Установка камеры заднего вида в качестве парктроника
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude
Всем привет! Задался целью поставить камеру заднего вида с неактивными полосками в купе с парктроником. Камера конектится к парктронику и как итог изображение с камеры и плюсом показывает расстояние. Проверил дома на тв все работает. А вот дальше самый интересный момент. Как подключить видеокабель(тюльпан)от данного девайса к штатной магнитоле Uconnect 5.0? Видео модуль это понятно, но цена в 25т.р. не цепляет как то. В некоторых организациях называет цифру 7 .т.р. откуда делаю вывод что подключают явно без доп. оборудования. Вот и вопрос назревает как китайскую камеру подключить к этой магнитоле?
148
Нештатную камеру подключать через вот такую штуку: http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-2pcs-CCTV-Camera-Video-Balun-BNC-DVR-UTP-CAT5-Single-Channel-Passive-Male-Connector/32486056503.html
В зависимости от того какой выход на камере, нужна соответствующая голова:
1) http://ru.aliexpress.com/item/RF-coaxial-coax-adapter-BNC-to-RCA-TV-connector-BNC-female-to-RCA-TV-male-Plug/32532660330.html
или
2) http://ru.aliexpress.com/item/1pce-Adapter-BNC-female-jack-to-RCA-TV-female-RF-connector-straight-CCTV-F-F/32619051227.html
Цена вопроса - копейки. Трудозатрат часа на 3-4 самому по перворазу. Самое дорогое это активация опции камеры.
Камеру брать обязательно CCD - оно того стоит и либо с изменяемым углом наклона, либо с углом меньше 45 градусов, иначе будет видно много бампера и мало улицы.
Лучше без парковочных линий. Штатные - красота и польза. Нештатные - ***ьмо полное, только на экране место занимают, портят всю эстетику и не несут в себе никакой пользы.
148
Да, чуть не забыл. Если камеру хотим ставить с выводом изображения на штатный монитор, сначала нужно убедиться, что проводка проложена от магнитолы до багажника. В противном случае ехать к ОД.
Да проводка по машине меня не напрягает совсем. Всю проводку раскидать совсем не проблема. единственное чего с содраганием жду это как тюлпан буду вкрячивать в 31 и 32 контакты на голове))))))
И вот чего не пойму, неужели без дилера нельзя каким нибудь инженерным меню магнитолы активировать эту фишку. больно не хочется ехать за 100 км к дилеру. А местные электрики как будто вообще о такой машине не слышали((((
22
Автомобиль: NET
Берешь подходящие пины и вставляешь в разъем.Я ставил без всяких приблуд,напрямую.на 31 плюс тюльпана ,32 минус.Но активировать придется ехать.
148
Больше того, не каждый дилер умеет в мозгах этой машины ковыряться, чтоб не прикончить её.
Спасибо большое всем за такую оперативность и отзывчивость)))) Буду пробовать делать. в планах регик, парктроники задние и передние, камера задняя как поставлю отчитаюсь
Вопрос такого характера: на какой провод приходит сигнал при включении задней передачи? Т.е. что именно активирует 31 и 32 контакт на "голове"?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Команда передается по шине данных, сигнал кодированный.
Не советую подключать что-либо к шине, может получиться труп.
148
Да господи-боже, будь прокляты инженеры это придумавшие!
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Кстати слышал такую шляпу, что для кан-шины нужна цифровая камера, не аналоговая.
Вообще что ли аналоговую никак?
У меня все руки не доходят своей заняться, хотя уже и майфун активировал и рамку номерную с камерой воткнул
148
@Bang, без понятия. Входы задней камеры включаются при включении задней передачи. Поставил китайскую камеру с Али за меньше 1000р. Работает.
Мне больше интересно как принудительно по кнопке с внешнего источника выводить сигнал безо всяких LockPick'ов и заоблачных видеоинтерфейсов.
72
@Brandon Heat, а цель какая вывода сигнала?
Я вот одну камеру буду пускать и на задний ход и на регик
Отсюда запитывать ее буду от габаритов, поскольку всегда с ними езжу, а видеосигнал буду раздваивать на голову и на регик
Отсюда голова будет показывать при заднем ходе а регик будет писать всегда потому что регик запитан от плафона и включается по идее вместе с камерой.
148
Подключить android / mirrorLink устройство и переключаться между штатной головой и вторым источником.
72
@Brandon Heat, сделай как у меня:
камера запитана постоянно
видеосигнал раздваивается одновременно на 2 устройства
из них:
голова показывает только при заднем ходе
доп устройство по желанию, туда же можно физическую кнопку на разрыв сигнала врезать
ЗЫ: Либо в месте раздвоения ставишь переключатель или туда или сюда
Изменено пользователем Bang
148
сделай как у меня
То ли мы друг друга не понимаем, то ли я не понимаю твоё решение.
Что есть у меня: камера задняя нештатная, включается по штатной схеме при задней передаче.
Что нужно: по отдельной кнопке принудительно выводить изображение на экран магнитолы, что сделать невозможно, поскольку отображение входа задней камеры включается CAN-шиной при включении задней передачи.
Установка доп.монитора - не выход.
72
А, понял
У меня такая фигня была на предыдущей машинке
Там было два видеовхода: один врубался автоматом при наличии видеосигнала
А второй принудительно вырубался и отрубался
При этом магнитола китайская 10 летней давности
Такая фигня уверен должна быть в современной магнитоле
Распиновку искать надо
ЗЫ:
Как вариант это может быть предусмотренное подключение для передней камеры
Она как раз обычно принудительно врубается же, насколько я помню
148
Я её уже наизусть знаю. На голове контакты 21-22 и 24-25 два видеовхода 23и26 - экраны для этих входов.
Входы эти используются на старших братьях Гранде и РАМе для подключения мультимедии заднего ряда/передней камеры/в том числе на саму голову можно с них выводить.
Включаются через меню Media как SD-карта/флешка/AUX - там спец.режим для этого есть, кажется AV IN называется.
Только вот для нас прошивка магнитолы урезана и нет возможности активировать этот функционал.
Если б задачка так просто решалась, никаких видеоинтерфейсов по запредельным ценам бы не было.
  • 4 месяца спустя...
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
а можете меня носом ткнуть в бабалайку, которую можно нам поставить?
Оригинал или китай?
очень не хочу сверлить дверь, куда её ещё можно вкорячить?
:wub:
Изменено пользователем clipsa
148
а можете меня носом ткнуть в бабалайку, которую нужно на поставить? Оригинал или китай?
Если не сверлить дверь, то конечно китай. Вот эту ставил себе и ltkv027.
Рекомендую брать без линий, они бесполезны и только вид портят.
Автомобиль: Jeep cherokee sport
Спасибо оратору выше, который помог все это дело оснастить, в качестве парктроника нормуль, а так конечно маленький монитор оставляет желать лучшего
1 104
Рекомендую поинтересоваться, почем в Видеосистемах подключение.
Очень понравилось качество картинки-не хуже штатной камеры за много тыщ мильенов.
Плюс омыватель камеры классный!
184
14000 +30000 (если нужно будет подключать через интерфейс). Вчера узнавала.
Предложенный вариант выше, мне нравится больше. Осталось решить вопрос с руками.
72
@clipsa, на ебее есть решения типа таких:
http://www.ebay.com/itm/4-3-TFT-LCD-Car-Rearview-Reversing-Backup-Parking-Camera-Colour-Screen-Display-/361384209656?hash=item54242d6cf8:g:0E0AAOSwQPlV75h-&vxp=mtr
Камера со своим монитором косарь с копейками
На любом ара-сервисе за 3 косаря воткнут и запитают от лампы заднего хода
Никуда прошивать не надо, только место для монитора придумать
148
@Bang, если не на штатный монитор, то лучше уж что-то более эстетичное, дабы не громоздить монитор, который только для 1 функции использоваться будет, а в остальном будет пылесборником и экибаной.
Думаю, clipsa уже всё придумала, осталось только реализовать))
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@clipsa, есть подозрение, что в спорте от штатной бубнитолы надо будет кидать проводку, так что руки должны быть очень прямые )
184
@Bang,
Не. Куда его ставить? Лишняя бандура.
@Brandon Heat,
Я пользуюсь громкой связью, микрофон у нашей машины в зеркале.
@Valerus34, я вот как-нибудь соберусь и посмотрю, есть ли проводка. Коллеги по цеху видели проводку на спорте.
А вообще, камера за 14 тыщ для меня не актуальна, т.к. нет потребности острой.
За 2 года пользованием автомобилем без ЧП. С габаритами проблем нет.
148
Эта штука ставится поверх штатного зеркала и никак не вредит микрофону. Если будет возможность покажу живьём, я себе такое купил.
43
снимал сзади обшивку, если руководствоваться данным фотоотчетом https://www.drive2.ru/l/10088764/ и моим дилетантским взглядом, то "хрень черного цвета" (с) не так богата на провода.
148
Эм-м-м.... разве? А точно та самая хрень?
Левое нижнее фото, она?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • MishGun
    • Игорь 77
    • Evgeniy1981
    • chanas
    • mixelson
    • santab
    • abp86
    • agregat97
    • xmo97
    • Palach
      Комплектации
