Востановление ZJ
Егор734
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Еще немного 5.9
А не хочешь кастрюлю под запаску от WJ вварить в пол багажника и б/бак от него подвесить, а в кастрюлю потом газовы баллон? Я зондировал тут на форуме: кастрюля 1500, бак 1000, модуль б/насоса 4000 и защита на бак 1800.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Спасибо за предложение, но машина делается в сток.Да и вообще я против газа.
Снял передний бампер и обрадовался своим кронштейнам.В морду не получал.
Автомобиль: гранд чероки zj 1994 5.2 v8
парни, привет всем!!! хочется обновить чуток свой Чирок zj 1994 г.в. может подскажет кто...где можно красочкой облить ,да так ,чтоб подешевле.без разбора естественно. спасибо
Без разбора это жостко.В чем проблема подразобрать?И на какую суму расчитываете?И что с вашим кузовом,может полировка?
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Егор734
удачи в восстановлении,мне то же предстоит сия работа.
Тут главное начать и не бросать начатое.Результат будет на лицо.
Наконец-то у меня появился выхлоп с 5,9.Немного отремонтировал ворс на карманах дверей.
Слегка приподнял попу.
Реанимация антенны, мы теперь выдвигаемся сами.
Изменено пользователем Егор734
Автомобиль: Газ 21
други, тут спрошу
сколько надо денешек для востановления переднего моста? у испытуемого экземпляра гудит как троллейбус
и на сколько км хватает переднего моста до следующей переборки?
Ну собственно по тех части остался передний мост.Цена выходит примерно следующяя.Пара спайсер 22 000р идет в комплекте с подшипниками, масло не помню, работа 12000р.Правда мне предложили следующий вариант.При разборе и по состоянию пары возможно отригулируют мою.Цены московские.
Автомобиль: Газ 21
шота мало, крузаковский-80 и 105-й тыщ в 150 руб выходит в ремонте , опыт не мой, прочитал где то . Тут в чем различие, почему такая разница? может не все считаете?
и цкока ходит передний мост
Ну лично я пока не перебирал, и сколько он проходит, сказать не могу.
По поводу цены - сколько насчитали, столько я и озвучил, + масло на 3000 р.
А что касаемо Крузаков - это Тойота, там на порядок выше за бренд.
п.4.9
"Не читайте на ночь советских газет".
P.S. 12к дорого, 8к нормальная цена за переборку моста в МСК.
Автомобиль: Газ 21
шота вы меня путаете
8к только работа?
а запчастюли?    подши, привода, диф, шаровые, ступичные
или, если гудит, то это не всегда весь мост? я считал, что если гудит как троллейбус то диф однозначно под замену
8000 работа за замену главной пары.
З/ч по разному. Цены в штатах примерно 200 баксов за пару и 100 за полный установочный комплект.
Про привода и прочее речь не идет. Они к гулу никаким боком.
п.4.9
Автомобиль: Газ 21
тут маячила машина, передок гудит + пыльники ВАЗ 2108 не одеты просто болтаются, хозяин сильно удивился что их практически нет. Вот и думаю сколько встанет мост разобрать, вымыть, собрать обратно, заменить что гудит + привода поменять если кончились
Обновлю свою темку.Ну для начала восстановил надпись аирбег.
Полностью перебрал и покрасил заднюю полку.Серег, спасибо еще раз.
Приобрел и поставил новый салон предварительно покрасил саласки и смазал весь механизм регулировок.На следующей неделе планирую занятся мостом,а потом и мотором.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
специалист по мостам ? а то мне то же надо..
Изменено пользователем rennfahrer
и что почём там? и сроки
п.4.9
Мои запчасти уже в наличии.Сделать обещали часа за 2-3.По цене около 40тыс.Пару решили оставить мою.
хм..кудряво......чесану ка я в Тверь наверно..как соберусь
п.4.9
Цена это еще пол беды. Сделали бы хорошо.
п.4.9
Ура!!!!мы перебрали мост.Я просто на эмоциях едешь как на легковой.А самый приятный бонус это почти все з/ч остались родные.Все подшипники просто в отличном состоянии.Плюс поменял шаровые.Правда начали шалить ступичные(уже заказал)Короче все супер.Ждем ступичные и переходим к двс.
  • 4 месяца спустя...
120
Чет давно не обновлял свою тему.В данный момент идет переборка мотора.Был приобретен двигатель в очень хорошем состоянии, разобран и отмыт.Купленны все кольца, вкладыши и тд.Цепь ставим родную, она в отличном состоянии.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • ESS
    • олег555
    • Pavelvernik
    • Karendo
    • V_V_L
    • Rommel-86
    • Tuslis
    • Прохор
    • ромус
    • Alex999
    • Ivan_Isp
    • Иван186
    • myriad
    • 1788855
    • shon73
    • Вранглер Билли
    • Owl
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
