Расход топлива по компьютеру
Автомобиль: Jeep Compass -> Jeep Grand Cherokee
Меня все устраивает!
От 11 до 23 (23 это моментальный... т.е. с места или с наката акселиратор в пол....)
Я как начинающий джиповод могу сказать что сначала проверял расход ну буквально каждый день, сверяя компьютер и чеки.. в принципе разницы практически никакой. Можно сказать следующее бака (78 л) хватает на 350-370 км по городу - до звукового сигнала, при этом когда ты заправялешься то до полного обычно 60-63 литра уходит, где еще оставшиеся 15 литров? Что касаемо трассы ездил в деревню туда обратно 800 км, климат включен всегда, скорость 100-130, расход 14,5 л по чеку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 I6 4
Пробовал считать всяко, в итоге после двух заправок до полного бака на одной и той же заправке и при пробеге город-трасса успокоился на том, что усредненный расход в районе 15 л/100 км летом и до 18 литров зимой, т.е. все системы двигателя в порядке и он не преливает бензу. А то,что иногда показывает 20-23 в пробке с включенным кондеем, то это как выясняется просто неверный подсчёт.
mkv74,
Полностью поддерживаю! )
У нас вообще не кушает и не пьет... ))) Он бензином УМЫВАЕТСЯ =)))))))))))))))))))))))))) (щютка) cool
Автомобиль: Grand WH 4
У меня в пробке показывает 29 л\100км. на трассе 14 л\100км. И по чекам именно так и есть.
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
о моему компьютеру (тот что в мозге)- город 16л(без пробок), 18 с пробками(1 в день от волгоградки до ленинского по ТТК).трасса 13-14л (110км/ч)
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
У меня аве показывает 30.8л/100км ...но я-то знаю что это нифига не так.... wacko
Автомобиль: JEEP
Блин, скажите люди, пжалста, движок 5,2 на 100 км бензинчика ест около 30 литровв городе это нормально или нет?????я из новеньких!Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 (ZJ) Orvis
У меня на 5,2 л выходит 18-20 по городу. Если в пол не давить
Quote (Артур)
шо делать..то
Сухари сушить © biggrin
Езжай на диагностику, надо причину искать
Автомобиль: JEEP
TRI-A, пошел сходил и проверил воздушный фильтр...я в ШОКЕ!!!!там можно землю копать!!!!!!картошку сажать буду!!!!!!
Надо менять СРОЧНООООО!!!!!
Это может быть причиной?????
Автомобиль: Мередес МЛ
Артур, Конечно, воздух очень важен для двигателя, в принципе надо подходить комплексно, воздухан, промыть топливную заслонку, форсунки прочистить ультразвуком, проверить свечи и т.д., а потом смотреть может какой датчик барохлит.
Автомобиль: JEEP
pogranets, спасибо.....
вот только страшновато мне доверять нашим мастерам
Артур, бояться не надо, когда соберёшься, скажи где ты живёшь и по мастерам подскажем. Всё будет хорошо, но мой совет надо начинать с самого малого, и идти путём от малого к сложному и дорогому, скорее всего на пол пути всё кончится. biggrin
Артур, Не осуждаю никого, но как можно делать диагностику и не посмотреть состояние воздушного фильтра. Причина может быть и в нем, чтобы все сгорало в двигателе качественно соотношение топливо\ воздух, очень важно. biggrin
Автомобиль: JEEP
pogranets, TRI-A, мужчины!!!!спасибо за заботу!!!!!
Вроде бы все решилось!!!!
поменял фильтр.....красота!!!!
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Идеальный расход бензина получается при 2000 оборотах и скорости 100 км в час. (для 4,7)
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 93 -V8 - 5.2 ЛТД
Компы не всегда показывают правду. У меня ГЧ .93 год 5.2 Расход по трассе комп показывает 14 ,а на самом деле при вычислении с калькулятором 12 . По городу показывает примерно 18 , а после измерения съеденного бензина и растояния получилось примерно 16 . Конечно это при спокойной обычной езде без выпученных глаз и нервно дёргающейся правой ноги.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Когда спокойно еду на работу утром и без пробок то 18-19л получается..но часто не спокойно и с пробками вечером обратно - 22-23л но все это кажет комп как средний расход на 100 км....утром 17 км и вечером 17 км.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Комп врет при езде по городу. Врет литра на 3 а иногда и 5 в меньшую сторону. А при езде по трассе и при недавней поездке в Крым, компутер чуть ли не в деятые доли литра показывал точный расход wacko
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
отошел от пьянок, обмываний, смотрин и тд %))))
пригнал с москвы оверленд 2002 года .. расход по трассе 12.5 на сотню всю дорогу держалось все 2000 :))
пробывал ехать экономно ..проехал 100 км с расходом 8.3 литра ( очень очень скучно ..чуть не уснул :)) макс скорость была 80-90 )
а так не в чем себе не отказывал .. при обгонах и до полика нажимал .. smile
сейчас по городу показывает 20-21 литр на сотню ...прошлый бак был сжОн за 24 литра на сотню )
заказал газовое оборудование буду экономить ))) а то напряжно двух бегемотикаф держать wacko
ПС - а чо за кнопка O\D OFF ?? чо значит как лучше ездить ??
Quote (Tochka)
Да клевая кнопка ..я недавно тоже узнал...если она горит на прибоке o/D OFF то АКПП находится в режиме 1-2-3-2-1 передачи..
Как я увидел по компу в этом режиме по городу хавает меньше. :))
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WK HEMI 5
т.к. у меня на ГБО, обратил внимание, что компьютер показывает расход и на бензине и на пропане.
раньше думал, что показания комп берет показания скорости и времени открытия форсунок. т.к. форсунки при работе на газу не октрываются , выходит, что используется другой параметр.
здесь прочитал, что комп берет показания расхода воздуха. А для сгорания единицы бензина и газа разве одинаковые обьемы воздуха?
средний комп показывает 19,5 л/км,  реально расход газа 26 л/км.
и еще: на ВК нет такого как на ZJ показания мгновенного расхода?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • veraan
    • Дмитрий 7444
    • Yuriy DV
    • Jeep2022
    • sten740
    • MustDie
    • skif.niko
    • Jacob
    • CHAOS
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
