Установка парктроника!
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
После небольшой аварии пришлось поменять оба бампера. Купил б/у но в идеальном состоянии, одна загвоздка они оба с дырками под парктроники (у меня Лоредо и пактроников нет). Возникает выбор либо заделывать отверстия либо ставить пактроник. Кто нибудь с этим сталкивался? Принимаю дельные советы!
В идеале мне кажется подобрать китаиски набор партроников и установить его. Но это наверно мало вероятно
Изменено пользователем Denis.86
198
Я себе ставил такие по кругу ставил:
http://aviline.ru/products/lcd-systems/mp-218lcd-y8/
Устанавливал с окрасом в цвет машины а AVALUX. Очень доволен.
Экран правда убрал со временем за обшивку стойки и переключил в режим Бипера. Работает все исправно.
Изменено пользователем PowerWheels
22
Автомобиль: NET
Проблема только в диаметре датчиков.Подключение ерунда.
198
@Aleks54, под AVILINE да же расточить придется, так как они по диаметру чуть побольше, но это лучше уточнить.
55
Я правильно понял что установили на 8 датчиков(4 в перед, 4 назад) ?
Просто у меня 6 дырок спереди и 4 на заднем бампере!
Как вариант 2 ложных(не подключены) поставить
198
@Denis.86, да, все верно,  8 шт. Но планируют реализовать и на 6 датчиков на перед в ближайшее время и там два типа датчиков есть, есть как обычные со шляпкой, а есть прям как оригинал заподлицо :) А можно и 2 ложных доставить :)
55
А у тебя тоже дырки на бампере были или сверлили?
198
Сверлили. На обратной строне есть штатные метки.
но там 4 датчика слепых зон
Парни а есть у кого ни будь ненужные неработающие датчики? Я бы их как заглушки поставил.
198
@Denis.86, зачем заглушки? Я бы поставил датчики слепых зон. Не штатный конечно же. Они есть и их множество на рынке. :)
Автомобиль: Гранд чероки 3
0 бензин
Осилил покупку Ларедо,скажите есть возможность докупить модули и родные датчики и поставить штатный парктроник  на машинку?
Если нет может кто ставил нормальные парктроники,а то рынок завален китайским барахлом . Заране спасибо за советы
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
На зад лучше камеру, однозначно! Я передние тоже ставил, но реально - ни разу не включал.
633
Камера действительно лучше, но одно другого не отменяет.
В идеале - камеры и парктроники и на перед и на зад :)
Но если ТС имеет возможность/желание только партроники, то, думаю, со штатными можно не парится. В первую (и в главную) очередь из-за конского ценника.
Можно легко подобрать достойный аналог.
Всем привет тоже интересует данный вопрос , такая тема уже обсуждалась на этом форуме , то что сумел нарыть это мопаровский кит набор для установки на задний бампер, продавец в Питере просит 27500р и двадцать дней ожидания , я так понял такие датчики должны отображаться на щитке приборов, видимо это идеальный вариант , другой вариант устанавливал наш форумчанин и давал вот эту ссылку
https://www.parkmast.../auto/bsa-4661/  это конечно более бюджетное решение и поддерживает перед и зад плюс мониторинг слепых зон,
только вот в ней шесть датчиков назад и четыре вперед, то есть наоборот от стандартной установки, поменять местами наверно нельзя так как изменится алгоритм работы поэтому нужно у него узнать насколько корректно это все работает, также у паркмастера есть еще набор совсем недорогой на четыре датчика скрытой установки с обычным бипером который можно легко где нибудь припрятать в салоне он мне показался наиболее предпочтительным , только вот осталось узнать насколько эти датчики живучи , отзывов не нашел. Если что узнаете
маякните.....
Да забыл добавить , что тоже установил камеру, изображение дисплея слабовато но жизнь сильно облегчает.....
1 247
27.500₽ фигасе  пищалка  :wizard:
Изменено пользователем murey
0 бензин
У меня стоит камера ,как доп в салоне в подарок поставили,но она без динамических линий лутше чем ничего,Но нехватает звукового предупреждения
Уже понял для себя лутше чем родное ничего не работает
Что за набор такой Мопаровский?то есть это тот блок и датчики что стоят в версиях авто с парктрониками.Есть контакт парня из Питера?
Сегодня ездил на джип территори на машинке с камерой и парктрониками, очень удобно
5 665
Был на празднике?
0 бензин
Да был, понравилось
https://e.mail.ru/attachment/14711173660000000050/0;2 если откроется эта ссылка то будет все понятно http://agstuning.ru
общался там с Никитой
0 бензин
Огромное спасибо,нашел у них комплект мопар на фотке блок мопар датчики провода завтра позвоню все узнаю
55
у меня стоит камера назад и поставил еще парктроники.  Искал набор на 10 датчиков не нашел, Поставил на 8 и еще два датчика поставил не подключеные, что бы дырки заткнуть
Посмотрите паркмастер у них есть серия датчиков xj для скрытой установки я себе заказал 51 модель , но с ними проблема , паркмастер пока приостановил поставку продукции на наш рынок я еле нашел , изначально хотел простенькую модель серии 50 но уже нет нигде.
0 бензин
Спасибо всем за ответы .Вчера переписывался c службой потдержки америки jeep, обещал на ней жениться ,прислать черной икры просил емеил завода, кто может ответить, как это сделать штатно,не сказала все к диллеру
Начал мучать диллеров выяснелось, что наборчик мопаровский только звуковая штука, вообщем на дисплее он не отображается
Впринципе мне это и нужно.Цена на мопароском сайте меньше чем 27500 написал им письмо подойдет ли он к моей машине джу ответа
Если есть еще какой то опыт у соклубников пишите буду благодарен
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 871 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • Синий KL
    • lexan
    • ales1988
    • Ильдар1
    • C070CC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9474
