Очистка клапана EGR на CRD 3.0 WK/WH
Автомобиль: Jeep GC WH
Хорошая статейка - понятно и доступно
Ссылка не работает. Удалена. AG
ток я не понял чем его чистили...тряпкой с солярой илии???
11
Там написано - очистителем дроссельных заслонок и тряпкой.
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
А датчик выходит из строя именно из за нагара? Если да, то восстановит его работоспособность данная процедура или это лишь превентивная мера? Кто-нибудь пробовал чистить?
421
андрей, правильная и грамотная чистка от нагарарешит проблемму...
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Форис, который официал в Питере, утверждает, что он нынче чистит EGR, а не тупо меняет, как раньше.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
А что этот клапан делает. За что отвечает и на что влияет его неисправность?
421
клапан егр отвечает за экологичность выхлопа и по необходимости открывается для перенаправления выхлопа обратно в цилиндры на дожиг...что типа того...у меня он нагаром зарос и не открывался или незакрывался из за этого двс переходил аварииный режим...
Пытался открутить недавно этот клапан... Трудно... Головкой не подлезешь.... Купил еще ключей. Скоро попытка №2.. biggrin
421
blook, и необходимо чтоб двигатель был холодный...там зазоры минимальны...на горячую не снимешь wink
Спасибо!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
И так, в продолжение темы, краткий отчет о чистке клапана EGR на своем Коммандере может, кому будет полезна данная инфа.
В принципе никаких внешних признаков о том, что его надо чистить не наблюдалось, пробег у авто всего 50 тысч. И это скорее не только просто спортивный интерес но и характер – если знаю где конкретно может быть проблема и сидеть и ждать – “когда вылезет” такой метод у меня не проходит ( ну любитель я самостоятельных ремонтов, отдых у меня такой :D ). В общем, прочитав еще раз ссылку, указанную выше о чистке EGR америкосами я приступил к работе, короче все по порядку:
1. Отвернуть два болта – да все просто, первый без проблем , второй за клапаном и его не видно, плюс ограничение по высоте моторной перегородкой с тепловым экраном. Оптимальная высота – головка Torx + переходник + вороток = 6 см. На удивление болты отвернулись очень легко. Работа 5 минут. Чуть не забыл - предварительно отключить электрические разъемы.
2. Вынуть клапан ( двигатель полностью холодный) – вот здесь то и была основная проблема. Не знаю у кого как, но у меня он сидел на своем месте, что называется – мертво! В целом с перекурами на это ушло часа четыре! Какими методами я только не пробовал и отвертку загонял в место соединения, метал мягкий, мнется, а ему все нипочем, у меня даже возникла мысль о третьем, не отвернутом болте. Несколько раз обследовал клапан с помощью зеркала – ничего! Уже готов был отказаться от этой затеи – и о чудо! Он сдвинулся на пол миллиметра! Вот так постепенно, поворачивая из стороны в сторону, вытаскиваем его из колодца. И тут новый сюрприз – клапан еще сантиметра два в колодце, а верхней крышкой он уже уперся в тепловой экран. Да, реально мало места! Попытка немного оттянуть жгут проводов перед ним положение дел не улучшило. После изучения внешнего вида клапана было решено попытаться снять верхнюю пластиковую крышку. Тонкой отверткой – без проблем она на защелках, ( тем более ее по любому снимать но об этом чуть ниже). Ну вот клапан и наш, с удивлением замечаю что он немного не такой, как на фото у америкосов , во первых нет никаких штуцеров для подвода ОЖ , там их целых два, и мне не пришлось снимать никаких шлангов, да и сам клапан немного другой формы.
3. Сама чистка – ничего сложного, использовал плотную джинсовую ткань и очищенный бензин, никаких колющих и режущих предметов! Для удобства закрепил в тисках и вперед, через час все засияло как … надо! Особо тщательно и аккуратно чистил шток и посадочное гнездо клапана ( вот для чего нужно снимать верхнюю крышку) нажимая пальцем на коромысло открывая и закрывая клапан. А по другому его и не почистить! К стати на том сайте об этом ни слова – они, что ли просто сверху пыль протирали :blink: ?! Было уже и копоти, и немного смолистых отложений или нагара, короче того, чего точно не должно там быть. Во всяком случае, до очистки, при нажатии на коромысло и открытии клапана, и последующим отпусканием, шток с клапаном под действием своей возвратной пружины до конца не закрывался. Оно - конечно, там привод я так понял, электромагнитный, может он и может работать в двух направлениях. Однако, тем не менее, после чистки и смазки самого механизма он защелкал что называется – “как автомат Калашникова”.
Единственный спорный момент у меня возник – чем смазывать? Какую либо густую смазку применять для привода клапана – коромысла , ролика и верхней части штока я не рискнул и ограничился пока обычной Хайгировской силиконовой смазкой для личинок замков и уплотнителей дверей, в аэрозоле. Тем более смазать сам механизм привода можно и не снимая EGR, достаточно просто снять верхнюю крышку.
Почистил и сам колодец , может из за нагара и копоти , и возникла у меня такая проблема с демонтажем механизма.
И несколько фото: до чистки , после и самого привода клапана.
65
пережил я это....продал CRD...два раза на ЕГР наступал...не под нашу соляру мотор
17
Пробег 43000 км.Через 2000 очередное ТО. Обязательно попрошу почистить клапан, причем так, чтобы самому видеть результат работы.Автомобиль заправляю только Лукойловской солярой за очень редким исключением, вот и посмотрю влияет ли качество ДТ на чистоту клапана.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Если нет проблем, то может не стоить лезть туда..?
17
Van777, Вы писали, что установили два маслоотделителя на систему рециркуляции отработанных газов. Можно предположить, что нагар на клапане появился еще до их установки, а можно, что наличие либо отсутствие масла в турбине никак не влияет на чистоту клапана. Чтобы узнать ответ необходимо посмотреть на клапан через пробег тысячь в десять.
17
Если проблема общеизвестна, то я думаю проще почистить, чем ждать когда она проявиться в самый неподходящий момент.Затраты невысоки (я надеюсь), а на душе спокойнее.
732
Андрей Вы писали, что установили два маслоотделителя на систему рециркуляции отработанных газов. Можно предположить, что нагар на клапане появился еще до их установки, а можно, что наличие либо отсутствие масла в турбине никак не влияет на чистоту клапана. Чтобы узнать ответ необходимо посмотреть на клапан через пробег тысячь в десять.
Вот,вот потому это у меня и на особом контроле! Будем следить. А маслоотделители работают пока на отлично! Нет даже намека на масло под турбиной, и мой аллюминевый экран под патрубком уж начал окислятся без смазки. :)
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd 2008г.в
Может кто нибудь фото выложить где EGR находиться
421
справа от турбины...
тему про маслоотделитель смотрел?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.0CRD
138568км пробег и никаких пока проблем!Заменил нижние шаровые,передние амортизаторы и амортизатор задней двери не считая расходных материаллов.
ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И бегаем!Хотя напрягся отсутствием маслоотделителя и чисткой ЕГР!Посмотрю при наличии времени!
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
на месте воот этой дырки
Изменено пользователем mixser
17
На днях у товарища в мастерской сняли и почистили клапан EGR. При пробеге в 46000 км. особо большого количества нагара не было, даже можно сказать, что было совсем немного. Побрызгав очистителем дроссельных заслонок просто протерли его и все.Весь процесс чистки занял 10 минут.Заправляюсь только лукойловской солярой и периодически добавляю присадку "кастрол тда". Если принять во внимание, что у egrman клапан накрылся при пробеге до 30000 км. при заправке топливом в основном газпромовским, то отсюда вывод, что качество топлива напрямую влияет на чистоту (работоспособность) клапана. Судя по количеству нагара на клапане я думаю, что до 100-150 т.км он должен был работать без проблем. При снятии клапана основная проблема сдвинуть его с мертвой точки.Без полного остывания двигателя этого сделать не удалось. Сначала, постукивая по по "уху" крепления повернули его вокруг своей оси на несколько мм, потом постукивая с другой стороны в прилив корпуса клапана повернули обратно. После 3-х кратного повторения данного действия, клапан легко повернулся усилием руки и был вынут. Вот собственно и все.
421
Андрей надо было фото сделать,сравнили бы...
мой клапан
17
Егор, я как-то не подумал.У тебя клапан какой-то рябой, а у меня был весь чёрный, но не было рыхлой копоти и толщина её ну наверное, как толщина одного слоя краски и мешать работать клапану было просто нечем.
732
Вот чего я заметил после очистки своего EGR, режим регенерации стал включаться гораздо реже ( за все время после чистки раза два), а было то почти раз за две недели. Оно, конечно зависит от качества топлива, но заправляюсь всегда на одной заправке. Хотя и второй штаер я установил примерно в это же время.
И еще, когда я чистил EGR на самом штоке нагара тоже было не много, а вот в самом седле клапана даже небольшое колличество влияло на неплотное закритие. И как я уже писал, перед чисткой я его в ручную откривал и закривал, и он реально плотно закривался не всегда. И это на полностью холодном, а как это будет на горячем двигателе, какие там зазоры между деталями?
421
установлен сажевый?
Андрей, а ты почистил все!? или только поверхностно?ведь важно как двигается шток...у меня из за того что он не плотно закрывался и начались проблемы...
Изменено пользователем egrman
732
Оп, не понял вопроса установлен ли сажевый, неужели были разные версии с 3.0 CRD? У меня по ходу точно стоит такой фильтр. Вроде на всех версиях под евро 4 они должны быть?! И была бы возможность, выкинул бы его нафиг. :blink:
Автомобиль: Jeep GCH 2005 CRD
Jeep GCH WK2 5.7
Месяца два назад тоже решил почистить, изучив тему, спасибо первопроходцам :rolleyes: , черный был, но не сказал бы, что это ему мешало работать, на вид закрывался плотно. Пробег 110 тыщ, заправка только Лукойл. После чистки изменений не заметил.
17
установлен сажевый?
Почистил все. До чистки седло прилегало плотно.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
    IFil
    IFil
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
