Замена шаровых опор на WH
Помогите разобраться. Собираюсь поменять верхнюю и нижнюю опоры на переднем правом колесе. До недавних пор шли только рычаги в сборе - брешь в бюджете. Сейчас появились опоры отдельно, родные и не очень. Сервисмены рекомендуют нижнюю поставить родную, а сверху, по моей просьбе, готовы съэкономить и поставить "тоже хорошую". По цене железки стоят чуть больше 6000 рублей за обе. И еще столько же объявили за работу. Неужели вся эта выпрессовка/ впрессовка столько стоит? Прошу не чморить предложениями типа "а ты сам попробуй" smile Есть ли в этой процедуре подводные камни? Какие еще варианты увеличения стоимости работ? Всем спасибо за скорый ответ.
С уважением,
  • Ответы 198
  • Просмотры 46,6k
  • truckdriver
    truckdriver
    В общем, как и обещал сообЧаю ;-))) Вчера приехали съемники и сегодня по утру решился я на замену.  Вот такой набор у нас стоит 65€ Делал так, как и посоветовал @TISA . Все прекрасно можно
  • Привествую, сегодня дошли руки ,нашел время заменил справа ,нижнию шаровую воспользовался набором.  Он справился с данной задачей..  Набор проверен в деле могу рекомендовать.. Куплен на
  • Недавно столкнулся с такой же проблемой. Как решили: Откручивается рулевой наконечник, стаб, ступичная гайка. Снимается шрус. Откручиваем вилку амортизатора и сайленты нижнего рычага. Рычаг сняли вмес
Недавно по гарантии меняли шаровую опору.
В результате поменяли еще и поворотный кулак. Хорошо что тоже по гарантии.
Брат...., тебя просто попытались ***
Предупреждение за околомат на форуме. AG
Чем?
Я ни копейки не платил.
Думаю, это последствия съема опоры.
[/q
Quote (Victor)
Чем?
Victor извини. Я просто "кривовато" написал.
Эт не тебе, а к Genna. :)
fmy, в чем меня пытались, а точнее, уже поимели? То, что шаровые мертвые, сам видел. Работа заняла около 4 часов. Вопросы:
1) так долго, потому, что руки кривые?
2) так долго, поэтому так дорого - действительно геморройная работа?
3) сервис на Садовом Кольце - аренду отбивать надо?
4) я начал копейку считать после кризиса - мне теперь все дорого? wink
с 5-летней машиной не много, полагаю, найдется героев, обслуживающихся у официальных дилеров. Хотя...
Я действительно начал задумываться над сменой сервиса. Раньше хорошо всем было: мы тебе там все сделали - вот счет, катайся на здоровье. А теперь скупердяем стал. Глянца в их работе не стало. Постоянно хвосты подчищаю после каждого их визита. У них же.
А у меня еще одна шаровая, амортизатор и мотор греется (писал уже в нужной ветке, так пока подвешено все). Такие дела...
Просто 6 тысяч, за замену двух, это уж слишком.
На самих железках ещё можно сэкономить, хотя и не очень сильно и на любителя.:)
и где же теперь ремонтироваться? просто я с этим сервисом больше 7 лет. но после каждого посещения все больше убеждаюсь, что они не знают машину. Электрик при мне в Гугле поиском занимался, что-то выяснял по показаниям компьютера...
ВСЕ шаровые в передней повеске меняются/восстанавливаются - проверено на собственном опыте. Я лично восстанавливал - за работу по восстановлению + работа по снятию и установке + официальная гарантия = 100 $. Но это у нас - в РБ.
неее, при всем уважении, в РБ ремонтироваться не поеду biggrin хоть новую тему открывай - где починить WK wacko и опять бибика из подписи исчезла....
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста шаровые на WK меняются отдельно или в сборе с рычагами? Кто чего говорит. Рычаги еще родные. Машина 2005г.
если рычаги верхние, то в сборе... если рычаги нижние, то отдельно...
прошу прощения но и верхние и нижние меняются отдельно))) по желанию)) мне меняли)
тогда это не есть оригинал - это зло...
Спасибо за инфу. Извините за назойливость, нижние какой фирмы лучше брать да и верхние тоже? Может это где-то есть на форуме, но я еще не освоился где,чего и как искать. Заранее благодарен.
@jeepjeep, думаю родные само то. комфорт и жизнь дороже.
Принципиально или нет у меня европеец WH. А то я только что прочитал.
подвеска у всех одинакова.
Спасибо. Буду заказывать!
@jeepjeep,какой пробег? и повнимательней посмотри эту тему Моя ссылка
Изменено пользователем egrman
148000
Еще вопрос. При замене рычаг надо снимать или все по месту делается? Спасибо!
по месту...
По поводу шаровых и подвески могу кое что рассказать, отпишись мне по своим дискам, пересечемся в Твери и поговорим...
Кто-нибуль восстанавливал шаровые ? Есть смысл при наших нагрузках на шаровую?
лучше не надо
  • 4 месяца спустя...
Кто подскажет какой адекватный ценник должен быть на работу по замене шаровых, 4 шт.
4-5т.р
Мне пятак зарядили на одной очень хорошей станции, я текал от них.....Там много разбирать чего, я так понимаю, отсюда ценник...
Мне надо шаровые поменять все, на бумеранге тоже, наконечник рулевой верхний, сайленты запрессовать в панару (со сверловкой внутренней втулки), демпфер рулевой второй поставить, сколько за это по совести должны взять?
И потом еще сеточки на бензонасосе поменять, они пока не пришли еще - сколько примерно это удовольствие будет стоить?
тема вроде про wk :rolleyes:
Пардоньте.
  • Schv
  • Nik3dm
  • Нивчик.
    • 24 Записи
    • 40435 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209815 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451150 Просмотров
