Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
13 дней и 3 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
15 дней и 11 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Блокировки
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
- Fairtex
- mexaniktg
- Vladislayv666
- VPKH
- Виталий ARK
- ghbvjxrf
- buzz
- hell-cat
комментариев - 3098
- 15
записей - 7
комментариев - 4384
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
