Загорелся AIR BAG - как лечить?
Посоветуйте:
Вчера загорелась красная надпись air bag... Как лечить? Что смотреть?
Непохоже на него...
Она у меня загорелась, я машину заглушил... надпись пропала, а потом через час загорелась и горит....
Когда машину заводишь, через 2 секунды загорается...
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroki
Под правым передним пассажиром есть куча разъемов , выключи зажигание , разъедени все разъемы и соедини, мне помогло, вроде контакт закис. если нет то надо смотреть контакты непосредственно на аирбегах, только обязательно скин клейму аккумулятора, а то бухнуть может.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Bu11D0zZzeR
    Palobo
    Palobo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
