Сервопривод печки
vito
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
Приветствую всех!
Помогите, может кто сталкивался, вентилятор сначала загудел, а вчера такое впечатление, что слетела крыльчатка с вала, вал вроде крутиться, а воздух не дует.
Подскажите, с какой стороны к нему подбираться, из салона или подкапотного пространства?
Или где можно посмотреть?
темы объединены
из салона, в ногах водителя, но еще осмотрите сеточку воздухозаборника под лобовым стеклом - недавное у товарища было что-то подобное - оказалось сеточка пухом заросла и тяги не было
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Снимаются направляющие стеклоочистителя, снимается *жабо*, снимается защитная сетка воздухозаборника и в глубине под торпедного чрева наблюдаем искомую крыльчатку привода вентиляции салона.
 Данный вариант проведения дефектовки может оказаться не самым оптимальным по сравнению с вариантом розобрать подторпедную часть со стороны салона с последующим  извлечением всего вентилятора.
 А могеть открутился  винт крепления крыльчатки ( енный по центру вкручивается).
Изменено пользователем YJeep
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А зачем разбирать подторпедную часть ? С вентилятора снимается фишка , потом проворот и он у Вас в руках . Пост №9 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19788-vikladivaem-rekolli/
949
Приветствую всех!
напишите какой у Вас авто: KJ или KK (в подписи Cherokee III) - а то щас надают советов :)
KJ 2007 гв
949
ну, тогда всё правильно написали :)
Берите рекольный вентилятор за гроши - и меняйте, номер реколла в теме tracker99 на два поста выше....
да, и смените в подписи к аватарке Cherokee III на II, т.к. III - это KK
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
научите как глупага...
и 2. при положении ручки на обдув стекла и выключенном вентиляторе периодически( через некоторый интервал - может минута или около того) слышен какой то звук - подозреваю от этого  вакуума "грым" так тихонько но регулярно...что бы это значило?
когда ручку влево до упора - звук пропадает... :huh:
965
Вроде , должен компрессор работать , но при
, по моему , он не включается .
Может , это от того девайса , который ваккуум делает ? У Вас где насос стоит ?
238
Автомобиль: Jeep 2
наверное где и положено стоит как у всех KJ этого года- я не разбирался..
.в этой системе не от движка вакуум разве.?
и как рекольные вещи покупаются подcскажите плиз...
965
В дизеле же нет заслонки , нет и вакуума . Мне встречались дизеля с отдельными насосами , с насосами на генераторе ...
А вентилятор я брал в Эксисте по его рекольному коду .
238
Автомобиль: Jeep 2
если речь про это "COMPRESSOR, Air Conditioning" - то отдельный на гене нет ничего лишнего...или есть отдельный вакуум насос привода заслонок...?
так там  привод этих заслонок не вакуумный.? или как понять про нет вакуума нет и заслонки?  да и чем салон то дизеля от бензики в этом смысле должен так отличаться?
965
Причем тут салон ? Я говорю - в дизеле нет вакуума . Там же во впускном коллекторе либо почти атмосферное давление , либо наддув .
У вас первый дизель ? Гляньте к чему подсоединен патрубок от вакуумного усилителя тормозов . Если к впускному коллектору - маякните - буду очень удивлен и пойду изучать матчасть современных (раньше такого не было) дизелей . :D
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
ну вакуум( разрежение)  может статься будет в коллекторе от фильтра до турбины а в момент запуска и в воздушном коллекторе от турбины до клапана поршенек при ходе в НМТ создать пока турбинка не закрутилась...
пойду погляжу на натуру... :huh:
дизелек видимо из первых поскольку датчика в патрубке возд..фильтра как ни старался не нашел( в каталоге 2003 года есть и для 2.5 и для 2.8)
.....посмотрел резиновая трубка от вакуумника тормозов  переходит в металлическую уходит глубоко вниз и поворачивает похоже в сторону радиаторов...наверное соединяется с  "COMPRESSOR, Air Conditioning"...не видно сверху....
965
@Кот_ученый, стёб ?  :D
238
Автомобиль: Jeep 2
нет ...так и есть насчет с чем соединяется не уверен конечно но все что смог увидеть написал...
это лишь предположение
 а с чем трубке там еще соединяться? этот компрессор вакуум не делает?
ну тогда хз- поищу отдельный насос когда буду в положении "снизу" 9 :wacko:
965
@Кот_ученый, заслонки - это как бы и хрен с ним , но ведь надо чтобы вакуума при длительном торможении хватало . Причем , у бензинок абсолютное давление иногда меньше 0,3 атм . Такое же нужно и дизельной модификации .
В общем , нарыл примерное направление поиска , вот тут под №22 фигурирует прокладка вакуумного насоса : http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjIiwiMzAiOiIyMDAyIExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjI1TEQgMi41TEQgRW5naW5lIDIuNUwgRm91ciAgICBDeWxpbmRlciAoVHVyYm8gRGllc2VsKSIsIjUwIjoiVGltaW5nIENvdmVyIEFuZCBSZWxhdGVkIDIuNSBEaWVzZWwgW0VOSl0ifXx8bWM9PTAySXx8cmVmPT0yNUxEfHxhcnQ9PTAySTM2MHBwMHZxMHx8aW1nPT1pNTQwNjY%3D
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99получается вакуум помпа на одном валу с ТНВД что ли...ладно будем искать...
нашел таки мануал раздел 9 стр 42-43 - глубоко сидит ..post-27284-0-69046800-1432754870_thumb.jpg
.от чего крутится еще не понял...-похоже шестерней на КВ заодно с приводом маслопомпы...
965
@Кот_ученый, а Бог его знает - где там ТНВД ...
По моему , он рядом с маслонасосом : post-10449-0-18713700-1432753529_thumb.jpg
Что-то мы далеко от "грым" ушли . Это же просто версия насчет происхождения звука была .  :blush:
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Электромодулятор/Вакуумник или как эго там. С него идет магистраль управления заслонками - их 3 шт. Есть шторки 2шт, которые после эвапоратора кондея - они управляются электрикой (открываются/закрываются синхронно).
Заслонки 2 тут, одна с другой сторону короба - открывает/закрывает поступление воздуха через жабо. (управление - вакуум)
вентилятор. вынимается вниз - падает прямо в ноги пассажиру. надо снять пластиковую панель - 1 или 2 шурупа, не помню... Проворачиваешь и она падает...
Электропривод шторок. бело-розовая наклейка по центру, со штрих кодом.
965
@vito, собственно , все началось с моей версии о том что "грым" может выдавать сам вакуумный насос . Управление или заслонки шуметь могут только (ИМХО) в момент изменения положения .
249
Смотря что значит "грым", он же маханький. Его и так еле слышно...
965
@vito, я просто к тому , что последние десяток  постов  мы разбирались - откуда вакуум в дизеле .  :D
238
Автомобиль: Jeep 2
:D пока искал - ваши ответы проявились... :hi: всем спасибо...
238
Автомобиль: Jeep 2
а что тоже такое есть? прослушивается в районе печки вроде но могет и от вакуумпомпы по линии как-то доходит хз...а может какая заслонкдиафрагмаа  дырявая -периодически возвращается на исходную позицию? меня не сильно напрягает и вспарывать нутро не собираюсь- так ради спортивного интереса спросил...
заметил грым случайно он правда не сильный и пока помойму в положении обдува на стекло и без вентилятора( может с ним просто не слышно) буду дальше тестить...
и еще- этот грым не постоянно -как бы накапливается- потом грым и опять тихо...а вакуумпомпа то на ХХ постоянно крутиться ....
249
По линиям точно ничего слышно не будет, уж больно сечение там маленькое.
Кстати. От этого модулятора линии идут на: 1 - управление заслонками печки, 2 - управление турбиной, 3 - главный тормозной цилиндр, 4 - на ЕГО, если он имеет вакуумное управление (2005, 2007 года) у 2006 электронное... (фоток на ГТЦ с хорошим ракурсом не нашел)
238
Автомобиль: Jeep 2
@vito,я тоже фильтр на этот модулятор бензиновый от жиги поставил отдал 0,75 евров против 10 на ебее за оригинал и носик прям как у меня отпилен... :ok:  :alko1:  :smile18: фак пиндосии
и еще стесняюсь спросить - можете обьяснить непонятное мне слово - ЭВАПОРАТОР  :rolleyes:
965
Думаю , речь шла (evaporator - испаритель)  об испарителе кондиционера , т.е. то что в салоне . Снаружи - конденсор .
238
Автомобиль: Jeep 2
поз3 в смысле вакуумный усилитель ? тогда у меня по другому наверное - от него вниз и похоже к вакуумпомпе ну или тогда через низ( хотя проще поверху бы до модулятора было короче...)
если поз4 ЕГР - то да вакуумный у меня = но пока не лезу и охоты нет...
249
Вот
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • Regard
    • Нивчик.
    • Niklook
    • Игорь 73
    • Poland
    • sorok82
    • ZAGAN
    • xmo97
    • bezalutii
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
