оттуда чуть мокрит масло) и масло сьемных колпачков , а может даже и поршневой - была сделана раскоксовка , вылетело прилично песка оттуда, залил масло синтетику neste 5w50 . Вроде расхода нет масла, но пока и проехал чуть , поэтому пока наблюдаю
2. Передний кардан чинили до меня ( замена крестовины на сьёмную) , а вот задний на той неделе зазвенел, сняли его - крестовинам хана . Отвез в ремонт карданов, тоже сделали крестовины сьемные.
3.Был с сервисе, померили давление насоса - когда газуешь - давление падает в топливной рампе , приговорили бензонасос. Заказал с ебей сша - Аиртекс e7206, приехал , в коробочке оказался Walbro, чуть удивлен, т.к. на Линкольн я брал Аиртекс и там был Аиртекс, но там была коробочка фирменая , а тут CarQuest и на одной стороне приписка by Airtex. Короче буду ставить , может завтра. Еще и свечи заменю сразу . Выше я писал что когда газуешь - машина не едет, типа думает пару сек потом тока набирает скорость - по идеи в этом проблема, как заменю отпишусь
Ну и так по мелочи - похимчистил салон, коврик багажника купил, дефлекторы на окна) Пока все )
Кстати капан поменял на новый, но ничего не помогло, масло все равно в трубках. После этого залил более густое 5w50 как и писал выше
@ecstazz, привет!
Наконец-то, Вы объявились. Все думал - как там машина?
Компрессию измеряли?
16
Автомобиль: Разные
Меня отговорили в 2х сервисах, типа если масложор есть, то что его мерить...
А машина нормально, почти ежедневно( по надобности) возит меня по делам, но пробеги очень не большие)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Олегин
    • андрей 2013
    • Thог
    • Rommel-86
    • Левендер
    • kot1977
    • XiTRbIY
    • shon73
    • CommTor
    • Vladimir SPb
    • Voldemarych
    • CHAOS
    • leksrus1
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
