"подтянуть" бампер - нужен совет
Hechicero
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Привет, друзья.
Нужен ваш совет..
У меня 2 крепления переднего бампера (на фото обведено красным, с другой стороны машины так же) сорваны. Возможно из-за этого передние колеса 245/70-16 и прогрызли дырки в пластиковых арках при крайних вывертах руля. Это мне досталось ещё от предыдущего владельца.
Ездил с дырками, немного увеличил их летней резиной Coninental Crosscontact AT :)
Но вот вчера поставил себе "оленьи рога", так как был наслышан о ним много хорошего. И вылет интересный, и легкие-качественные.
Но не смог расчитать, как и за что будут цепляться, надеялся, что как раз более положительный вылет уменьшит вероятность соприкосновения колеса и кузова.  :wacko:  :(
Теперь при крайнем выверте вправо правое колесо уже цепляет остатки арки (там где пластиковая заклепка к крылу), а при крайнем выверте влево (до упора)- правое колесо касается арки и какого-то узла со шлангом. подозреваю, что это к бачку омывайки.
Теперь вопрос - как лучше поступить?
Можно ли как-то приподнять бампер, закрепить его выше? Если руками приподнять, подрасправить - то оно вроде как получше. Проходит )
Возможно это как-то сделать?)
Или новый бампер? НО стоит это делать ради креплений?) и неизвестно - поможет ли это не "грызть" )
Продавать  диски и возвращаться к стандартному вылету и оставить всё как есть? грустно(
Брать резину поменьше - тоже грустно(
Делать лифт?
p.s. Если модератор сочтёт правильным - пусть перенесёт мой вопрос в нужную тему :)
8 CRD 2006
Вот у меня то же самое, правда резина 235/70/16 (вроде....а может 225 ?) подкрылки не прогрызены, но в крайних положениях колесо по ним очень слегка чиркает. Честно говоря не понимаю о каких креплениях бампера к расширителю идёт речь....вроде нет у меня там ничего....зазор с обеих сторон как и у вас великоват....думал за счёт подкрылка как-то убрать, не получилось....Новый бампер тоже проблемы не решил...
Изменено пользователем andybel
на фото обведено место пластиковой защелки бампера к крылу. Я конечно не уверен, что это прям это место очень важно и с целой защёлкой всё было б лучше )
 задавал вопрос про прогрызенные дырки пару лет назад в сервисе - там говорили, что можно подтянуть как-то всё повыше :D .. надо было тогда и попросить их сделать <_<
8 CRD 2006
Мне так кажется проблему можно решить грея подкрылок феном и изменяя его форму....чтобы углубить его вперёд, в бампер, но это не решит проблему зазора бампер-расширитель крыла...
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
To Hechicero
Самое критичное, это бачок омывайки.
Можно обломить запросто, там всё на соплях.
Сам локер можно прекрасно феном разогреть и придать ему нужную форму
(на крайняк стяжками или проволочкой зафиксировать).
У себя просто обрезал его в месте контакта
Пора пружинки менять
у меня он подрезан уже под самое крыло )
Боюсь, если повороты будут на скорости, с наклоном авто в эту сторону, например из-за уклона дороги или поворота  - может цапать и крыло.
я ОМЕ сейчас по деньгам не потяну. тем более верхних рычагов JBA под лифт, которые как я понимаю желательны для долговременной эксплуатации новых пружин и амортов.
сейчас у меня вот так.
Это примерно 47см от центра ступицы.
8 CRD 2006
Специально ходил у себя померял....50 см что спереди, что сзади.....правда у меня проставки 1,5 см стоят....
3.7L
Чего-то мне кажется, что цепляет за локер с внутренней стороны,
с внешней стороны не должно цеплять.
Определяйтесь с конкретным местом контакта.
Можно тупо мелом колесо с внутренней стороны пометить и поездить, потом посмотреть,
где трёт
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Борисович
    • Yevhen
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
