Установка скрытой проводки под видеорегистратор
Автомобиль: Джип Коммандер
Всем доброго времени суток.
Озадачился скрытой проводкой под видеорегистратор и радар - детектор. Узнал в одном сервисе занимаются ли подобными работами (обычный, не профильный) сказали, что за Коммандер не возьмутся так как сложная электрика. Вот теперь вопрос: что там сложного? До этого были в основном японцы и там никаких проблем и сложностей с этим не было... Есть смысл обращаться с этим вопросом к ОД который дерет в три шкуры..?
Прошу поделиться опытом, если таковой у кого либо имеется.
2006 гв, 5.7
Изменено пользователем Sever89
BMW X5 F15 xDrive 40d
А что значит скрытая? И что там такого сложного, скрыть эти провода под панелью? У меня все так установлено. Или я чего не понял?
Вот из последней установки http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46595-ustanovil-taki-na-svoego-kommandera-registrat/
Изменено пользователем Van777
Скрыть провода под панелью - это толькл часть работы. Второй момент: надо запитать оба устройства от чего либо (зажигание, прикуриватель, плафон освещения салона и т.д.).
Левая розетка прикуривателя плюс от замка зажигания, правая плюс постоянный. Центральная панель у дорестайла сдергивается за 5 мин. Вообще у Коммандера все панели снимаются просто супер, по сравнению с тем же BMW.   На подпайку еще пять минут.  Прокладка проводов без проблем, накладка на передней стойке (головка на 10 мм.), два винта. В углу по стойке заходим под панель. Провода на регистратор (в зависимости где его ставим), либо закидываем спереди сразу за обшивку потолка, либо снимаем салонное зеркало и отщелкиваем верхнюю панель (которая с кнопками управления люка).  Доступ под обшивку потолка (если тянуть провода для задней камеры) - достаточно стянуть резиновые уплотнители на передней и задней двери просто вниз. Я даже накладку средней стойки не откручивал. Сзади над проемом багажника отщелкиваем верхнюю накладку (все на защелках), вот угловой пластик тоже придется откручивать, два болта под звездочку вверху над боковым стеклом багажника и один около крепления третьего ряда сидений. Короче развалить пол салона Коммандера можно за минут 15.  :lol2:
И что там за такие пугливые сервисы, которые увидели такие сложности? Были бы рядом я бы проделал вам такую операцию  задаром, ну или с пивом! :D
Еще раз всем спасибо за советы.
В итоге запитали все по совету roman69 все от зеркала.
Фото почему то загрузить не могу...
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
Други! Не подскажите где 12volt  в бловке к предохранителей. Один нужун постоянно работающий а другой только когда включяем зажигание. Ну землю к любому болту прикручю (или есть рекомендации?) Или надо мультиметром рыскать.
Дело с установкой видео регистратора. Jeep Commander
Изменено пользователем fibo
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Я брал на разъеме на зеркало внутрисалонное.
