Замена масла в мостах KJ
В преддверии замены масла сегодня осмотрел редуктор заднего моста.
Заливная пробка - РЕЗИНОВАЯ !!!
Ну это ладно, резиновая, так резиновая.
Но не нашел сливного отверстия. Где оно замаскировано?
(Jeep Cherokee 2,8 CRD 2004 г.в.)
  • Ответы 147
  • Просмотры 49,5k
  • Там написан тип моста , дальше - легко .     Мне пока другие производители не интересны . По Крайслеру : вот здесь http://www.chrysler.com/webselfservice/chrysler/index.html в левой графе YOUR VEH
  • 75W140 в оба моста и вперед - проверено жизнью...
  • с RTV не перебери, иначе выдавит в мост, и будут в мостовой жиже куски гермета плавать, шестерни загаживать. нанеси на крышку по кругу, огибая дырки для болтов изнутри, потом пусть подсохнет 5 мин
Долго искали, в итоге предложили-таки! =)  Мопар по 2500, кажись, за литр и Равенол по 1350,вроде, за литр... Кароч, думаю - нормальная цена, аль нет...
Про работу не сказали, но сказали про раздатку. Предложили Атф4 мопаровскую, если у них менять, то по 451р, и если не у них, то по 500р.
п.4.9 Правил
у нас тоже пробивал масло мопаровское в районе 40-46 еуро за литр...  :lol: то что я себе залил по 13-8 еур)литр...
привет. по мостам литраж подскажите сколько масла покупать на полную замену. спасибо
3 мало 4 много
на 2 моста 4 литра... еще и на доливку останется
 По поводу замены мала в мостах уж сколько тем написано. Особенно акцентировалось внимание о задних редукторах с меж колесной гидромуфтой (которая стоит в планетарке), при наличии последней необходимо помимо замены масла так и учесть вариант с заливкой присадки.
 Присадку можно и не лить, особо ничего не случиться, кроме того что поразрывает стопора дисков, и мост из разряда с комплектацией вискомуфтой  планово перейдет в в разряд обычных мостов.
 В передний и задний редуктор льется разное по вязкости масло.
 В задний редуктор льется  масло несколько вариантов- выбираются в зависимости от условий эксплуатации авто.
Изменено пользователем YJeep
Можно не париться и залить и в задний мост и в передний редуктор GL5 75W140 - машина только спасибо скажет . Если дорого , то в передок хватит и 75W90 .
А кто-нибудь снимал крышку с переднего редуктора, нет ни каких подводных камней?
@spaik,
мне ставили блок, секса на весь день
В легкую , как на заднем - крышка не снимется . Там доступ посложнее будет post-10449-0-59236800-1440090291_thumb.jpg
Поменял в очередной раз масло в мостах. Слилось через 19000км чистейшее масло. Почему всё таки такой короткий срок замены масла? 20000км для трансмиссионки - это же ничто...
патамучта сверху хлеба все хотят масла а потом икры...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Решил поменять масло в мостах, но нигде не нашел информации о количестве. Может  кто знает сколько необходимо покупать масла?
И какое посоветуете? Mopar - что-то дороговато, присматриваюсь к Mobil SYNTHETIC GEAR LUBRICAN LS SAE 75W-140 (API GL-5).
п.2.1 Правил
да-да, конечно, машина ведь совсем новая, инфы мало ...
:crazy:
:good:
ездить будет - кубатура на 10 постов повыше надо колесико крутнуть...
Ага, спасибо. Значит 4 литра. Масло Mobil возьму. В 127 посте говорится о присадке в задний мост. Просветите плз, что это и надо ли на мой пепелац (vin 1J8G6E8517W682350) 2007 г.в. 2,8 crd
Не надо - обычный мост без LSD https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8G6E8517W682350
Ребят подскажите пожалуйста объёмы заливаемых жидкостей мостов , коробка механика 5ст. раздатка 231
на полстраницы вверх глянуть не судьба? пост 126 например. Надо любить читать)))
Изменено пользователем нау
поэтому американцам (и прочим контрацептивам) нас никогда не победить!
Парни, а такой вопрос: Внешний подшипник задней полуоси как смазывается? Маслом из моста или отдельно как то?
@Sunabodzy, смазывается трансмиссионкой из картера . Он же "открытый" , а сальник стоит после него ближе к колесу . post-10449-0-33787600-1473667625_thumb.jpg
@tracker99,Спасибо.
Процедуру замены фрикционных дисков кто бы описал. Нигде мануала не нашел. Мост крайслер
я тоже из Архангельска давай созвонимся 8 902 504 42 42
Получится снять картер переднего моста без снятия переднего кронштейна с подрамника?
  • 7 лет спустя...
В 20.01.2014 в 16:55, Аркадий34 сказал:
Так как у меня в заднем мосту самоблок купил RAVENOL® Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS и залил его в оба моста.
Сливаемое масло имело "жжённый" запах, фрикционы под замену преднатяг не более 1.5-2 кг, хорошо что стоят по божески.
Ранее на другой машине с самоблоком использовал RAVENOL® LS 75W-90. Два года блокирует, не стёрлась.
Аркадий, привет. А присадку mopar нужно доливать к этому маслу, если задний мост с самоблоком?
В 25.08.2024 в 23:52, Habs сказал:
В маслах с индексом LS уже присутствует антифрикционная присадка.
  • Vlad-Sarov
  • Freedom75
  • игорь2
  • Виктор23
  • buzz
  • Olet
    • 24 Записи
    • 40116 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209424 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 450800 Просмотров
