Загорелась лампа аккумулятора!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Привет всем! Сегодня ехал за городом и не доезжая 50 км до места загорелась лампа аккумулятора! Остановился заглушил... Затем завел индикатор показ, но проехав 2-5 км снова загорается. Сканировал сканером (с телефона) выдает ошибку P2503. Скидываешь, а потом она снова загорается.... Грешу на генератор... Обратно возвращаться в город 350 км. Теперь сижу и думаю как возвращаться... Машина пока заводиться хорошо.... Кто-нибудь сталкивался с подобным?
причины такие
LOOSE ACCESSORY DRIVE BELT
EXCESSIVE RESISTANCE IN THE (A11) BATTERY POSITIVE CIRCUIT
GENERATOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
скорее всего гена умирает
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Ремень нормально натянут ? В аккумуляторе во всех банках электролит в норме ?
Напряжение замеряй на клеммах аккумулятора. На заглушенной машине должно быть около 12в, на запущенно двигателе при оборотах обычно около 2000 - порядка 13.8 в, на ХХ соответственно между этими двумя значениями.
Изменено пользователем alexis_m
62
Всем спасибо за совет! Разобрались... Сначала разобрали генератор, проверили щетки... Щетки в порядке! Оказалось сломалась обгонная муфта... По программе отдельно не заказать, но мы сняли переднюю черную крышку, а на муфте номер детали написан. В поиске оригинал не дает, зато аналогов куча... Старую временно на сварку прихватили и все заработало.... Может кому-нибудь пригодиться мой опыт...
Да, к стати аккумулятор у нас сухо заряженный (гелевый) он не обслуживается... (Если конечно родной установлен)
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Roman123, для чего в генераторе обгонная муфта? Я не понял. Какой смысл в ней.
763
@Roman123, а номер муфте не подскажете?
184
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
убирает нагрузку с ремня , роликов, генератора при резком сбросе газа водителем
на дизелях вещь очень полезная
62
Согласен с Lobsterman! На муфте есть оригинальный номер, но он не пробивается ни в одной программе... Выдает аналоги... Сегодня одна пришла, но она немножко не та, нужна семеричная! Перезаказали ребята, через пару дней придет, как придет и окатиться нужной, то сообщу номер....
Сегодня поменял! Все подошло... Вот номер запчасти (ролика) 535026310. Для замены потребуется спец ключ.
