Блок управления двигателем ЭБУ
photographer
Автомобиль: Grand Cerokee 3.6 2011 Limited
Чек загорится
Доброго всем дня. Проблему пока не решил. Сколхозить пришлось, поставил РР от Энергомаша (12 вольт -интернет магазин) тот что на 6А для Сайбера. НЕ регулирует как надо. Напряжение плавает, в среднем около 14,8-14,9. Все попробовали, массу толстым проводом прям с генератора, и много других экспериментов, заподозрил что брак. Поставил РР от 2101 (электронный, со светодиодами). Напряжение в среднем 14,4, диоды весело премигиваются,, напряжение гуляет двигатель раскачивается из-за пульсаций тока. Кстати чек не загорается, лампа контроля заряда тоже. Хотя это не сильно успокаивает. Неприятно , но двигаться вроде можно стало. Катаюсь сейчас, тестирую, если до конца недели проживет, думаю можно ехать дальше....
А дальше......Цель всего этого - доехать своим ходом до оф дилера в столицу родины нашей. Ехать решил по причине того, что если я сам решу менять мозг, мне его поменяют, а если проблема не решится, каков будет ответ? Правильно, ты просил мозг поменять - мы поменяли. Так что хочу приехать и сказать - нет зарядки, почините плиз.... К тому же есть еще проблемка, тоже надо показывать, местные ничего не могут сказать, в Казани у ОД был 2 раза - деньги отвез и все, результат нулевой.
В этой связи хочу спросить - посоветуйте ОД в Москве, где квалифицированный электрик по Джипам, и что б запчасти в наличии оказались (ну про это я сам спрошу, конечно, в Н.Новгороде мне сказали - у них нет, плати 30% закажем с Москвы, значит у московских официалов у кого то точно есть). Заранее благодарен тем кто поможет чем сможет. :wacko:
мозг в наличии  может удивить ценой... такие вещи из штатов везти надо...мне кажется, вердикт будет такой - удаление колхоза... замена РСМ и дальнейшая диагностика
Что такое РСМ? и главный вопрос к кому ехать - в РОЛЬФ? отзывы вроде неплохие. Насчет покупки запчастей заранее - не хотелось бы... в Нижнем мозг за 37 крублей предлагали...Недешево конечно, но большая ли будет экономия, и каков размер риска, что пришлют что нибудь не то?
РСМ это и есть мозг
1 145
Что такое РСМ?
Powertrain control module
Интегрированный блок управления двигателем и коробкой
Спасибо! И все же, посоветуйте куда лучше поехать, если нельзя публично, напишите в личку
Ване напишите - лунному пчелу, мне кажется под его контролем диагностика пройдет правильнее
Уже и в личку написал, видимо он вне сети....
5 651
он уже в АААх..е от работы.
В Вашем случае, замена мозгов двс, замена генератора на оригинал.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
ТИМП как "проводник" сигналов переферии к PCM и обратно тут не задействован?
в каком контексте вопрос? проблемы с зарядкой?
290
Помощь Вам  :holiday:  Судя по форуму КК 14,8-14,9 норма для сибера ( правда летом намерил 14,6 у себя, витиеват БУД)... АГМ заменил на новый... 7 лет уже... грех обижаться...
2 и 3 форсунки сыроваты внешне... рассчитывает он момент впуска оказывается... 1 и 4 суше... у дискриминатора зазор 0,76... что может подсвистывать  :blink:
что-то я ничего не понял...
Уважаемый Лунный Пчёл! Планирую ехать в столицу на этой неделе. Вы лично сможете мне помочь? Именно ремонтом, комплексно, т.е. диагностика, замена вышедшего из строя железа, прошивка РСМ. Еще две проблемы есть: удары в трансмиссии при начале движения и при малых скоростях , в повороте на малой скорости, если случается пробуксовка заднего колеса, муфта блокируется  и не отпускает передний мост секунду-две, аж скрип слышен из под днища.  :wacko:
Появился странный шум из воздухооводов вентиляции спереди, напоминающий сип, свист воздуха проходящего через сопло, как газ из баллона... :blink:
Так же проверить углы установки колес хочу, подозрение есть что резину кушает.
Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ: а генератор то жив, поменяли мост диодный. Тестирую для поездки в Москву уже четыре дня, на оборотах около 2000 отлично держит 14,2-14,4, на холостых гуляет больше... Включал реостат в цепь возбуждения - никаких пульсаций, сотые доли вольта только на единичку плавают.  :up:
5 651
Меня не будет в Москве на следующей неделе.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
Всем доброго дня! Подскажите знающие люди :
1. ЭБУ ДВС  разве  не универсальный блок?
2. Обязательно по VIN-коду подбирать или достаточно объёма двигателя?
Спасибо за ответы!
1 106
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Он универсальный, пока без софта.
Как софт влили- универсальность закончилась.
Отличий куча, начиная от громкости выхлопа, величины холостых оборотов и максимальной скорости, до конфигурации систем эмиссии (количество датчиков кислорода, егр, евап, пзев и так далее).
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Добрый день. При запуске на холодном двигателе загорелся индикатор зарядки аккумулятора. Местный Кулибин сказал что это ЭБУ двигателя, что-то там поколхозил и пару недель  я ездил нормально. Сейчас опять стал загораться на холодом (по утрам), раза три заведёшь отключишь, на четвёртый раз ошибка пропадает. В связи с этим вопрос: ЭБУ(желательно не не новый) обязательно покупать с антенной замка или можно перепрошить старый ? И если есть возможность порекомендуйте порядочных продавцов. Заранее СПАСИБО.            Grand Cherokee WK2 2011 Двигатель 3,6 бензин.  (VIN)1J4RR5GG6BC523516.
Изменено пользователем antal
если есть сканер, который привяжет иммо к мозгам, то покупать комплект не нужно... такое по зубам в основном ОД... напишите вин машины и посмотрим блок
5 651
Вин случайно под Т36 не попадает?
Мозги сами не умирают! Надо причину искать.
   Grand Cherokee WK2 2011 Двигатель 3,6 бензин.  (VIN)1J4RR5GG6BC523516. По птс декабрь 2010 г. выпуска.
в личке
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
18.06.2016 в 01:23, up6 сказал:
я бы поставил новый мозг и спокойно катался... ИМХО...
Нужны мозги для двигателя 1C4RJFBG8CC358449 на моих номер 05150650AB
могем... варианта 2... новый оригигал или ребилд из штатов
5 651
16 часов назад, Dym сказал:
А что с родными?
гена завалил, как мне кажется
В продаже есть новый блок управления двигателем 05150650АВ. Информация в личке.
Новый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
подскажите кто и где восстанавливает ЭБУ 05150 625AC ?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Додж Дюранго 5
7 2011 г.в.
Друзья прошу помочь!
Приобрел донорский ЭБУ двигателя  5.7 PCM 5150639AB считал прошивки с него и со своего а вот залить не дает флеш.
Какое оборудование надо для  того что бы залить моб прошивку в донорский номера у них одинаковые единственное ято донорский стоял на Гранд Чероки WK2 а у меня додж дураного.
а нахрена там что то сливать, просто поставить блок на машину, какая проблема???
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Владимир(Лексеич)
    • VladymirKovalenko
    • Evil_Hamster
    • ALEX3
    • forfun
    • victor 55
    • Седдой
    • Northmen
    • xmo97
      623
    babon322
    babon322
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
