Перестал ехать, вообще, то есть с места не трогается
Катался по деревне. Решил переключить раздатку в 4Lo, но резко передумал (переключил на нейтраль и обратно). И всё. Мы не едем. Стоим на месте. Я прям слышу как коробка переключает, даже скорее чувствую, но машина стоит на месте. При переключении с R на P есть скрежет, но он пропадает через 1-2 секунды.
Машина Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1995
Раздатка 249 (если я ничего не перепутал)
Думаю, что проблема в том, что раздатку не переключило обратно.
Реально ли в полевых условиях исправить?
Раздаткой пощёлкай (коробку в нейтраль).
Могла тяга слететь.. надо лезть под машину и смотреть. Если слетела - поставить обратно. Там муфта пластиковая, она изнашивается и тяга начинает выскакивать со своего места.
Тяга находится с водительской стороны, под "брюхом".
Проблема и началась со щелканья раздаткой :)
Починил :) Дело, действительно, оказалось в слетевшей тяге переключения на раздатке.
Ну вот. А чтоб не слетала более, надо сделать следующее: Взять резиновый шланг, подходящий по внутреннему диаметру к диаметру тяги. Отрезать кусок такой длины, чтобы его хватало для ограничения хода тяги. Короче, чтобы она, не вылазила из раздатки (предварительно её запихнуть туда, до упора). Разрезать кусок шланга вдоль и одеть на тягу в том месте, где она ближе к кузову авто. Потом - стянуть кабельными стяжками (или проволокой) этот кусок шланга и всё!.. Больше вылетать не будет. У меня, так уже 4 года держится!.. :good::D
И еще. Выпить сок священного баобаба и три раза поплевать! :D
    • 24 Записи
    • 39747 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209203 Просмотра
    • 450614 Просмотров
