- ОБМЕН
Автор Alexandr66
17 дней и 20 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
13 дней и 19 часов
15 000 руб.
Загорелась на панели дроссельная заслонка и появилась ошибка P0234
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
комментариев - 5895
- 15
записей - 7
комментариев - 7443
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
