Ошибки АКПП P0700, 1775, 1776
Nikita Karpov
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2005
Помогите коллективным разумом пожалуйста. либерти 3,7 акпп, вот такие ошибки выдает. Насколько это критично, что делать, какие проявления могут быть? И как две ошибки могут быть одновременно?
Р0700 Система управления коробкой передач, неисправность
р1775 Клапан электромагнитного выключателя защелкнут в положении ТСС
Р1776 Клапан электромагнитного выключателя защелкнут в положении заднего хода низкой скорости
на 42 коробке такие ошибки чаще всего заканчиваются заменой блока соленоидов и промывкой гидроблока... Но есть еще и ТСБ 21-009-09 о перепрошивке мозгов, но помогает редко
Звучит как "дорого, долго и печально"
ну не сильно дорого... тысяч 20 на блок + масло + работа + фильтр
Клас.
Глупый вопрос. А как-то я могу узнать о том, что пора этим заняться, кроме как встать на дороге без пары передач?
я думаю, что стабильно появляющийся чек на приборке, даст повод заняться этим вопросом
чек раз в неделю появляется
5 665
будет всё чаще, потом перестанет гаснуть, а потом ремонт акпп раз так в 5 дороже.
звучит оптимистично, спасибо за заземление
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Все проще.
Ошибки вызваны механическим зависанием управляющего клапана в гидроблоке клапанов.
Американская фирма Sonnax много лет выпускает ремкомплект для решения этой беды.
Стоимость "под ключ " 9-10 тыс. рублей.
Пишите в личку, подскажу куда обратиться в Петербурге.
Дядя прекрасен несомненно. 13100 вся работа будет стоить по ремонту переключателя
1 112
Дядя классный.
Оч. рекомендую.
Дядя волшебный. Спасибо за рекомендацию.
Чую прописываюсь у него в сервисе. Помимо коробки попутно разобрался с ошибками по движку и посмотрел подвеску. Увидел убитый правый передний привод, который в джип-сервисе на ваське не разглядели хоть и меняли рычаг, перебирали мост, ступицы и т.д.
По коробке. Штифт менять не стал ибо все хуже. Вердикт - сожженные фрикционы, рекомендация - полная переборка с заменой з/ч или замена коробки. Тысяч на сто развлечение. Что приятно, обозначил цену на работы сразу.
Так что дальняя дорога отменяется.
А, ну и за замену масла в коробке, диагностику движка, переброску катушек и подробный рассказ об устройстве моей коробки и привода + 2 банки атф я заплатил 2500.
  • 9 месяцев спустя...
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Произошла, братцы, неприятность. После дня езды по городу загорелся чек. Сканер от GDE показал Р0700, что является лишь общей ошибкой для трансмиссии. Коробка, я так понял, встала в какой-то спец-режим, едет вяло, с места не двигается пока не газанёшь. Задняя передача осталась живая - только отпустил тормоз машина шустро катится. На D плавно разгоняется до 80км/ч, выше не пробовал. Уровень масла – выше нормы на 1-2см, собрался, кстати, на днях менять - пора, НЕ пахнет, вроде, горелым.
Почему-то не работает круиз-контроль. Ещё странность – сканером от GDE ошибка Р0700 не стирается. Скинул клемму на 6 часов – ошибка осталась, но поддалась стиранию. Со стёртой ошибкой включил D – еле удержал тормозом, та-акой пинок! А потом с места опять только с подгазовкой. Ещё заметил, что часто стал включаться вентилятор охлаждения, даже не по жаре.
Коробка 545RFE, VIN 1J8G6E8516W278690. Записался к официалам на диагностику, с целью получить подробные коды, но мастер как-то странно говорил, что их сканер покажет то же, что и мой, только с комментариями.
Почитал форум: если кто описывал похожий случай, то не получал ответа.
У кого есть советы? В какой сервис лучше обратиться, ближе - на востоке Москвы? Моих возможностей хватит на поменять масло в АКПП, может блок соленоидов вынуть на основе Youtube и т.п. На последовательные методы тыка за счёт клиента просто нету денег.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Коробка работает в аварийном режиме.Только 3 скорость. С ее Вы и трогаетесь. Пинок значительный, сам проходил. Доехать до сервиса достаточно. Естественно без фанатизма.
Изменено пользователем shon73
начать надо с кодов!
если есть 0700,значит код записан
151
8 CRD 2006
Если едешь к официалам и есть ошибка Р0700, то и остальные, более подробные ошибки по коробасу они просто ОБЯЗАНЫ прочесть дилерским сканером!!!
27
К сожалению, сегодня у Василия в Жулебино не пропёр сканер мою машину. Уж как мастер не изгалялся с программным обеспечением. Поеду завтра к официалам. Буду сообщать, что будет.
54
Автомобиль: таз
кирдык автомату. проходили 700 на гранде. кстати разобрав комп автомата, обнаружился взорваный конденсатор. впаяли другой. толку ноль. сразу сгорает.
разбор автомата показал что сдох. совсем. полная переборка или замена.
27
Спасибо, поддержал...
Basil
321
Сорри.....
без обид! Сергеич сделал все ,что мог.
Напиши,что лайт сказал....интересно
151
8 CRD 2006
@Golf,
Не надо пугать,.... проблема может быть всего лишь в проводке, датчиках, либо блоке соленоидов, что совсем не означает переборку коробаса....
Опишу, что у меня происходило после обнаружения Р0700.
1. Нашёл в форуме, что Р0700 – общая ошибка по трансмиссии. К тому же на сайте https://www.obd-codes.com  мне попалось на глаза, что нужен сканер, имеющий связь с ТСМ (Модуль управления коробки), который должен извлечь реальную ошибку из ТСМ.
2. На Youtube https://www.youtube.com/watch?v=GJlCLWHLn2Y  посмотрел репортаж счастливого латиноса, который вместо ремонта АКПП получил совет друга-слесаря поменять только датчик. С приложением распечаток ошибок. Фото распечатки для Р0700:
Тут указаны две возможные причины – КЗ или обрыв кабеля на ТСМ или сам ТСМ неисправен.
3. Следующий шаг был платный, на Автолайте за 4600р, без распечатки со сканера было сказано то же, что и на чеке латиноса: «Непорядок в кабеле  «АКПП-ТСМ» или сам ТСМ неисправен». Фото из заказ-наряда:
Как-то полегче стало, что нет ошибок, говорящих про мандец в матчасти. Стал разбираться с кабелем от ТСМ до АКПП. Тут неимоверное спасибо Андрею (Andybel) – звучат памфары! - он и распиновку кабеля прислал, без чего я возился бы незнамо сколько, и советы давал. Фото распиновки:
ТСМ находится под капотом с пассажирской стороны, в дальнем углу, разъём на нём – на 60 пинов. Снял, чтобы свободнее было, корпус воздушного фильтра и блочок вакуумного управления турбиной – два самореза к корпусу, две трубочки снял и кабель отсоединил, чтобы отодвинуть этот блочок подальше – места стало много. Сам разъём на одном болтике на 8мм, снимается легко.
А с разъёмом на АКПП была проблема, как его расфиксировать? И
Andybel и UP6 советовали, но я не въехал. Кое-как просунул телефон, сфотографировал, но всё равно только случайно обнаружил, что для расфиксации замка нужно прижать пальцами друг к другу серую пластину замка и чёрную с продольной насечкой пластину фиксатора, см. фото.:
Раздаётся щелчок и серая П-образная часть легко опускается вниз. Её надо до самого низа опустить, в самом низу немного мешается тяга, только в крайнем нижнем положении освобождаются шпеньки на базе разъёма и он легко отсоединяется.
Для прозвона 23-пинового разъёма АКПП взял двухжильный провод, чтобы нырять под автомобиль в два раза меньше. 11 раз нырнул – есть контакт, уже надежду потерял, а последний-то пин и оказался непонятным!
Судя по распиновке, он должен идти на 11-й пин ТСМ. Но на коробке пин №1 с СИНИМ проводом, а на ТСМ и 11-й пин с розово-красным проводом! Что это может значить?
Если 11-й пин ни при чём, то куда идёт провод от 1-го пина коробки? Никто не влезал раньше в кабель, я единственный владелец. К тому же, сопротивление «1-АКПП»-«11-ТСМ» составляет 60 Ом, у других пар было около 1 Ом.
Прошу высказать ваши соображения.
spoiler
1 112
Чет вообще не в кассу.
11 пин ТСМ розовый с белым- F944- это питалово ран/старт от женьшень блока (пред14)
1 пин блока соленоидов яркосиний- F921- идет из другого места этого блока (пред 39).
То есть это не провод между ТСМ и блоком соленоидов, а две независимые линии, на каждую из которых зацеплены другие потребители.
Зачем все мешать одну кучу?
27
Спасибо, Giraffe. Но это не куча получилась, а бочка мёду с ложкой дёгтя в виде этого пина №1 на блоке соленоидов- ведь все остальные пары отлично прозвонились. И только единственный №1 не идёт, оказывается, на ТСМ. Выяснили, ещё раз спасибо.
Получается, кабель у меня, в отличие от, например, Andybel, оказался в порядке. Вторая версия, по "Автолайту" - модуль ТСМ.
Тогда вопрос: Можно ли как-то аппаратно определить, что модуль ТСМ неисправен? Ну, подцепить к его разъёму некий девайс, или замерить сопротивления между какими-либо его 60-ю пинами? Внешне мой модуль ТСМ выглядит чистым и аккуратным, никаких вздутых емкостей.
Ради эксперимента покупать новый ох как неохота, я в таких случаях бываю невезучим.
Изменено пользователем vic
не совсем понятен диагноз профи из автолайта - проводка или ТСМ - что Вам сделали за 4600? Для проверки цепей и мозгов есть специальный эмулятор - он одевается в разьем блока соленоидов и датчиков и принудительно подаются команда на активацию разных цепей - на эмуляторе загораются лампы при этом.
а если висит активная ошибка INTERNAL TCM, то замена блока в 99% случаев
27
- Спасибо, up6 andrew - то есть несмотря на аккуратный внешний вид, модуль ТСМ ёкнулся....
Что посоветуете - попробовать купить Б/У-шный?
Я позвонил, например, в "Евроразбор" на М.Пл.Ильича, сказали, что без гарантии. Т.е могут поменять один Б/У на другой, но если не едет машина всё равно деньги не отдают. Смотрел в других местах Б/У - все они какие-то ржавые, в отличие от того, что у меня.
Да ещё и моя знаменитая невезучесть - я же в этот 1% могу попасть  :D !
Внешний вид значения не имеет... у меня лежит куча отлично выглядящих, но мертвых блоков...
Покупать пока рано - можно кинуть клич на форуме - подставить его на машину
Ну и однозначно задать вопрос в теме Автолайта - что за работы они выполнили за такие бабки, что написали такие мощные рекомендации - очень интересно почитать ответы...
27
С Автолайтом давно всё понятно, я поехал к ним от безысходности - на дилерский сканер. Деваться некуда, спорить про деньги бессмысленно.
Что изменилось у них, так это вдруг исчезло хамство -  вежливы все были как кандидаты в приёмные родители.
Хотя, их арапство было неприятно – из двух часов нахождения а/м в ремзоне: час-двадцать машина простояла просто так. Ещё двадцать минут простояла просто так с открытыми дверью и капотом. На отметке час-сорок-пять появился работник с OBD-сканером, а ещё через пятнадцать минут он же докладывал о результатах на ресепшен. На вопрос почему без распечатки – нет возможности, вопрос: почему нельзя подоткнуть что-либо к разъёму ТСМ и определить исправен модуль или нет – философски поделился, что у него раньше тоже такие вопросы появлялись.
Короче, ну их к дьяволу. Данные со сканера дали и ладно.
Вопрос: новый ТСМ нужно перепрошивать, или он уже достаточен?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivanov99
    • Voldemarych
    • Maverick_E
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64831
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
