Стоимость обслуживания и ТО
Дорогие форумчане, подумываю взять Ренегейт, но как-то очень туго ищется информация по обслуживанию, стоимости запчастей и ТО. Отдельно какие-то данные нахожу, но общая картина не складывается.
Как альтернативу рассматриваю Шкоду Йети, Ниссан Джук или всякие Куги. По цене эти машинки в среднем на 500-700 тысяч дороже, но в целом - примерно тот же класс. Подскажите, пожалуйста, насколько Джип дороже в обслуживании и по стоимости запчастей? При покупке переплатить за Ренегейт, который очень нравится, готов. Но если он в обслуге в разы дороже - буду сильно думать.
Всем заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем MakarenkOFF
Добрый день!
Выкладываю для Вас стоимость ТО на Jeep Renegade в ЭрСиСервис.
Кто в курсе как самостоятельно сбросить счетчик планового ТО?
Oil Maintenance Reset Procedure
Your vehicle is equipped with an engine oil change indicator system. The “Oil Change Due” message
will display in the DID for five seconds after a single chime has sounded to indicate the next
scheduled oil change interval. The engine oil change indicator system is duty cycle based, which
means the engine oil change interval may fluctuate, dependent upon your personal driving style.
Unless reset, this message will continue to display each time you turn the ignition is cycled to the
ON/RUN position. To reset the oil change indicator system (after performing the scheduled
maintenance), refer to the following procedure.
1. Without pushing the brake pedal, push the ENGINE START/STOP button and cycle the ignition to
the ON/RUN position (do not start the engine).
2. Fully depress the accelerator pedal, slowly, three times within 10 seconds.
3. Without pushing the brake pedal, push the ENGINE START/STOP button once to return the
ignition to the OFF/LOCK position.
NOTE: If the indicator message illuminates when you start the vehicle, the oil change
indicator system did not reset. If necessary, repeat this procedure.
Спасибо!
проверю - расскажу!
В 28.01.2018 в 19:00, Читатель сказал:
Ну в общем, я понял, что также, как и на Grande, и на KL.
Как всегда Джип не оригинален, но это даже ещё и проще.
не всегда работает, иногда в приборке надо лазить
Ну 90% работает, а если не сбрасывает, надо дойти в меню до этого сообщения и сделать тоже самое-проверял,работает.
на 1.4 вроде не прокатывает.
Не попадались, врать я не буду. Надо спросить у владельцев, пусть пробуют.
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
пробовал - не прокатило, в меню тоже ни чего похожего не видно.
какие будут варианты?
сжечь
53 минуты назад, Лунный пчел сказал:
сжечь
Не надо, Ваня, наверное есть какой-нибудь секрет!
7 часов назад, Читатель сказал:
А в меню сохранно это сообщение?
На 2.4 я тоже не смог самостоятельно снять. Только у дилера через сканер.
  • 7 месяцев спустя...
Вот, вчера прошёл первое ТО- 15000 на ОД. Цена вопроса 12300р. Подняли, посмотрели, потрогали, понюхали, поменяли масло в моторе м/ф, я присутствовал.
Всё хорошо, жалоб нет, остальные фильтра, попросил не менять. Сбросили надпись о замене масла, только через их комп. Ф/салона и в/ф поменял сам перед заездом к ним.
Если кому интересно: ф/салона CU 22 022 по MANN- 780р., стоял DENSO B 838, в/ф BFA 2416-380р., фирму не помню, тако же с паралончиком.
Что бы поменять ф/салона, надо снимать бардачок - прикольно.
@peugeot  за 12300, это только работа или с запчастями?
Вообще кто у какого ОД проходит ТО,
Кого посоветуете?
3 часа назад, LionaDeMion сказал:
Ну,конечно с з/ч, а, что такое з/ч - это 5л масла и м/ф. Ещё проверили весь свет, попрыскали в замки и пели, жижей. Можно, конечно у ОД этого и не делать, но тогда, как быть с гарантией. Моё мнение,уж на этом, точно не надо кроить.
Кого посоветуете?
Я то, в Питере и у нас всего  один ОД  Джип,  в Москве - посоветовать не могу - не местный.
@peugeot  просто когда выбирала машину спрашивала про осреднению цену ТО...
 мне МАджор озвучил как  25..
Первое 22, второе 28, трете 22, и тд..
Я хочу остаться на гарантии, поэтому ТО точно у Од..
но Джип тема для меня новая. и какому Оду довериться - не знаю..
Покупала в Диаманте
Рита( если можно), это стоимость, как я уже говорил, без воздушного и салонного фильтров и работы по их замене, я это сам могу сделать. А как раз это самые дорогие з/ч  в ТО, где-то по 3тр каждый, просто мне кажется, что Вы вряд ли сами это будете делать. Вот и получается, + всё это и ещё чего ни-будь накрутят, что бы выйти на сумму в 22тр.
А по ОД, в Москве их много, обзвоните всех и сравните.  Я  бы, так поступил.
@peugeot
Марго, Маргоша, Маргарита. но , пожалуйста, не Рита=)
Салонный-воздушный.. все зависит от сложности замены..
 я где-то видела замену салонного фильтра с полной разборкой  бардачка и боковой стеночки.. так как там - то да.. я так заморачиваться не смогу ( я ж раньше машину сломаю)
 а если так же как в Рио -  через бардачок ( его отстегиваешь), там пролезаешь,  там отщелкиваешь и вуаля.. то не вижу проблемы
на рио меняла салонник каждые 5 тыс км - сама, свечи каждые 30, а не как в сетки 60, ну и воздушный тоже был по двум щелчкам.. его раз в пол года
2 часа назад, LionaDeMion сказал:
Марго-грубовато, Маргарита - как-то официально, пожалуй, Маргоша - нормально. Так вот, я уже говорил, почитайте, это как раз про нас с вами, именно со снятием бардачка. Занимает минут 10 времени, ну просто надо ключик иметь для хитрых винтиков, ещё что-то там, не знаю будите ли этим заниматься.
  • 6 месяцев спустя...
прошел первое ТО-15, делал в форисе (спб)  по ценнику почти 18тыр, замена масла, все фильтра. прошили блок АБС,
Записался на то-1 в мэйджор новая рига, удобно территориально просто. Менеджер сказал, что в его программе рекомендуемое масло на ренни трейлхок 0-30 и вообще 1е то оно то-12000. Wtf??!!
Позвонил в джип горячую линию, там сказали о-20 масло.
Позвонил в авилон - там тоже 0-30 говорят производитель рекомендует, но то-1 все же на 15000км
Изменено пользователем Pashkin
Какое заливать масло и с каким интервалом - указано в Мануале от производителя.
Именно им и следует руководствоваться.
А любой сервис, даже от ОД, всегда действует в своих интересах.
Может у них затоваривание складов маслом 0-30...
В 12.06.2016 в 10:55, MakarenkOFF сказал:
ТО стоит  9000р
три фильтра,проверка подвески масло,все посмотреть и долить
@AUTO TRUTNY норм так спустя три года ответил на сообщение ))
Но ответил же ))))
Этих машин все больше....тема то актуальна
11 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Но ответил же ))))
Это нормально.....................
В субботу звонил на горячую линию джип, сегодня перезвонили. Подтвердили, что То1=То15000, рекомендованное официально масло 0w20. Обещали довести до дилеров, они-то не сами придумывают, в какой-то программе вся эта муть отображается у них, как я понял.
По стоимости ТО у нас в мск: Мэйджор озвучил около 21 (10.5 материалы+10.5 работа примерно) суммарно, авилон 16. Единственное, что в мэйджоре у меня бонусов есть 2.5тр, а расходники и масло куплю сам, а в авилоне прописана на сайте скидка нашему клубу, но запрос с сайта о ее применимости они не ответили. Новая рига мне удобна по обстоятельствам, потому поеду в этот раз туда, выложу потом информацию...
Кстати, о материалах, если закупать самому именно оригинальные фильтры, то экономии большой не будет, потому в других обстоятельствах поехал бы в авилон, наверное...
53 минуты назад, Pashkin сказал:
У нас в Питере, так же. Только приезжаю на ТО, уже с заменёнными воздушным салонным фильтрами(краю). Масло и м/ф, всегда ихнее - случись,что с мотором, скажут, что не гарантия,т.к. масло ваше( его нет в з/н). А судя, по ветке про KL с мотром 2.4, проблемы могут возникнуть(теоретически).
Изменено пользователем peugeot
  • sszver
  • Olet
  • Prohor 2010
  • hekse
  • Syricat20
  • HardRock
  • Bujhm
  • Дёма0903
    • 24 Записи
    • 40739 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210719 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451604 Просмотра
