нужен мастер (сервис) в Сочи или в округе. Срочно!
Илья KK
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Друзья, ситуэйшн:
собрался в Сочи, сделал ТО-100 в С-Пб. Машина была в полном порядке. После ТО ставлю на драйв - она не едет. Даже когда газую трогается спустя 2-3 секунды. Официалы сказали - не парься - пройдет. Вроде прошло. Сразу после ТО перестал включаться режим понижайки. Сервис сказал снова - не парься до Сочи и обратно доедешь. Это стечение обстоятельств, мол, тебе просто не повезло, что именно сразу после ТО сломался моторчик переключения режимов. Главное 4 WD avto включается. Ок, проглотил.
Приехал в Сочи, а вот обратно боюсь ехать - под капотом какой то скрежет начался и шум. Даже на паркинге че то хрустит, машина дергается. Чувствую, что 2500 км она не проедет. понятия не имею что это, но хруст и треск то появляется, то пропадает. Заметил, что слегка фары тускнеют при усилении хруста. Хруст усиливается при увеличении нагрузки (когда включена магнитола, противотуманки, зарядка телефона). Может генератор? Сервис постарался или деталь какая поизносилась - не понятно....
Мне пора выезжать из Сочи, отпуск заканчивается, и, я бы, конечно, рискнул - поехал бы, НО со мной жена и двое детей. Не хочу встать с ними посреди темной и одинокой ночной трассы. Эвакуировать в С-Пб не вариант.
Подскажите, если кто сталкивался - WTF? или же к кому в Сочах ехать на диагностику/ремонт? Выручайте, братцы. Джип должен работать исправно, но я уже боюсь на нем ехать......
475
Автомобиль: .
диагностику отсюда делать сложновато.
могу порекомендовать рассмотреть вариант транспортировки авто по программе РЖД
http://pass.rzd.ru/static/portal/ru?STRUCTURE_ID=5300
8 CRD
попробую завтра доехать до Сочи на диагностику. После вердикта пойму - заказывать деталь и ждать в Сочи или же везти на поезде. Но поезд в крайнем случае, тк это расходы на эвакуатор до Адлера + автопоезд + пассажирские билеты = 100к. А ведь ещё ремонт. Однозначно лучше в Сочи отремонтировать и самому на ней приехать в СПб. Если справятся сочинские мастера, конечно. Деталь можно через екзист заказать - не оригинал 2-3 дня из Мск идет. Лишь бы выяснили какую деталь надо) Может просто ремнем обойдусь, может генератор под замену, а может что посерьезней...
пока сам не знаю. симптомы описал выше.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Илья KK, В Анапе Лунный пчел отдыхает! К нему постучи.
8 CRD
@Smok
благодарю. написал Пчелу. жду пока на связь выйдет.
в Сочи по вс вообще не принято работать) все сервисы отдыхают. а мне бы завтра уезжать по плану то.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я давное еще покупал у клубня из Сочи комплект колес. Его профиль вот http://jeep4x4club.ru/user/345-mjasnik/
У него, как я понял, был свой автосервис. Наверное, и сейчас есть.
По поиску нашел его объявление, там контакты, думаю можно было б набрать, как вариант.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36992-prodazha-zj-4l-v-sochi/?fromsearch=1
8 CRD
@maksimus81,
благодарю за отзывчивость. машину сдал уже в другой сервис, жду результата.... но этот контакт сохраню, тк в Сочи еще раз скоро придется ехать.
жара сильно меняет поведение машины, в отличии от мороза. при -40 она даже лучше едет, а вот при +30 заболела....видимо, сказалась длительная нагрузка по трассе Ростов-Краснодар при +40. Появляется неуверенность в машине - хуже всего...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Удачи вам в починке коня!!! А в мороз или ночью дизель всегда лучше едит!!!
8 CRD
Сижу на солнышке, жду когда отзвонятся с новостями. Видимо, мой конь не хочет покидать столь тёплые края)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Илья KK, и каков приговор?
8 CRD
Два ролика в хлам (прошли оба по 100 000) и муфта генератора. Ребята в сервисе молодцы - быстро нашли аналоги и сегодня в 21 машина была готова. Забираю завтра с утра и еду в СПб. Цна вопроса 15000р. Предложили заменить и ремень, но я отказался, так как его ждать 3 дня, а времени нет. Сказали и на этом доеду. Теперь вот сомневаюсь- доеду ли?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 95650
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
