Датчик нагрева выхлопных газов (второй)
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
После кап.ремонта Акпп загорелся чекэнжин! Сканер показал ошибку р2033, мастера приговорили второй датчик нагрева выхлопных газов отвечающий за включение прожига сажевого фильтра под номером 05149103АА. В магазине сказали 11тыр. И ждать от двух недель до полутора месяцев(((
А теперь вопрос: Есть ли способ выйти из данной ситуации дешевле и желательно как можно быстрее!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Стоп! Машину где покупали? В Россию Коммандер поставлялся БЕЗ сажевого фильтра.
Тогда сложнее... Там, по идее, обычная термопара или (что было бы проще) - термореле. Надо смотреть в схемы и измерять напряжения на выходе датчика, чтобы понять - датчик или реле...
Смотрели люди в которых я уверен!приговорили датчик,я сам его выкрутил и в нем на кончике что то болтается((
Два контакта,датчик тоненький "Г" образный с длинным проводом!
если заказать из штатов, то будет немного дешевле
Мне в Tjeep предложили за 10тыр. Из штатов за 2-3-4 недели притащить,но зная что у них обычно дороговато решил поискать помощи у форумчан!
Есть возможность прозвонить? Сопротивление между контактами? Если оно низкое (порядка единиц Ом), то попробовать нагреть датчик и замерить напряжение на выходе (наличие ЭДС). Тогда можно будет сделать вывод о том, что это - термопара или термореле.
Самое обидное, что у меня валялся такой датчик! Впарили по ошибке, а потом оказалось что у меня сажевого фильтра нет... Где он сейчас - уже неизвестно... Может даже удалось вернуть продавцу. Не помню...
1j8H3E8M46Y159637
Ребята в магазине сказали самый дешевый вариант 10тыр. И ждать от2-х недель до 1.5 месяцев
Не понял вопрос
А вопрос прост: Точно ли за 2-3 недели максимум будет привезена запчасть!и последняя цена 8500р. (или надо за доставку будет доплатить???)
обычно американский поставщик подтверждает сроки после оплаты детали,так что на этот вопрос только после размещения и пересылв денег, цена уже с доставкой
Я у тебя уже брал одну железку(защита раздатки)!сомнений вроде нет))) могу перевести предоплату по номеру карты сбербанка!
я помню, встречались в Серпухове... по поводу датчика - если есть интерес, то пиши в личку, там продолжим
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор Монич
    • Дмитрий Березин
    • MasDan
    • SSAG
    • Den1983
    • VeteranJeep
    • kapitalist
    • adrenalin70
    • doktor_2003
    • xmo97
    • diamondik
    • AlexKosh
    • Galliaff
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
