Закипел.
Dapoh
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Доброй ночи. Скажу сразу поиск не юзал, ибо с телефона.
Проблема вот в чем. Ехал сегодня по лесу на 1-2 передаче, километра четыре, обратил внимание, что стрелка температуры не как всегда по середине, а чуть дальше ушла, после подъехал к месту где надо было стравится. Машину не глушил, пока спускал колеса она закипела, я мигом включил печь, открыл капот, она кипит а Карлсон не крутится. Спустя минут пять стрелка ушла из красной зоны, и ближе к середине шкалы Карлсон заработал. Вопросы, куда копать? Что смотреть? Термостат менял зимой после сообщений о том что машина медленно греется, после замены все ок. Реле вентиляторов менял год назад, на новое.
4 МКПП
231.
Щас перечитал тему про реле вентилятора. Похоже на него блин(. То то я думаю, когда кондей включаю, он поработает минут десять и всё. Видимо вентилятор не работает. Завтра с утра проверю и разъемы и вентилятор.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
И крышку расширительного бачка проверьте или замените... кипеть на хх не должен при рабочей крышке.
4 МКПП
231.
Я думаю крышка на радиаторе если б не герметичная была, из нее как минимум сочилось бы.
В общем при включении кондея Карлсон не работал. Снял разъем вентилятора, на вид все в порядке, почистил контакты химией и поставил все на место. Снял релюху вентиляторов, тоже промыл все и поставил на место. Попутно потушил ошибку гура р0551. Завел машину, включил кондей и Карлсон включился. Проехал с кондеем до дома, около 15 км. Все ок. Фиг знает чего было? Мож массы у реле не было? А должна быть?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По моему (у Вас же пробка на радиаторе , а не на бачке ?) , речь не об уплотнении "крышка-горловина" , а о "клапан-горловина" . Если клапан слабый , давление в системе ОЖ падает (ОЖ стравливается в бачок) и закипание может произойти даже при 110 гр . Если клапан в порядке , то закипание невозможно вплоть до 130 гр .
4 МКПП
231.
Вроде выяснилось что вентилятор не срабатывал. А как проверить крышку?
По моему , проще купить гарантированно исправную . Мне за всю мою практику всего пару раз приходилось проверять . На какой-то машине получилось одеть на сливной патрубок насос с манометром - потихоньку давал давление и смотрел когда пойдет в бачок . На другой давал давление в патрубок обогрева заслонки .
Моя родная пробка должна открываться при 1,3 атм . Сейчас стоит с 1,1 атм .
@madsurgut, значит мне повезло . Четвертый год стоит .
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 43 гостя (Посмотреть всех)
    • ZАлександрZ
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
    Flashstopfall
    Flashstopfall
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
