Проблема с раздаткой или..
Andrej19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Доброго времени суток!
Вчера вечером в период движения (скорость 40-60) км.ч. раздался сильный звук ориентировочно под сиденьем водителя, напоминающий щелчки цепи. После чего автомобиль остановился, но не заглох. Ошибок нет. Акпп D или R не воспринимает, двигатель обороты поднимает но не двигается. Включив блокировку автомобиль поехал, но крутились только задние колеса т.е. перед молчал. Приехав на место я отключил блокировку (моторчик работал).
Я правильно понял, что согласно симптомам и похожим темам, это накрылась цепь раздатки?
При замене меняется только цепь или совместно с шестеренками?
p.s масло в раздатке менял менее 15000 км.
Заранее спасибо!!
авто в подписи.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@Andrej19,
если порвалась цепь, то у тебя должна быть дыра в раздатке и масло вытечь на асфальт должно было. Скорее шрус какой-то оборвал
@Andrej19,
В результате чего будет дыра? Масло не вытекло, потеков визуально нет. На карданах, визуально все цело. Сегодня поеду снимать раздатку. Какой шрус стоит проверить ?
32
@Andrej19, дыру проделывает цепь когда ее начинает складывать.
шрусы все передние надо проверить. оба внутренних, оба наружных и на кардане
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Кардан передний, шрус задний, оборвало. 100%
76
Вы что с ними делаете, изверги?!
2 376
Автомобиль: в подписи
У 4,7 силенок свернуть шрус негудящий не хватит. Он должен гудет начать тысяч несколько назад чтобы его свернуло.
Проверка раздатки простейшая - включаем блокировку, поднимаем все 4 колеса и смотрим что крутится а что нет. При оборванной цепи (что тоже несколько странно - эта цепь выдерживает дизель и 5,7 с их моментом) зад будет крутиться, а перед (передний выходной фланец раздатки) нет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 625 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • Влад32
