Установка камеры заднего вида в качестве парктроника
Brandon Heat дык выходит, что на постоянку)
пока питание есть - она работает.
Хотя в теории конечно бы хотелось как то завязать ее работу с передним парктроником.
типа включился передний парктроник - включилась камера.
если вопрос относится к категории "а как она выводит картинку на штатное ГУ" то у меня стоит видео-интерфейс, который позволяет подключить до 4-х внешних устройств.
перебор видео-сигналов ведется нажатием кнопки)
148
6 минут назад, Black_Raven сказал:
Да, вот это и хотел узнать)
  • 10 месяцев спустя...
28
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
В 31.05.2018 в 15:06, Black_Raven сказал:
заказал новую камеру на Али, по той же ссылке, что давал ДМИТРИЙ П
вчера установил.
у того же продавца взял камеру переднего обзора.
надо придумать откуда ее запитать. И как вколхозить, чтоб она включалась вместе с передним парктроником.
А на ГУ какие разъемы были? нужны ли переходники?
  • 8 месяцев спустя...
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Перестала работать камера (не штатная) - синий экран. Подумал, сдохла камера. Поставил новую, аналогичную - Тот же синий экран. В чем может быть дело?
у меня камеры нет вообще, но недавно ее активировали... как раз появился синий экран... может  с проводкой от колхоза где то косяк???
109
1 минуту назад, up6 сказал:
Так работало же нормально.  Может нужно повторно активировать/ошибки какие-нибудь снять?
это слишком сложно.... все когда то работало... проводку смотрите, между кузовом и дверью, например
109
8 минут назад, up6 сказал:
Смотрел, все нормально...
Если только от ГУ разъем отвалился, но что-то разбирать ГУ сам боюсь)
Изменено пользователем ДжипЖип
там все просто... сняли рамку и башку.... это же АМЕРИКА -:))))
109
15 минут назад, up6 сказал:
Видео нет случайно? Или инструкции с фото?
на драйве все есть про это... как раз в контексте установки камеры
109
42 минуты назад, up6 сказал:
Ну это я видел. Как-то не совсем понятно. Придется попробовать)
109
@up6 А не в курсе, когда ГУ активирована, она активирована под все камеры или там под каждую отдельно прописывается? Я к тому, что может у меня камера сдохла, а для новой нужно опять активировать?
под все....
109
15 часов назад, up6 сказал:
В верхней части рамка не отстёгивается (
Посмотри фото, точный ориентир, где защёлки
Кто может активировать камеру заднего хода на Uconnect 8.4 kl'14 в Москве?
в воцап напишите и мне и все решим...
  • 7 месяцев спустя...
Главное - это желание, когда непонятно как , то возникают альтернативы. Наткнулся на вариант исполнения задней камеры с выводом отдельного экрана в объявлениях о продаже , показалось достойным внимания :)
Автомобиль: Cherokee kl
Здравствуйте все! Недавно приобрел KL,  хотелось бы в Питере найти сервис, который прошивки посмотрит головного и тд, чтоб установить камеру заднего хода. Есть ли такие, а то вроде сервисы по марке есть, а толковых "Настройщиков" не нашел
Овердрайв
18 минут назад, up6 сказал:
Овердрайв
Спасибо, попробую к ним попасть.
  • 2 года спустя...
12
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Подскажите пожалуйста с каким форматом изображения покупать камеру на 5 дюймовый монитор?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir-83
    • victor 55
    • brat-kondrat
    • МаксимЯкут
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
