Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Достали эти шаровые в верхних передних рычагах. Раз в год-полтора стучать начинают. Каждый раз отваливать энную сумму денег на рекольные рычаги и плюсом развал-схождение тоже достало. Гораздо проще менять только шар, а при условии установки того же производителя, то и на развале можно экономить. Типа импортозамещение в отдельно взятом Джипе. Выдет из этого что-то или нет?! Покритикуйте чтоли. Что сделано на сегодняшний день: кондуктор сделанный с оригинального рычага, заготовки втулок под сайлентблоки, труба Ду 20 стенка 3,2 (толще не бывает), шаблоны из алюминия под сам шар, резные шайбы для крепления втулок сайлентблоков в кондукторе, втулка крепления шарового пальца в заданном положении на кондукторе и т.д. Любой срач приветствуется. "В споре рождается истина".
  • Ответы 371
  • Просмотры 84,4k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Может быть и от руки многое зависит, но не каждая рука справится без хорошего аппарата. Предложил Серёге (сварщик) сварить фольгу от сигарет, но сошлись пока на фольге от шоколадки. Фото возможно буд
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Это примерочный образец.И кондуктор.
  • Да понял тебя, бизнесмены на кащеях не ездят, кащей - рабочая лошадка скорее для тех, кто прежде чем что-то купит, включит голову
мониторинг можно отменять, до весны, посмотреть в мае, на праздники
Приедешь смотреть?
как карта ляжет
4 сентября отправил в Киров рычаги, причем человек просил срочно, для друга (!), рычаги пришли, а он их не забирает, звонил переписывался, он сказал что до транспортной далеко (70 км) как заберет отпишется, и пропал, в пятницу решил сам ему написать, он выслал фотки после установки. С его позволения размещу их здесь.
Выдержка из переписки:
-Какие шаровые и какие сайлентблоки поставили?
-Сайлентблоки оригинал шаровые муг
-Молодцы! Правильно! Не возражаешь если я на форуме твои фотки выложу?
-Не возражаю.
-Вы как эксперементаторы :-)
-Ну как говорят в России, кто не рискует тот не пьет шампанское. Мы рискнули и очень довольны. И деньги на шампанское останутся потому что родных рычагов на 10 тысяч не хватало
-С праздником
-Спасибо!
П.С.: Судя по протектору и пружинам от "Железного мужика" не по асфальту они ездят.
Изменено пользователем Аркадий34
 Планируется ли еще партия?)
 Очень интересно попробовать такой вариант рычагов)
 А то по текщум ценам около 15 на оригинал, и аналогам за 3 или около, взял аналогов, но не верю что проходят долго.
 Да и с лифтом (в пределах разумного), насколько я понял, ваш вариант подружелюбнее будет))
Да, можно сделать.
Мои как бы тоже не дёшево получаются, экономия в дальнейшей эксплуатации, и на мой взгляд значительная.
Однозначно. У меня сейчас от ступицы до крыла 51.5-52 см и по моим замерам смело на 2-3 см можно прибавить.
Да, можно сделать.
 Тогда записываюсь на следующую партию))
 Единственное что - это не срочно) В смысле я надеюсь что аналог сколько-нибудь отходит, а там уже и на лифт созрею потихоньку) В общем - к весне, наверное, будет актуальнее всего)
 Но если будет оказия раньше - тоже, с удовольствием, вписываюсь  :D
Именно!
Не разовое решение, а именно системный подход, когда расходник не рычаг в сборе, а шаровая и реже - сайленты. Тему читал.  :good:
Ну и хорошо  :D
Всем привет из Кирова. Приобрели рычаги у Аркадия34, поставили и хлопаем в ладоши. Встали как родные под лифт комплект от айронмана. Испытания боем показали надежность конструкции. Очень довольны. Автору 5 и огромное спасибо.
Впервые покрасил отбойники в порошок. По моему красиво получились.
Не удержался, сегодня менял колеса, а в голове тема про проставки, подумал, а может ещё и проставки поставить? Поднял за кузов, обычно домкрат под рычаг ставлю, и сделал пару фоток, до пружины далеко ещё (зазор на фото). Домой приехал сижу думаю, не креативно ли будет, сейчас от ступицы до крыла 52, поставить проставку и получить 56 (!), а жопа (?), на жопе крепление аморт-мост переделать, через кронштейн, концепция в голове уже есть, чтобы не варить и назад вернуть без последствий можно было, поставить проставку под пружину, она тоже есть у меня, шайбы (хоккейные) под отбойник поставить. А надо ли? Может нет? Отговорите кто нибудь! Потом и до бумеранга доберусь, а надо? Задние колёса вперёд пойдут, нижние рычаги переделывать и т.д. и т.п. ... Может это болезнь такая? Всё выше и выше, и выше...
Аркадий тюнинг невозможно закончить,можно только преостановить. Сегодня смотрел аморты(риф) назад чтобы длинее штатных-под лифт 2" есть варианты. Бумеранг может выточить?,чтобы салентблоки более мощные поставить?Жду твоих рычагов.
Изменено пользователем Viasheslav
А какие колеса стоят и сколько клиренс сейчас?
Штатные 225/75/16 Купер Дискавер АТР лето, а зима 235/70/16.
Не мерил.
Зарегистрировался?!
Что за аморты, характеристики?
У бумеранга мне не нравится сайлентблок, не правильный он какой то, развернуть его надо.
Если что то делаю, стараюсь сделать так чтобы всегда можно было вернуться к стоку без следов колхоза. С бумерангом концепции без хирургического вмешательства пока не придумал.
Жду твоих рычагов.
Пообещали привезти трубу безшовную 28х4 (ранее была 3.2) жду, если привезут буду из неё делать. Сайлентблоки пришли, шаровые ещё нет.
Зарегистрировался?!
Смотрел амортизаторы риф задние. От тойота,ниссан- под лифт 2",теперь крепления как то сравнить надо, чтобы неслишком широкие были.
ось горизонтально как на рычагах?  - болтом П-обр-ную скобу с отверстиями в боковинах к кузову а в нее бумеранг "ЖаБА-2" с горизонтальными сайлентами и сьемной шаровой из трубы подходящей :up:
Забрал трубу, Блястит.
Хорошая идея.
Ось смещается. Но мысль такая тоже была. Сейчас вынашиваю идею, но ищу минусы, чтобы самому себе доказать плюсы. Это явно будет отдельная тема.
Если будет производство-тюнинговый преобрету бумеранг.
но ищу минусы,
если оси сайлентов в горизонте располагать то лучше по оси авто чем поперек тогда...(ИМХО)
Шаровая бумеранга тоже была расходником.
to Arkadiy34
...ось смещается...
Купил нижние рычаги под лифт 2'' от Расти в 13 году, через год
поменял задние пружины ОМЕ 948 на ЖБА под лифт 2''
(они тоньше и мягче и дешевле). В итоге бумеранг
выровнялся в штатное положение. Шар и все резинки
и на рычагах и на бумере до сих пор живы
Изменено пользователем seq2008
В 126 сообщении я писал что начитавшись буду делать вот так:  :rtfm:
И вот что мне не дает покоя (цитата):
Вместо одного треугольного рычага над балкой подвески
могут использоваться два косых рычага (рис. 3.28). Выпол-
няя те же функции, они являются более нагруженными. Преи-
мущества такого расположения — высокорасположенный центр
крена и поворот оси под действием боковых сил в сторону,
соответствующую недостаточной поворачиваемости, на угол δh,
(см. рис. 1.21). Силы Fsha и Fshi в контакте колес вызывают
в точках 1 и 2 две реакции FEy, которые, в свою очередь,
вследствие косого расположения верхних рычагов создают
пару сил ±FEx (рис. 3.29). Момент этих сил тем больше,
чем дальше разнесены точки 1 и 2 и чем острее угол рас-
крытия ξ между рычагами.
Выкинуть нах шаровую и поставить недорогие и доступные сайлентблоки?
Вот правильное расположение сайлентблоков.
получиться 2 рычага с сайлентами + новый кронштейн на мост?
@Аркадий34,
или, учитывая тягу к мин переделкам и возможности легко вернуть все взад, вместо шаровой  вставлять в существ. кронштейн рогатулину и на нее вешать оба рычага?
Пока еще не придумал.
http://jeepinbyal.com/liberty-2002-2007-kj/kj-tri-angulated-4-link.html а как эта балка на мост встанет?
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/showthread.php?t=106507 вот еще вариант есть, в теме есть картинка сабжа...
Изменено пользователем Besil
  • Владимир(Лексеич)
  • AS8
  • ПВ35
  • Maverick_E
  • shapo321
  • GGN
  • ЧУБ
    • 24 Записи
    • 40241 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209605 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450950 Просмотров
