не едет после 100км\ч
Толик 53
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Всем здравствуйте!  Друзья нужна ваша помощь.
 Последнее время машин начал хандрить уже было несколько раз при разгоне где то после 100км\ч (110-120) начинает дёргаться и дальше не разгоняется, отпускаешь газ почти до конца спокойно едет тапку в пол опять рывки и нет разгона. При этом ошибок нет никаких (при самодиагностике). При обгонах на трассе даже не по себе как то становиться. Свернул в город сегодня дал в пол, почти с места разгон нормальный крутит до 4000-4500 спокойно, но больше 100 в городе не успеваю разогнать. После первого случая снимал свечи - ничего криминального не увидел (фото чуть позже выложить попробую) проверил разъёмы на двигле, всё вроде в норме (ничего не нашёл), на следующий день ездил в деревню спокойно разогнал до 140-150км\ч думаю наверно глюк был какой, ан нет сегодня с работы ехал два раза повторилось. Масло и все фильтра менял где-то 1000км назад.
Авто гранд 2003 лимитед 4.0 42RE c 247 раздаткой и квадра драйв. (вроде всё указал)
 Подскажите плиз куда лезть что проверить?
понял проверю, вот не помню первый раз после смены фильтра - может новый фильтр как раз плохой попался.
[more]
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Полагаю, что для лета слишком "горячие" свечи. А разве у тебя топливный фильтр не в модуле в баке? И вообще нафига его менять, особенно летом? У меня  СиАрВи 99 г.в. в руках с 2007 года и пробег уже 4 -ю сотку бежит, так я т/фильтр и не менял ни разу: Не возникло оснований для его замены.
Изменено пользователем Alex1971
Я не знаю как то привык, меняю при смене масла все фильтра, а там как получиться летом или осенью или зимой.
А как это свечи горячие? Куплены для этого мотора.
Изменено пользователем Толик 53
Этапять
Эташесть
Если не знаешь устройство конкретного автомобиля зачем влезать в обсуждение?
и ВАЗ 21053.
Для любого мотора, при эксплуатации в резкоконтинентальном климате, на зиму и лето предусматриваются холодные и горячие свечи, также как и масла и топливо и ещё много чего! - ведь на то они и расходники!
и ВАЗ 21053.
Очень часто так случается, что у авто 10 - 15 летней давности реальное устройство может сильно отличаться от книжного.
Для 4,7 такой выбор производителем не предусмотрен => до лампочки этому мотору на калильное число. В гражданской эксплуатации калильное число максимум может меняться +/-1 единица (проще всего проследить по маркировке свечей у фирмы NGK - оно самое понятное). К обсуждаемой теме "не едет после 100" понятие калильных чисел вообще отношения не имеет. Хватит народ в блуд эротическими фантазиями вводить.
А последнюю фразу даже комментировать не хочу. Опять из раздела личностных предположений. Другое дело что фильтр или свечи просто сами по себе могут быть не фонтан - тут не спорю, машина может "тупить".
и ВАЗ 21053.
Необольщайся на счёт 4.7, это справедливо для любого мотора, так как вопросы подбора как свечей, так и всего остального - вопросы целесообразности!
и ВАЗ 21053.
Мои замечания имеют значения, по той причине, что инициатор вопроса задался им в отношении свечей и опубликовал их фото здесь!
А вот это - откровенное хамство, и не надо здесь козырять им основываясь на своём модераторстве, так как этот статус обязывает к нечто большему, а не низкому!
Я постарался корректно - оптекаемо ответить на хамство типа: (... зачем влезать в обсуждения! - цитата поста от Сашка М)
Парни тише, харош уже.
Померил давление в рампе (правда манометром от компрессометра, был под рукой) после первого включения зажигания он даже не дрогнул (ждал несколько секунд) после второго показал 2.2кгс\см после третьего ничего не изменилось, запустил так и показывает 2.2 на холостых, но если газу дать падает на 2.0-1.9 , отпускаю газ на холостых опять 2.2. (поездить не получилось) завтра хочу найти более точный манометр, может на стошку какую успею, но то что он проседает на оборотах уже вызывает подозрение, и мне кажеться что это не фильтр а насос наелся и не справляеться.
Что подскажете други? стоит ли пробывать покупать опять фильтр??? или заняться насосом сразу?
Да спасиб за подсказки про давление!!! и джип не барахло просто он нескучный!
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Не,брат,джип-барахло.Поверь,я тока на вжике 8 лет езжу))( а если зетку считать,то все 15)
Я бы начал с фильтра,а уж потом насос...
Фильтр производителя ашика категорически не рекомендую.Ну это чисто мои личные ощущения....
О,опять все лучше всех знающий коллега.......
А что фото свечей-ну да ,говном заправился...и?Почистит свечи,поменяет заправку...калильное число....гы.....
Я понял вобщем из-за фильтра тоже может, ну завтра попробую ещё поточней замерить а потом решу уже. А что за производитель ашик? я ставил уже два раза блу принт какой-то.
А свечи я просто снимал чтоб поглядеть на них мало ли что покажут закопчёны или наоборот, заодно сфоткал да выложил по мне так в норме они. И калильное число у них правильное т.к. это свечи от этого мотора и температура на улице им по барабану.
насос + фильтр регулятор...
это понятно, хотелось бы что то одно (вот чувствуется что вы продавец  :D )
одно не получится... хотите хорошо сделать, меняейте эту парочку... продавец (и не только) я сейчас, а 12 лет я был обычным гайковертом с ногами
это понятно что надо бы сменить сразу и то и другое. Про продавца извиняюсь если обидел, не со зла, сорри.
Кстати может по ценам насоса подскажете к чему готовиться, а то мне уже предлогают от нашего автопрома попробывать.
8 CRD 2006
@Толик 53
Все вопросы к Андрею по зап.частям начинаются с VIN........а вообще, я бы бензонасос первым делом проверил на давление....судя по всему он его недодаёт.
Изменено пользователем andybel
  • Нравится 1
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
проверь топливный насос ! последнее время конечно на других марках машин сталкивался с такой проблемой но симптомы одинаковые меняли топливный насос и проблема пропадала ! он вроде работает а на скорости не развивает того давления что должно быть !
  • Нравится 1
я сам только после такой истории... примерно около года назад машина стала тупить на разгоне, ехать более вяло чем раньше. подумал, что просто езжу плавно и придираюсь, поменял свечи, промыл форсунки, поменял масло в коробке, проверил давление насоса на разных режимах, поменял топливный фильтр  - все в норме. А неделю назад встал на дороге - насос... Остыл и поехал дальше, В гараже года два уже лежал новый, поменял насос и фильтр. Машину как будто подменили... Пропали подергивания, рывки коробки, тупость на разгоне. А по манометру все было великолепно
  • Нравится 1
Уже ищу насос. А никто не знает сколько должно быть нормальное давление в рампе? я вроде где-то читал что у wj должно быть 3.4 ? И интересно сколько на родном производительность? И ещё если насос качает давление больше чем штатный ну и производительность чуть больше страшно это или нет???
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Насос (исправный разумеется) качает с запасом, лишнее давление сбрасывает регулятор давления, который у нас в фильтре. Не зря Андрей @up6 написал про пару фильтр-насос, этот фильтр-регулятор тоже может мозг парить. Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Блин, зачем же так сложно в жипе сделано, что фильтр еще и регулятором является....
поменял насос, но не без проблем, после замены давление на рампе около минуты было 4кгс потом резко прыгнуло на 6кгс и дрыгалось в том районе, залез под машину постучал по фильтру - давление - 5кгс , и всё меньше сделать не получилось, но есть и радости сегодня наездил где-то 100км 50\50 трасса город так вот средний расход составил 12л\100км (последнее время ниже 20л не опускался)
Есть мысли по фильтру, а если не правильно подключены трубки к насосу т.е. перепутаны местами подача и обратка, ( или он действительно плохой и не скидывает лишнее, но ведь новый блин)
Да и что будет если ездить так, с большим давлением в рампе?
FUEL SYSTEM PRESSURE 339 kPa ± 34 kPa (49.2 psi ± 5 psi).
это я знаю, что дальше?
пересчитайте свои измерения в эти значения и подумаем...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексец
    • seeking
    • romanov
    • DIMON-KALUGA
    • shon73
    • Nikolay Kasyanov
    • AS8
    • ESS
    • Maranello
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
    Nikolay Kasyanov
    Nikolay Kasyanov
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
