Рейлинги SRT8 WK1 на обычный WK1
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех.
Хочу поделиться опытом установки рейлингов от SRT8 на обычный гранд чероки, в моем случае Limited 4.7.
Вообще ничего сложного в этом нет, все предельно просто.
Сняли заглушки с родных высоких рейлингов, открутили 8 болтов под торкс.
Наклеили новый двустронний 3М скотч на среднюю съемную планку рейлингов СРТ8, клеим, прикручиваем и все готово.
Но есть несколько нюансов. О них и хочу рассказать.
Когда мы откручиваем родные рейлинги мы видим вот такие длиннющие болты
Вначале меня это не смутило, но как только я начал прикручивать этими ботами рейлинги от срт, эти болты стали упираться во внутреннюю часть крыши и вытягивать заклепки с резьбой в которые они должны вкручиваться. Все это произошло из за того что штатные рейлинги куда выше и там большая длина болта просто необходима, тут же все наоборот и такие болты испоганят вам заклепки. Я вовремя остановился чувствую неладное.
Пошел смотреть свой срт на предмет этих болтов, выкрутил и увидел что он намного короче, раза так в два.
Параметры его M6x22мм резьба на 1,5мм.
Партномер подсказал Андрей UP6 6508611AA
Цена на экзисте небольшая, в районе 80р, но ждать долго. Поэтому стал гуглить и подобрал аналогичный болт от VAG, его номер N10644403, цена 30р, сроки пару дней. Заказываем.
Получаем
Теперь все как надо, смело прикручиваем рейлинги от СРТ.
Так же хочу заметить, что в стоке на срт под болты которые крепят рейлинги присутствую специальные пластиковые шайбы для того что вода не лилась под крышу. Если будете покупать БУ рейлинги, то эти шайбы будут потеряны, новых отдельно не продают. Подбираем пластиковые шайбы по размеру и вперед, диаметр в районе 20мм, толщина около 1мм.
Вот что получаем в итоге
Всем спасибо за внимание. буду рад если кому пригодится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@nos710, Добрый день Сергей, подскажи во сколько обошлись тебе рейлинги СРТ и где приобретались?
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Шок, трепет, конфуз. А Рейлинги просто снаружи свинчиваются????? Там заглушки и болты, подошел отщелкнул отвернул? А то я то думал что изнутри, потолок снимать. Надо 1 рейлинг покрасить (облез) и не хотелось разбирать потолок %(((
WH SRT8 2008 Был
Покупал в территории джип, 5к стоили, сейчас думаю они дороже их продают, да и срт в разборе у них не было больше на сколько я помню.
Да, все снаружи, 5 мин и рейлинги сняты.
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Подскажите на дверях и стеклах идут хромированные детали.. вы их красили или пленкой обтягивали ? тоже так хочу, понравилось)
  • 5 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Верх пленка у 99% таких, у меня тоже пленка)
Нижние обычно красят
WH SRT8 2008 Был
нижние я купил некрашенные от рестайла лореды, верхние в пленке. Верние металлические, поэтому красить их нет смысла.
