Ошибка P0087...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
И снова здравствуйте, дорогие форумчане - уважаемые господа и обожаемые дамы!
Что-то мой пепелац снова взбрыкнул... На очередном длительном перегоне (ехал на Рыбинское на рыбалку) при обгоне с "тапком в пол" загорается "молния" и "Джеки чан"... Думаю, что снова выдавило прокладку между шатающейся алюминиевой трубой между турбиной и резонатором и, матерясь, проклинаю себя за свою лень... Подключаю сканер (смешная, но крайне полезная штучка) и вижу что-то новое: "P0087". Низкое давление в рампе. Сбрасываю ошибку и повторяю маневр. Результат тот же. Если резко не ускоряться, то ничего не происходит. Если, вдруг, немного быстрее надавить на педаль - "молния" и "чек". Все это происходит на скоростях от 110 и, соответственно, в районе 3 тыс. оборотов...
Тем же сканером пощупал давление в рампе - в статике от 250 до 1500 бар. Без нагрузки, короче, все фурычит...
Вот теперь думаю, с чего начать...
Начну с фильтра. Тысяч 60 уже на нем прошел. Вдруг не справляется?
Следующим шагом - форсунки на перелив...
Потом - датчик давления...
Про насос пока думать не хочу.
Что посоветуете? Может кто знаком с болезнями в этой сфере? Заранее благодарен!
Спасибо за ссылку. В принципе, иную цепочку и не выстроить. Все логично. Правда, в моем случае я, все же, исключу подкачивающий насос (тот, который в баке)... А, впрочем... "Будем посмотреть". )))
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Мож актуатор турбины?
Изменено пользователем SAMY
Хм... А каким боком? Там, по идее, другие проявления должны быть...
Сегодня решил сымитировать условия... А хрен там! Единственное изменение начальных условий - не сбрасывал "чек"... То есть мигающая "молния", как и раньше, пропадает при новом запуске двигателя, а "чек" остается. Вот я его и не трогал. Может такая логика работы? Говорит: "хрень у тебя какая-то в рампе, поэтому дуй в аварийный режим!". А если "чек" по-прежнему висит, то: "Ты же знаешь, что у тебя хрень какая-то. Проверься по-возможности, а пока катайся...". Есть идеи?
Завтра только поменяю. Мы с ним разлучились ))) Я - на даче, а он - дома...
Мда... Интересное завершение. Или - продолжение? Еду сегодня по МКАД, никого не трогаю. Двигаюсь по направлению к дому на долгожданную встречу с топливным фильтром. Вдруг - долгожданная картина: "чек" и "молния"... Только вот ощущения другие. Машина не едет вообще. Жму газ, а скорость неумолимо падает. Успеваю прижаться к обочине и замечаю, что заглох. Пытаюсь завести - ноль эмоций. Крутит, но не заводится. Подключаю сканер: ожидаемо ошибка Р0087. Проверяю давление в рампе - 660 кПа (проще говоря его нет). Продолжаю крутить стартер... И чувствую крепкий добрый запах соляры... Епт! А из-под меня ручей по асфальту течет!
Открываю капот, снимаю крышку и вижу слетевший шланг. Тот, который из бака к фильтру тонкой очистки. Поставил, подтянул, завелся, поехал...
Я вот что кумекаю: а не мог ли этот шланг подпускать в ТНВД воздух при резком ускорении и, как следствие, вызывать ошибку Р0087? Подскажите, знатоки. Очень хочется вникнуть в причину сей проблемы.
Изменено пользователем takoma
Хм... Тоже вариант... А у нас в машине низкое давление контролируется? В таком случае оно должно быть повышенным...
Ну, считаю что тему можно закрыть. Ничего не менял, но ошибка больше не появляется. Вывод: проверяйте герметичность соединений! :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Admon
    • leksrus1
    • QKURCZ
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
