приму в дар нетбук с экраном 10дюймов
Лунный пчел
Автомобиль: Другой
Всем привет, сдох ноут с которым я езжу к Вам на всякие разности, если у кого завалялся нетбук с диагональю 10дюймов, то приму в дар.
Нужен чисто для работы с диагностическими программами.
Годовую поддержку Вашего jeep, гарантирую.
Захар.
Готов кинуть долю малую на расчетный счет. А там глядишь и клубни поддержат. Выгодные инвестиции ведь!                                    p.s. Есть старый ноут 15 дюймов. Рабочий. не подойдет? фуджису-сименс.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Другой
Спасибо, Игорян.
Ноут есть, с ним немного не удобно.
Деньги не надо, т.к., что купить не знаю, а когда дарят проще смириться с какими.то недостатками.
Изучая рынок отзыврв, пришёл к мнению, что многие его покупают, а потом он просто валяется без дела, вот и родил этот пост.
Ещё добавлю, андройд и виндовоз10 не подходят крайслеровскому ПО. Если у кого старый на хр ср2 или ср3, тоже подходит.
Какие системные требования к ноуту кроме ОС есть ?
Автомобиль: Другой
Особо нет. Хард от 64Гб только, остальные требования игнорятся ручками в настройках.
Гляну сегодня сист требования, как раз на одном ноуте переустановка ПО будет.
Toyota Camry v55
Есть старый фуджитсу 15,4 дюйма. Нужен?
Автомобиль: Другой
Нужен малыш, на время отнял у жены 14 дюймов, большеват он, неудобно в полях.
COM - порт обязателен?
нет.
1usb 1ethernet остальное не принципиально.
Автомобиль: Другой
Огромное СПАСИБИЩЕ Gray13
за нетбук, я снова в строю.
:shades:  :shades:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
      • 8489
