Водительский дворник гранда - не могу снять поводок
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Заранее прошу прощения за тему - мелочь вроде. Надо переставить поводок водительского дворника на 1 зуб ниже, так как шлепает по стойке. Гайку открутил а дальше все - места нет, поводок не идет - видимо закис. Правильно понимаю, что он просто сдергивается со шпильки? А то там даже не постучишь особо - капот и лобовуха близко, жалко поцарапать помять ...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Приветствую. Я снимал оба поводка в прошлом году,снялись оба,но один туго,не помню какой. Побрызгай wd-шкой и аккуратно попробуй поддеть типа двумя отвертками с обеих сторон шпильки уперевшись не в лобовуху,а в пластмассу ниже стекла,может пойдет.
Двухлапый съемник подшипников в помощь. Сам снимаю трехлапым, неудобно, но уж что имеем. Стучать если не снялось с пары-тройки ударов не советую. Я уже лобовое поменял, махая рядом с лобовым молотком.
@Einar,
Да,просто вверх
будишь обратно ставить тяни гайку без фанатизма,сорвешь на раз
Изменено пользователем murey
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • lelik67
    • MikeGCh
    • TRS Motors
    • Eldreamer
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
