"Троит" двигатель 5.2...
Гость Stratovarius
Quote (mat56)
Просто в следующий раз когда случится такая фигня сразу выкрути свечи и посмотри
неплохая мысль!... wink
Quote (ураган)
у тебя думаю дымит,но на перегазовках.
ну мож ежели сильно резко нажать...просто не замечал пока...
45
Автомобиль: Niner 5.9
аУ меня точно такая же беда все руки не доходят поменять, колпачки уже год лежат
388
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, кстати, тоже вариант....ща в жару пипец, не только масло жидким становится biggrin
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
твоя проблема решена smile
Quote (ураган)
ага...возможно...Спасибо за мыслишку,Вить!... wink
Автомобиль: grand cherokee
Stratovarius, попробй колибровку мозгов сделать, мне помогло biggrin
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой троения, нужен ваш совет.
Из того, что есть - свечи Бош платиновые, провода Бош, крышка трамблера и бегунок стандарт, катушка что-то типа Крауна, все почти новое.
Из того, что явно - трамблер стоит немного криво (на пару градусов от заводского положения), заменил мотор (старый жрал масло литрами).
Мне не понравилось, как новый разгоняет машину - почему-то до 2000 об/мин как овощь, а потом просыпается.
Почитал форумы, решил поэкспериментировать с зазорами на свечах - было 0.7 мм, разогнул до 1.0 мм. Начались чудеса - стоя на светофоре, начала троить: сперва одиночно, а потом горшка по 3. Ритмичности никакой, может проявиться, может и нет. И при езде на холостых машина явно дергается.
Поменял зазоры обратно, но уже как надо, 0.8 мм, в надежде, что все пройдет. Ан нет, все так и осталось.
Сегодня специально пролазил/посмотрел все, что мог и грел минут 40 в теплом боксе. Ничего не исполнила. Ну, думаю, где-то контакт. Выехав на дорогу, снова затроила/зачихала. Все это проявляется на холостых и оборотах до 1.5-2к., дальше просто самолет.
Не знаю, в какую сторону думать, ткните носом или дайте совет.
format text
373
Датчики холостого и положения дроселя чистые?
Дросель блястит как у кота хвост. мыл недавно.
Изменено пользователем STALKER
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
       Надо подключать датчик давления к топливной рампе и смотреть за давлением  при перебоях, но можно просто сдёрнуть шланг обратки с регулятора давления, и если будет бить стабильная струя то это нормально, а если будет стекать или вообще прекратит бежать, то тогда надо смотреть фильтр, а затем насос, хотя и так похоже что насос, просто когда он устаёт, то у него сначала возникают временные перебои, которые будут прогрессировать.
Насос новый ставил недавно. И система по хоже уже переделанна или с завода стоит без обратки. проблема почти решена дело было до банального просто в свечах. поставил немного бу от французов полет нормальный. будем заказывать родные. странно как то они начали подыхать и очень быстро 1000 не отъездели или мож я их нагнул когда с зазорами игрался. легкая не ретмичность на драйве в пробке ( как будто малолитражка работает в натяг) это норма или тоже пока списать на свечи?
Может кто подскажет есть способы добраться до болта трамблера что бы его поставить по книжке уж очень не охото отрывать коллектор?
186
и ВАЗ 21053.
    Без обратки система адекватно работать не может, так как исправный насос выдаёт 5 оч., а для системы надо не более 3 оч. Ты обратку то подсоедини назад, и всё будет в поряде.
Изменено пользователем Alex1971
так оно всегда так и работало проблем не было. проблемы возникили недавно.
186
и ВАЗ 21053.
Если работало без обратки, то значит работало на полудохлом насосе, а он теперь совсем подыхает, так как эти переделки  временные. Не мне тебя учить: без регулятора в системе, давка должна быть минимум 5 оч.
Насос новый стоит давка 4 очка клапан обратки стоит по ходу в насосе хотя когда менял не видел его хотяи не особо разглядывал колбу. под нагрузкой падает до 3.6-3.7 в обратку не утекает когда заглушиш  давление держет.
Можно как ни будь подлезть к болту трамблера не разбирая половины мотора?
186
и ВАЗ 21053.
Давление в рампе на ХХ должно быть в пределах 2,5 и с ростом оборотов за счёт регулятора должно повышаться до 3оч., а у тебя, судя по твоим коментам, всё работает как попало. Ты отцепись от трамблёра и наведи порядок в системе питания. И нет никаких регуляторов давления в насосе, и он должен выдавать от 5 оч. при нулевой подаче. Ты отдаёшь отчёт в том, что при таких, как ты пишешь показателях, лямбда - зонд взорвёт мозги и двс будет работать чёрте как.
Если нет регуляторов в насосе то где он стоит на рестайле? по показаниям лямды не корректируеться время открытия форсунок? да и есть чем сделать диагностику показания лямбы в норме (вердикт наших диагностов) увы не знаю какие показания считаються нормой. да и если вы говорити о переливе топлива то расход был бы как не в себя а он укладывааеться впринципе в норму 18-19 литров на 100 км
По поводу трамблера вал встает в двух положениях правильном и на 180 градусов во втором случае машина не заведется. а корпус крути как хош только вот как бегунок будет знать что это именно 1 цилиндр? для этого и есть метки на шкиве колена и трамблера. если поставить не по меткам то  корректировка будет немного некорректоной и в нкоторых моментах когда мозг будет давать команду на искру некачественный контакт бегунка с контактами на крышке слабая искра со всеми вытекающими.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Посоветуйте новичку. Zj 5.2 заменили коробку. До замены мотор работал ровно, холостой стабильный. Поменяли коробку и начались чудеса. Пропал холостой. Самодиагностика выдала ошибки 12 32 37 45. До замены чек не горел самодиагностика не делалась. Теперь на холодную иногда работает ровно потом начинают плавать обороты и глохнет.
Дико переливае . Давление на рампе 2.5
п.2.1 Правил
датчик коленвала повредили при ремонте... как вариант
или проводку зажали колоколом сзади мотора
Проводка свободна насколько смогли залезть посмотрть.
Как определить повреждение датчика колена?
вынуть и установить с соблюдением необходимого зазора
мало! Дорестайл - 3, рестайл - 3,3 атм. должно быть!..
3 при включении зажигания или при работе двигателя?
Ну получается, что ошибки никак не связанны с мотором и с подготовкой смеси... Свечи поменял, снял крышку нисего сильно критичного не увидел. Куда копать?
186
и ВАЗ 21053.
Интересно, а маховик откручивали, а его можно перевернуть на 180 грд?
Нет. Не снимали. Уехал на вахту. Вернусь буду копать дальше
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
Утром завел нормально при езде по кочкам затроил застучал и пропала тяга. А до этого было такоеже но потом постаял ночь без клемы на акамуляторе и почистил свечи и сталотнормально до косег что может быть
48
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
У меня в клубном ралли слетал провод с одной катушки (на субару), была сломана защелка. На джипах  как катушки поключены, может их глянуть?
Они с трамблера идут броне провада а катушка одна
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Driftmike
    • Dmitry Shvedov
    • Maranello
    • Dim2013
    • Виктор jeep
    • Хоппер
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
