Код разблокировки штатной магнитолы
Автомобиль: compass 2018
Душит жаба отдавать деньги за старый кассетный унитаз. Магнитола родная 2-ДИНа с крайслеровским значком. Стоит в автомобиле Джип Чероки 1998 г. европейской сборки.
65
Варианты:
1. Идешь на этот сайт, регишься и в указанной теме просишь помочь раскодировать: http://forums.moneysavingexpert.com/showthread.html?t=26827
2. Просишь добрых людей на форуме, работающих у оф.дилера.
Т.к. по иностранному я знаю только два слова Маза Фака, то врядли мне первый вариант поможет biggrin
Остается просить добрых людей на форуме, работающих у оф.дилера. ПРАСЮ!!!
  • Основатель Клуба
96 084
Butch, можешь ещё тут попросить попробовать wink
Автомобиль: гранд дизель 03
у меня родная магнитола с беспонтовой навигацией, после снятия клейм акб раскодировал путем установки родного диска, а вот мцуба грандис после такой процедуры даже ехать не хотел пока родным диском не переустановишь комп выбрав все предложенные параметры, даже так бывает сам был удивлен
65
Что трудно напсиать: плиз хэлп и написать s/n магнитолы? Значит так сильно нужно smile Я там регился и писал в теме. Мне ответили, что есть коды для более ранних круслеров (мой 2004).
  • 11 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
ребят я наверное глупость спрошу .... но как понять что на ZJ Дорестайловом магнитола заблокирована ???? у меня она не фурычит и дисплей мерцает типо то на радио то на кассету ... ЗВУКА НЕТ это что магнитола КИРДЫК или просто заблокирована ?
13
Ребят ну подскажите а ... а то я ее выкину нафиг ! (переходная рамка уже лежит ...)
Автомобиль: ZJ 92 4.0 AW4 231
по идее нужен серийник самой магнитолы - он где-то на ней - наклейка
по нему нужно по базе бить вроде как
shyhappy
11
Автомобиль: Jeep Cherokee Ltd. (KJ)
Я сделал так:
поехал к ОД, сняли магнитолу сзади какойто хитрованский № по e-mail диллер связался с обладателями тайных знаний,
которые прислали код магнитолы на всё про всё 30 мин. cool
950
А у меня коды написаны на стикере, который наклеян на корпус магнитолы. Видимо в сервисе она уже была smile
11
....именно! Стикер на магнитоле но для того что бы посмотреть надо её вытащить (снять).
Chevy Van G10
Ребята нужна помошь есть магнитолы европейские с ZJ как по серийному номеру подобрать к ней код? блин американцы все без кодов а европейцы будь они не ладны...
115
Chevy Van G10
тебе поможет KWJ
написал ему еше до создания этой темы ответа пока нет..
Chevy Van G10
актуально нече некто не ответил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Напиши ему лучше в конфе на Автору :ok:
115
Chevy Van G10
не совсем понел че за конфа если можеш угости ссылочкой....
Сюда втыкай :rolleyes:
115
Chevy Van G10
ура!!!!!! KWJ помог!!!!
393
JEEP Commander 3.0 d
@alekseyv8, Вопрос нес кромный, а зачем они? Я думаю только для аутентичности автомобиля. DVD и MP3 они не читают,флешку не вставишь, радио без RDS. На мой взгляд мёртвые они. :unsure:
115
Chevy Van G10
Ничо ты не понимаешь... Это же оригинал, другая музыка фуфел, не смотрится.
И кстати RDS там есть - прям на панели написанно, правда не знаю что это...
393
Понятно значит всё таки для аутентичности автомобиля! biggrin.gif RDS это вроде, хотя могу и ошибаться, когда радиостанции передают время, погоду, название станции, дату и т.п. путём вывода на экран этой инфы, и при передвижении между городами автоматически настраивает станции на заданную тематику. У меня что то это не работало. Я как токо магнитолки с МР3 появились штатную выкинул и не жалею, щас JVC стоит.
Не в тему конечно, но я 5.9 тоже ищу, под полное восстановление, :crazy: от туда уж точно родную магнитолу ни-ни :up:
115
Chevy Van G10
Седня ставил как раз европейскую магнитолу - радиостанцию погоду и тд кажет, а на американцах там еще богаче магнитолы
Автомобиль: ZJ 1995 4.0
Други! Как узнать код магнитолы? Старый хозяин не дал ни какой инфы.
Изменено пользователем Maxik29rus
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
у меня когда обнулилась, я ткнул 12345 и с первого раза попал :) попробуй, может повезет))
Спасибо. Попробую.
Попробовал. Ни хера((((( Теперь пишет "ждите 2 часа" ))))))   :crazy:
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
была инфа такая.
снимаешь мафон, там код на задней панели, этот код отдаешь любому дилеру крайслер, они отправляют его в америку, оттуда приходит в ответ код магнитоллы.
кто-то платил деньги, кто-то договаривался...
по сути, цена вопроса 5 минут времени менеджера дилера, что бы написать емэйл
ну и снять мафон еще надо..
(((( У нас нет дилера Крайслер(((( По телефону они вряд ли мне чего дадут))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 3 101 гость (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Rif213
    • Andrey DDC
    • Михбых
    • Anunnaki
    • Chrysler
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44351
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
