не едет после 100км\ч
Толик 53
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
100 kPa - 1кгс\см  :up:
мои 500 kPa, слишком много что тут думать, новый фильтр новый насос --- вот думаю мож трубки там перепутаны
Изменено пользователем Толик 53
Сегодня проверил всё заново, всё подключено нормально. Всё таки наверно фильтр не справляется и не успевает сбрасывать давление при работающем 5.5кг только заглушу двигатель сразу падает на 3.5, призапуске та же история при включении зажигания 3.4 (норма) после запуска 5-5.5кг.
Вот теперь в думках стоит ли пробывать менять фильтр или ездить так (расход радует ужасно) ??? а если и следующий фильтр не справиться (деньги опять на ветер)?  А может ещё что-то крякнуть от большого давления???
Друзья что посоветуете?
Кстати вопрос с дёрганьем решён (всё таки давление топлива) сейчас машина легко набирает 150км\ч и никаких дёрганий, спасибо огромное всем за подсказки!!!
посоветуем мопаровский фильтр-регулятор - :)))
блин я так и думал- :D
Толстый
А у тахометра стрелка не дергается за красную черту при таком расколбасе?
Извиняюсь не понял вы про что?
Толстый
Может шалить датчик или проводка, тахометр начинает прыгать, и мозг врубает отсечку, как вариант.
не не не, дело было в давлении топлива.
Поменял наконец то фильтр, теперь давление 3.5-3.6 при норме в 3.4 +-0.3 теперь всё в поряде, посмотрю какой будет расход. Старый фильтр с давлением 5-6 оставил , больно расход на нём нравился (в ползущем режиме от магазина к магазину выше 15 и не лез, а по трассе обнулял проехал 10км получалось 9.0\100км  :up: )
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А расход ты по заправкам засекал или по компу? Судя по всему по компу :) Тогда вынужден разочаровать. Комп твоим фильтром был подло обманут :lol: - он уверен, что у тебя давление в рампе 3.4, а не 5. Дело в том, что расходомера-то нет, комп просто засекает, как часто и как надолго он открывает форсунки и прикидывает в уме расход.
Смотрел конечно по компу, и вот теперь растроен с новым (правильным) давлением расходы стали больше на 2-3 литра что на трассе что в городе :( , @flyinghollander, чувствую что ты правильно всё понимаешь и говоришь но в чудо верить хочется :D , всё равно оставлю старый фильтр на всякий. (его хорошо перед продажей ставить :D гранд с расходом пузотёрки)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
по поводу свечей холодных или горячих, так вот это не гоночный болид, чтоб так замарачиваться, есть стандарт, я вот свечи уже 3 с лишним года не менял, заправляюсь тока на бипи, шел газпром. А масло мотюлб 5/40 самый оптимальный для нашего климата
Изменено пользователем Calibrik
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • den114
    • Evgen74
    • seq2008
    • mustafox
    • mixelson
    • Marrow
    • alex1812
    • Palach
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
