- ОБМЕН
Автор Vakhtang
10 дней и 1 час
Автор LanaCherokee
3 дня и 6 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Загорелась на панели дроссельная заслонка и появилась ошибка P0234
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
- Агапит
комментариев - 5895
- 15
записей - 7
комментариев - 7443
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
